[CRX EE8] Urgent. Mon auto ne démmare plus. HELP !!!p2
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
07-10-2010, 16:15:44   -
je vien de verifier a l instant si mes bougies fesaient des etincelles ! resultat, elle ne font rien ! je n ai pas d allumage ! pour mon alumeur est neuf ! je vais tenter de remettre mon ancien ! je me pencherai plus sur un souci electrique, un cable, un relai ou fisible peut etre !
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
08-10-2010, 10:21:30   -
Je dis peut etre une connerie mais bon...
Tu as pensé a la série noire, un probleme complètement différent.
Genre, courroie de distribution cassée?
Les symptômes colles, distributeur a l'arrêt quand tu fais tourner le démarreur, d'où l'absence d'étincelle aux bougies.
Tête d'allumeur retirée, le doigt d'allumeur tourne quand tu enclenches le démareur?
as53 Hors ligne
08-10-2010, 20:12:47   -
+1 j y ai penser a la courroie
motor rebuild
guardan Hors ligne
09-10-2010, 18:00:43   -
croustibat a écrit :je vien de verifier a l instant si mes bougies fesaient des etincelles ! resultat, elle ne font rien ! je n ai pas d allumage ! pour mon alumeur est neuf ! je vais tenter de remettre mon ancien ! je me pencherai plus sur un souci electrique, un cable, un relai ou fisible peut etre !
Quand tu mets le contact ,entends tu ta pompe tourner?
Débranche la tuyauterie de retour du régulateur de pression d'essence (sur la rampe) et mets le contact ,l'essence doit arriver avec un bon débit.
Si l'essence arrive ,il faut te pencher sur l'allumage et vérifier également le calage de ta distibution.
Tu n'as aucun code de panne?
Honda S2000
Sujets : 23
13-10-2010, 15:14:30   -
Alors, quelques News :
ma distri n'est pas cassé, c'est la premiere chose que j ai verifier quand j'ai eu cette panne, l'essence arrive bien et je n'avais aucun code panne. En voyant que je n avait pas d etincelle a mes bougie, j'ai démoner mon allumeur (tout neuf commander sur ebay motor) pour replacer mon ancien, j'ai aussi passer au spray contact toutes mes causses et cable de l auto. et elle redemare !!!
le seul truc, c'est que j'ai du me bannaner en remontant mes fils de bougies sur ma tete d allumeur, car elle tourne comme une patate ! Est ce que quelqu un peut me dire dans quel sens se branche les fils de bougies
guardan Hors ligne
13-10-2010, 17:29:20   -
Dans l'ordre d'allumage 1-3-4-2 ,le 1 étant le cylindre coté distribution .
Sur l'allumeur il y a une marque pour le 1 ( sur la t^te d'allumeur ) et ensuite tu tournes dans le sens horaire.
Si pas de marque tu te place au PMH vilbrequin et repères up des pignons AAC en haut.
Le doigt du rotor se trouvera en face du plot cyl 1.
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
13-10-2010, 19:15:58   -
[Image: b16firingorder2.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Honda S2000
Sujets : 23
14-10-2010, 10:51:45   -
Genial, merci beaucoup a vous pour votre rapiditée
Exostall Hors ligne
14-10-2010, 13:58:09   -
c'etait sans doute une masse ou un faux contact alors...
les masses, c'est toujuours la 1ere chose a vérifier... c'est souvent ca...
c'etait peut etre la cosses du capteur de PMH qui merdait, qlqch comme ca dont l'allumeur a besoin pour faire des étincelles...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
  [EJ8] de quelle auto provient mon repartiteur? GoGoGaDgEt' 1 2 072 15-03-2013, 20:28:30
Dernier message: 1337CRX
  [ee8] questions achat crx ee8 (photos) francopis 11 4 847 24-07-2012, 15:12:30
Dernier message: francopis
  [EJ6]Ne demmare pas, swap D16A9 kevej6vaillante 40 8 723 06-11-2011, 17:36:58
Dernier message: kevej6vaillante
  [crx ee8] Sticker crx vtec fabien78 7 3 768 03-10-2011, 17:21:42
Dernier message: fabien78
  [EJ9] Help Me (un peu urgent) Aide pour BAR takumifujiwara 20 3 845 15-07-2011, 20:59:52
  [EG5]URGENT Probleme ne démarre plus besoin d'aide tonyaz 11 3 487 21-03-2011, 22:45:55
Dernier message: Hot Will's
  [ed9] help mon crx ne demarre plus titou33 36 4 163 03-02-2011, 14:10:48
Dernier message: titou33
  [mb1 boite auto] probleme avec boite auto (pas resolu) help bartcivic 36 12 545 16-01-2011, 14:49:17
Dernier message: bartcivic
  [EE8] urgent dimension de l'ecrou de rotule de direction EG2_Style 4 2 081 10-11-2010, 01:51:27
Dernier message: EG2_Style
  [EE8] Cherche ancien proprio de mon ee8, DPT: 31 et 66 EG2_Style 1 1 393 06-11-2010, 22:31:32
