[crx-ee8] Probleme boite a vitesse
chriscivic46 Hors ligne
S2000
19 - Corrèze France
14-01-2013, 22:52:28   -   [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
salut a tous je vous explique mon problème ,toute les vitesses passe bien par contre quand je rétrograde j'ai une seule vitesse qui craque de la 4 a la 3 a votre avis boite hs ?
pour info j'ai un b18 dessus il est possible de monter une boite b18 ?
merci par avance
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
14-01-2013, 22:58:58   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
Probablement la bague de syncro...
Vidange de boite dernièrement effectuée,niveau d'huile correct,type d'huile?
Cable d'embrayage suffisement tendu?...des fois ça rajoute aux autres facteurs de soucis.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
S2000
19 - Corrèze France
14-01-2013, 23:27:07   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
merci pour ta réponse l' huile c ok vidange a jour par contre point de patinage assez haut
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
15-01-2013, 11:09:02   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
Salut j'ai un Crx ee8 b18c6 avec boite d'origine y2 et j'ai le même problème que toi sauf que la 4 saute et reviens au point mort dans les virages. Besoin de savoir s'il faut changer les synchros?
Vtec Kicks in yo !!
S2000
19 - Corrèze France
15-01-2013, 13:52:11   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
ok moi pas de souci de 4 je regarde ca ce week je vous tiens au jus
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 17
15-01-2013, 13:58:20   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
(14-01-2013, 23:27:07)chriscivic46 a écrit : merci pour ta réponse l' huile c ok vidange a jour par contre point de patinage assez haut
Embrayage fatigué alors et peut etre le synchro de boite avec.
S2000
19 - Corrèze France
15-01-2013, 16:16:34   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
je vais le retendre voir !
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
15-01-2013, 23:05:52   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
(15-01-2013, 11:09:02)mire16 a écrit : Salut j'ai un Crx ee8 b18c6 avec boite d'origine y2 et j'ai le même problème que toi sauf que la 4 saute et reviens au point mort dans les virages. Besoin de savoir s'il faut changer les synchros?
C'est ton ressort de verrouillage qu'il te faut changer normalement
alex46 Hors ligne
civic eg6
46 - Lot France
15-01-2013, 23:51:31   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
Essaye de le retendre mais je penserai plus aux syncros qui fatigue
Ancienne voitures : EJ9,S13 PREPA STAGE 2 . Maintenant civic eg6 , civic 2 gen ss55 de 80 .
Sac De tous les oiseaux, le perroquet est celui qui parle le plus mais qui vole le moins bien Sac
Groupe jap facebook inter départements (19,46,12,15,87,24,63) : https://www.facebook.com/groups/649760295084846/
S2000
19 - Corrèze France
16-01-2013, 14:11:09   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
ok ya plus qu'a opéré il existe des kit de réfection pour y2 ?
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
16-01-2013, 17:04:33   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
(16-01-2013, 14:11:09)chriscivic46 a écrit : ok ya plus qu'a opéré il existe des kit de réfection pour y2 ?
oui, il y a synchrotech je crois.Wink
S2000
19 - Corrèze France
16-01-2013, 18:47:02   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
ok merci je vais regarder
mire16 Hors ligne
Honda
30 - Gard France
22-01-2013, 16:24:46   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
Oui synchotech font des kit synchros et remise a neuf en carbone
Vtec Kicks in yo !!
S2000
19 - Corrèze France
22-01-2013, 20:52:25   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
c'est pas donner par contre
S2000
19 - Corrèze France
27-03-2013, 14:32:48   -   RE: [crx-ee8] Probleme boite a vitesse
Shock
(Modification du message : 07-05-2014, 18:35:23 par chriscivic46.)
  [Crx ee8] rapports de boite qui craquent Bubul74 0 436 29-07-2022, 19:18:02
Dernier message: Bubul74
  [CRX ed9] je dois refaire ma boite de vitesse zigzag42520 9 1 396 29-11-2020, 21:27:59
Dernier message: zigzag42520
  [d14z6] problème de référence boîte de vitesse Redbullagoa79 11 1 397 29-10-2020, 13:56:56
Dernier message: Redbullagoa79
  [crx/ee8] cardan coté boite qui sort est-ce normal? CRX57 22 5 495 15-03-2018, 20:26:42
Dernier message: CRX57
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 116 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [Eg5] problème de boite de vitesse Tommyeg5 4 2 453 27-10-2015, 00:38:42
Dernier message: Tommyeg5
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 14 048 25-09-2015, 13:25:47
  [crx ee8]Honda Civic Crx 88-91décapotable ugo59 9 4 061 30-01-2015, 10:23:10
Dernier message: Francois_303
  [CRX AF53] Problèmes boite a vitesse teo87 15 4 409 24-11-2014, 23:12:04
Dernier message: bobbymacferrin
  [D16Z6 S20] Problème boite de vitesse Flod62 13 4 804 06-11-2014, 14:38:14
Dernier message: Flod62
