[CRX] Remplissage boite de vitesse
schumiletifosi Hors ligne
03-07-2008, 12:02:42   -   [CRX] Remplissage boite de vitesse
Bonjour a tous, voilà un gros probleme se pose a moi, impossible de retirer la vis de remplissage de boite de vitesse sur mon ED9. c'est plutot gênant maintenant qu'elle est vidée. quelqu'un aurait'il un idée pour m'aider. merci d'avance.
brule la gomme pas ton ame
vtecspirit Hors ligne
03-07-2008, 12:10:17   -
De souvenir, j'avais la première fois mis un bras de levier de pas loin d'un mètre et on se relayait à deux après chaques essais...COURAGE elle va viendre !
Surtout que c'est elle qui fait office de niveau donc tu est un peu obligé de la virer, a moins de lever ton auto d'un coté de de mettre le volume donné (presque 2l de tête sur les ED) par le bouchon de vidange.... Cap
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
Clem1 Hors ligne
03-07-2008, 13:07:10   -
Salut, j'ai lu un topic sur ce forum, il faut toujours essayer de dévisser le bouchon de remplissage avant la vidange, que si t'arrives pas à le dévisser, ben tu vides pas.
AfR0 Hors ligne
03-07-2008, 14:13:28   -
Moi j'y suis au coup de pied avec chaussure de sécurité.
Ca marche niquel Big Grin
Molusk Hors ligne
03-07-2008, 14:17:14   -
Une bonne grosse dose d'un excellent dégrippant ça marche toujours ! Big Grin
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
[Image: 307512_5.png]
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-07-2008, 15:57:34   -
Au pire, pour dépanner, il doit y avoir moyen de remplir par la mise à l'air.
Mais il vaut mieux refaire le niveau précis dé que la vis sera dégrippée.
AfR0 Hors ligne
03-07-2008, 17:25:55   -
VEI a écrit :Au pire, pour dépanner, il doit y avoir moyen de remplir par la mise à l'air.
Déja essayé, c'est pas possible ... Ca rentre pas Confused
03-07-2008, 17:52:51   -
Non sans déconner, un grand bras de levier, quequ'un qui tiend la cle en place pour pas foirer l'enprunte, et ca devrait le faire avec de la volontée...
La crapulerie ICI !
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
03-07-2008, 17:54:56   -
vtecspirit a écrit :Non sans déconner, un grand bras de levier, quequ'un qui tiend la cle en place pour pas foirer l'enprunte, et ca devrait le faire avec de la volontée...
+1, surtout que j'ai du mal à voire cette vis super mega grippé LOL avec ma clef plate de 17 ca suffit, pas de levier LOL
VENDU Facepalm
03-07-2008, 18:07:37   -
David2059, on est pas passé derrère les mêmes mécanos...je t'assure, la clef plus 1 m ça s'est décollé d'un coup a tout éxploser la première fois...
La crapulerie ICI !
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
03-07-2008, 20:13:51   -
moi ji suis arriver avec une pince étaux car j'avais trop peur de foirer l'ecrou
boudboul Hors ligne
03-07-2008, 20:20:13   -
Comme disait mon boss : "si tu veux pas le faire..."
Taper dans l'axe de la vis (si il y a de l'espace) ça décolle les filets.
MR2 Sawachié!
Mazda 3 MPS
03-07-2008, 22:16:40   -
boudboul a écrit :Comme disait mon boss : "si tu veux pas le faire..."
+1000 tu tape un bon coup sur la vis puis tu desserre avec un cliquet + petite rallonge Wink
VENDU Facepalm
03-07-2008, 22:18:37   -
Quand même le carter est en alu...ca serait dommage de le féler...après le chauffer un peu pour le dilater ça peut être une pise...
La crapulerie ICI !
04-07-2008, 10:17:46   -   ouch
ben la rallonge deja essayé, impossible, ca bouge pas c horrible. sinon j'ai mis du degrippant et je retente ma chance dans la journée. merci pour vos conseils les gars. il m'en fait baver ce CRX.
tete2noeud Hors ligne
04-07-2008, 18:08:15   -
Taper sur la vis ou essayer de la serrer un peu avant de la redesserrer, ca marche parfois...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Kabuto63 Hors ligne
CRX ED9 phase 2
19-06-2014, 18:50:51   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Je suis désolé de déterrer ce topic mais j'ai VRAIMENT besoin d'aide ! help
J'ai exactement le même problème que le créateur du sujet.
IMPOSSIBLE de retirer ce boulon de remplissage, je n'ai pas de pont ni de fausse et j'ai déjà vidé mon huile de boite... Ouinn
Il n' y a pas la place en largeur de passer une douille et un cliquet... colere
(Modification du message : 19-06-2014, 19:03:59 par Kabuto63.)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
19-06-2014, 19:23:17   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Une fois, j'avais mis un cliquet, auquel j'avais fixé avec du scotch une grosse sangle de déménageur de 10 m au manche.
Un gars (ou ta femme) tient le cliquet en place, et toi, tu es assis par terre devant ta voiture, les deux pieds sur la traverse inférieure. Tu choppe la sangle droite à 2 mains et tu tire comme si tu ramait.
ça à marché la ou une clé à choc électrique ne marchait pas.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-06-2014, 19:28:59   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Prends une clé mixte ou clé à oeil, normalement ça passe et tu peux forcer sans avoir peur d'abimer les plats du bouchons!
si il est niqué j'ai reussi une fois en sciant le joint avec une lame de scie à métaux et en tenant le bouchon à la multiprise, mais là c'était un cas extreme!
Glurk Hors ligne
19-06-2014, 19:40:16   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Oups confondu l’emprunte carrée de vidange et là vis de remplissage 6 pans... donc oui prend une clé à œil et la sangle ou une corde Wink
Kabuto63 Hors ligne
CRX ED9 phase 2
19-06-2014, 19:49:26   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Je réessayerais demain avec une clé à oeil + sangle, je vous tiendrais au courant.
MERCI pour les conseils les gars, ils me seront utiles !
(Modification du message : 19-06-2014, 19:51:25 par Kabuto63.)
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
19-06-2014, 21:18:38   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Sinon tu rempli par le capteur de feux de recul, tu l'enlève et ensuite un tuyau un entonnoir et ça va tout seul.
blaide824 Hors ligne
20-06-2014, 07:14:16   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
(19-06-2014, 21:18:38)STAFFED7 a écrit : Sinon tu rempli par le capteur de feux de recul, tu l'enlève et ensuite un tuyau un entonnoir et ça va tout seul.
Je fais pareil c'est une clé de 19
Sa va toute seul juste ton tuyau il doit pas être trop gros
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-06-2014, 07:39:50   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
+1, par le contacteur de marche arrière sur le dessus de la boite
par contre ça permet pas de faire le niveau, avec 2L y en a un peu trop mais bon
Kabuto63 Hors ligne
CRX ED9 phase 2
20-06-2014, 12:31:46   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Citation : STAFFED7 a écrit : Sinon tu rempli par le capteur de feux de recul, tu l'enlève et ensuite un tuyau un entonnoir et ça va tout seul.
par contre ça permet pas de faire le niveau, avec 2L y en a un peu trop mais bon.
INTÉRESSANT, Si je n' arrive pas a démonter le bouchon de remplissage je ferais cette méthode alternative.
Ce soir... le verdict ! Wink
civic662 Hors ligne
20-06-2014, 14:06:15   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Même problème sur toutes mes civic.
L’écrou de remplissage était galère a dévissé.
Un bon gros cliquet et une bonne torché de W40
Sa viens devrais venir à force.
Prévoie une bonne rallonge et beaucoup de patience.
Kabuto63 Hors ligne
CRX ED9 phase 2
21-06-2014, 14:18:13   -   RE: [CRX] Remplissage boite de vitesse
Ça y est, le boulon est enfin sorti ! dance (avec la clé à œil + quelques coups de marteau de bon diamètre)
Je n'ai du coup pas eu besoin d'utiliser la sangle du coups mais cette technique me servira un jour ou l'autre ! (le plus tard possible) tappe
MERCI, à tous ceux qui ont posté pour m'aider. Wink
(Modification du message : 21-06-2014, 14:23:58 par Kabuto63.)
  [CRX ed9] je dois refaire ma boite de vitesse zigzag42520 9 1 383 29-11-2020, 21:27:59
Dernier message: zigzag42520
  [Honda civic ec9/1l4] problème vis de remplissage boîte de vitesse Tazz31 8 2 099 23-04-2016, 13:32:59
Dernier message: Tazz31
  [CRX AF53] Problèmes boite a vitesse teo87 15 4 406 24-11-2014, 23:12:04
Dernier message: bobbymacferrin
  [EE9 / EE8] Remplissage huile de boite Method-maN-29 2 5 080 19-07-2014, 08:16:42
Dernier message: Method-maN-29
  [crx-ee8] Probleme boite a vitesse chriscivic46 14 4 636 27-03-2013, 14:32:48
Dernier message: chriscivic46
  nombre de dents boite vitesse crx jeje13013 3 1 578 14-01-2007, 20:08:59
Dernier message: jeje13013
  bruit suspect boite de vitesse crx ed9 Mike16i16 22 5 897 06-12-2005, 22:07:15
Dernier message: vindiesel
  Boîte de Vitesse CRX VTEC guardan 21 8 187 08-07-2005, 16:26:24
Dernier message: steph650
