Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 08:47:53
Capteur ABS allumé sur S13
nissan200sxs13 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 72
27-08-2005, 11:01:54 #1
salut, les amis, j'ai sorti la 200 hier soir et j'ai mon témoin ABS qui s'allume. J'ai remarqué un frottement au niveau du disque (pour les mecano qui connaissent, ca fait un bruit comme si on essayait de rectifier des disques voilés avec un appareil spécifique, un bruit de frottement continu genre métal contre metal. Je pense aux plaquette arrières qui arrivent sérieusement à échéance mais est-ce que le témoin ABS s'allume t'il automatiquement alors dans ce cas, ou alors s'agit il de la pompe ABS (en haut à gauche en doré sur le moteur) qui foire ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
twin-turbo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 43
27-08-2005, 12:48:00 #2
c'est le temoin du freina main + celui des plaquettes qui s'allume ( de memoire :roll: ) mais pas celui du ABS ... Confused
essaie un reset ECU...
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
1000vt Hors ligne Active Member ***
27-08-2005, 23:30:00 #3
demonte tes capteurs et nettoie les,il peut y avoir de la limaille de fer de coller dessus parfois.
Maxthekiller Hors ligne Senior Member ****
27-08-2005, 23:31:43 #4
c'est un logo ou une loupiotte car le voyant ABS est une loupiotte "antilock" voila
Shock :]
Sujets : 72
28-08-2005, 13:10:27 #5
Maxthekiller a écrit :c'est un logo ou une loupiotte car le voyant ABS est une loupiotte "antilock" voila
c'est antilock qui est allumé en effet. Mais a mon avis c'est un problème de capteur peut-etre.
Ma fierté LOL
28-08-2005, 13:23:30 #6
vi je pense aussi
regarde ton fusible Wink
Shock :]
Sujets : 72
28-08-2005, 13:27:41 #7
Maxthekiller a écrit :vi je pense aussi
:roll: Wink bien vu le fusible j'y ai pas pensé
Ma fierté LOL
28-08-2005, 13:29:29 #8
LOL
c'était une idée comme une autre ^^
sinon il marche ton abs quand tu pile?
Shock :]
Sujets : 72
28-08-2005, 22:32:37 #9
Maxthekiller a écrit :LOL
j'ai pas fais encore de test pour vérifier étant donné les problèmes moteurs j'ai pas envie de trop la brusquer
Ma fierté LOL
