k20a dans "ITR" ??
dhovick Hors ligne
09-05-2005, 17:00:44   -   k20a dans "ITR" ??
voila dapres vous serai ce possible de monter un bloc complet de moteur de civic type r dans une Integra type R ? si oui , comme toute modification, le plus dur sera quoi d'apres vous? c bien un swap, que sa s'appelle?
Onizuka-san Hors ligne
09-05-2005, 17:09:25   -
k20a2 d'une EP3 sur une ITR DC5 ms bon le moteur k20a de l'ITR DC5 est plus puissant ke le k20a2
LOL
apres si tu parles de la DC2...
chai pa LOL dsl
Ancien proprio de la Endless Racing White Street Ultimate BNCR33 GT-R!!!!!!
Made in Kobe... booyah!!! (^.^)v
Section française du GT-R Owner Club
http://www.gtr.co.uk/forum/forum-gtr-fran-ais.html
Piv Hors ligne
Sujets : 78
09-05-2005, 17:10:22   -
Le plus dur doit etre de trouver le moteur, le reste, c'est de la mecanique Smile
09-05-2005, 17:13:03   -
ou sinon t'a plein de K20A2 & K20A3 aux US
la conversion du D17A2 aux K20A2 est courante la bas
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
09-05-2005, 17:15:26   -
ça c'est dejà vu aux E.U dans une EG6 alors pkoi pas dans une ITR ...
sylvain Hors ligne
09-05-2005, 17:24:11   -
Le pb est la hauteur du moteur, c'est limite à frotter par terre.
S2000
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
09-05-2005, 19:42:34   -
http://www.hybrid-racing.com/fabrication.html#
http://www.hybrid-racing.com/axle_eg_fabrication.html
Wink
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
09-05-2005, 19:52:39   -
RB26DETTvs2JZ, merci ;-)
la commande de boite aussi ca doit etre la misere ...
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
dhovick Hors ligne
11-05-2005, 18:07:58   -
merci a vous ts!!! pour trouver le moteur, je crois que jai trouver....
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
11-05-2005, 19:19:47   -
c'est quoi les bons plans pour trouver des moteurs complet avec boite pour pas trop cher que ce soit des b18 ou k20?
vtiman Hors ligne
11-05-2005, 20:01:15   -
Clem R a écrit :c'est quoi les bons plans pour trouver des moteurs complet avec boite pour pas trop cher que ce soit des b18 ou k20?
ba quand ta un michelle qui vien de ce panner la tete ... ce mieux je croix
[Image: banniere_site.jpg]
bcps parle , mais bizzar on voit jamais leur auto .......
Froggyvti Hors ligne
11-05-2005, 20:51:44   -
Un K a la place d'un B?!
LooooooooooooooL
C'est forcement possible mais je te le conseil pas! Car trop trop trop de job
Faut moteur boite cardans torche boitier et peux etre meme plus
jesus Hors ligne
12-05-2005, 11:31:02   -
le moteur est à l'envers et tourne dans l'autre sens en plus. Donc faut beaucoup de pièces custom...
[Image: signature.png]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-05-2005, 11:35:06   -
moi ausi j'adore le K20 et dans une civi 5g ca serait le top ... mais bon voila le boulo et les €€€.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
12-05-2005, 11:54:53   -
tres tres grosse modif
stios Hors ligne
12-05-2005, 12:00:44   -
cherche 1 h22 plutot .
et si tu veux des moteur a la pelle tu va dans les casses en suisse!
mise a part les pb d electronic tu va rencontrer des pb mecanique en swapant :
pb rencontrer avec le k20 (200 cv):cardan ,poesition du moteur , commande de boite a cable
pb rencontrer avec le h22 (212 cv): commande de boite a cable ,support moteur surement
pb rencontrer avec le b18 (192 cv): euuuuu y en a pas
aller fait marcher les meninges maintenant...
tout mes encouragements pour ton projet.
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
12-05-2005, 12:01:42   -
J'avais dans un de mes mag SportCompactCar la transplantation d'un K20 dans une EK.. je viens juste de retrouver un lien vers leur site, ça sera plus facile que de scanner le mag... si ça peu aider
http://sportcompactcarweb.com/tech/0407scc_hybrid/
  [K20A]. Peinture couvre culasse? Jobi 7 4 213 02-05-2013, 00:18:24
Dernier message: Démon
  [K20A] Paliers de bielles et de vilo raoulx 2 1 002 15-03-2013, 20:09:12
Dernier message: raoulx
  [k20a] pièces détachées raoulx 2 1 311 07-03-2013, 21:56:31
  [EK3 K20A] Probleme repartiteur de frein franck66 9 5 498 14-02-2013, 18:38:40
Dernier message: red_one
  [K20A] Perte compression cylindre 4 raoulx 5 4 452 29-01-2013, 11:31:28
Dernier message: Zupkriska
  [k20A] connecteur bougie cassé raoulx 2 1 648 10-01-2013, 20:33:51
Dernier message: alex46
  [EK4 K20A] Problème compatibilité cardans avec Trains Integra 98 JDM Scape 10 4 815 25-07-2012, 22:20:36
Dernier message: Scape
  [K20A] Sonde de quoi ? JDM JDM JDM 2 2 152 10-05-2012, 00:34:50
Dernier message: JDM JDM JDM
  [EK4 K20A RHD] Problème de freinage - NEED HELP Scape 43 7 905 02-10-2011, 22:53:50
Dernier message: nipponracer
  [EK4] conseil catback "apexi ws II ou Hks hi power&quot jibe13 21 8 805 07-03-2011, 15:19:05
Dernier message: NeoMonkey
