schumiletifosi
03-07-2008, 12:02:42 - [CRX] Remplissage boite de vitesse
Bonjour a tous, voilà un gros probleme se pose a moi, impossible de retirer la vis de remplissage de boite de vitesse sur mon ED9. c'est plutot gênant maintenant qu'elle est vidée. quelqu'un aurait'il un idée pour m'aider. merci d'avance.
brule la gomme pas ton ame
Molusk
03-07-2008, 14:17:14 -
Une bonne grosse dose d'un excellent dégrippant ça marche toujours !
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
03-07-2008, 15:57:34 -
Au pire, pour dépanner, il doit y avoir moyen de remplir par la mise à l'air.
Mais il vaut mieux refaire le niveau précis dé que la vis sera dégrippée.
boudboul
03-07-2008, 20:20:13 -
Comme disait mon boss : "si tu veux pas le faire..."
Taper dans l'axe de la vis (si il y a de l'espace) ça décolle les filets.
MR2 Sawachié!
schumiletifosi
04-07-2008, 10:17:46 - ouch
ben la rallonge deja essayé, impossible, ca bouge pas c horrible. sinon j'ai mis du degrippant et je retente ma chance dans la journée. merci pour vos conseils les gars. il m'en fait baver ce CRX.
tete2noeud
04-07-2008, 18:08:15 -
Taper sur la vis ou essayer de la serrer un peu avant de la redesserrer, ca marche parfois...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Kabuto63
CRX ED9 phase 2
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 30
19-06-2014, 18:50:51 - RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Je suis désolé de déterrer ce topic mais j'ai VRAIMENT besoin d'aide !
J'ai exactement le même problème que le créateur du sujet.
IMPOSSIBLE de retirer ce boulon de remplissage, je n'ai pas de pont ni de fausse et j'ai déjà vidé mon huile de boite...
Il n' y a pas la place en largeur de passer une douille et un cliquet...
(Modification du message : 19-06-2014, 19:03:59 par Kabuto63.)
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
19-06-2014, 19:23:17 - RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Une fois, j'avais mis un cliquet, auquel j'avais fixé avec du scotch une grosse sangle de déménageur de 10 m au manche.
Un gars (ou ta femme) tient le cliquet en place, et toi, tu es assis par terre devant ta voiture, les deux pieds sur la traverse inférieure. Tu choppe la sangle droite à 2 mains et tu tire comme si tu ramait.
ça à marché la ou une clé à choc électrique ne marchait pas.
Glurk
19-06-2014, 19:40:16 - RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Oups confondu l’emprunte carrée de vidange et là vis de remplissage 6 pans... donc oui prend une clé à œil et la sangle ou une corde
Kabuto63
CRX ED9 phase 2
19-06-2014, 19:49:26 - RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Je réessayerais demain avec une clé à oeil + sangle, je vous tiendrais au courant.
MERCI pour les conseils les gars, ils me seront utiles !
(Modification du message : 19-06-2014, 19:51:25 par Kabuto63.)
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
19-06-2014, 21:18:38 - RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Sinon tu rempli par le capteur de feux de recul, tu l'enlève et ensuite un tuyau un entonnoir et ça va tout seul.
blaide824
20-06-2014, 07:14:16 - RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
(19-06-2014, 21:18:38)STAFFED7 a écrit : Sinon tu rempli par le capteur de feux de recul, tu l'enlève et ensuite un tuyau un entonnoir et ça va tout seul.
Je fais pareil c'est une clé de 19
Sa va toute seul juste ton tuyau il doit pas être trop gros
Kabuto63
CRX ED9 phase 2
20-06-2014, 12:31:46 - RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Citation : STAFFED7 a écrit : Sinon tu rempli par le capteur de feux de recul, tu l'enlève et ensuite un tuyau un entonnoir et ça va tout seul.
+1, par le contacteur de marche arrière sur le dessus de la boite
par contre ça permet pas de faire le niveau, avec 2L y en a un peu trop mais bon.
INTÉRESSANT, Si je n' arrive pas a démonter le bouchon de remplissage je ferais cette méthode alternative.
Ce soir... le verdict !
Kabuto63
CRX ED9 phase 2
21-06-2014, 14:18:13 - RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Ça y est, le boulon est enfin sorti !  (avec la clé à œil + quelques coups de marteau de bon diamètre)
Je n'ai du coup pas eu besoin d'utiliser la sangle du coups mais cette technique me servira un jour ou l'autre ! (le plus tard possible)
MERCI, à tous ceux qui ont posté pour m'aider.
(Modification du message : 21-06-2014, 14:23:58 par Kabuto63.)
