ef3kanjo
CRX ED9
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 203
19-03-2024, 08:41:33 - RE: [CRX ED9] Project K20
Salut à tous, merci à tous pour votre aide mais on a trouvé la solution un dimanche avec un ami, et j’ai un peu honte … J’avais tout simplement mis les barres à l’envers. Il a un côté avec deux angles prévus. J’avais bêtement mis les inscriptions vers le haut. En tout cas plus de soucis ça ne vibre plus et ça ne touche plus même sur les gros appuis.
Pour le capot carbone le vendeur assure 50% de gain de poids par rapport à l’origine.
Sinon pour les news, la saison piste va débuter et il faut qu’elle soit prête ;
- Vidange moteur / boîte (5w50 Igol / MTF3)
- 2 Toyo R888R à l’avant
Verifs de potentiels jeux dans les trains, RAS.
Démontage des plastiques arrières histoire d’être dans l’ambiance et pour accueillir un futur demi-arceau. Un coup de nettoyage et c’est good
Installation de l’AFR côté conducteur, ayant une ventilation cassée qui traînait j’ai eu moins de scrupules à la découper
Jantes vendues ! Enkei commandées mais pas mal d’attente .. Donc achat de 4 Slipstream pour pouvoir quand même attaquer la saison et avoir un autre jeu de jantes au cas où ça sert toujours
Pour le petit apparté, visite d’un ami qui roule en FK2 pour un réglage soupapes et une petite révision avant la piste. On verra ce que ça donnera avec le CRX
Pour le capot il ne sera prêt qu’en Mai et il faudra modifier deux trois choses au niveaux du radiateur pour pouvoir réutiliser le verrou d’origine. Affaire à suivre donc.
Des news bientôt
ugotookie
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France Messages : 2 327
19-03-2024, 09:14:46 - RE: [CRX ED9] Project K20
Toujours aussi belle ta voiture et ça doit envoyer sévère avec un K
ee8--> ee9--> ee4--> mb6--> eg4-->gd5--> eg2--> eg4
ef3kanjo
CRX ED9
19-03-2024, 14:51:58 - RE: [CRX ED9] Project K20
Alors pour le capot c’est fabrication sur mesure à la commande par une entreprise dans le centre de la France. Ils ont l’air de faire du bon taff et sont sérieux. Je pèserai les deux une fois reçu pour avoir un chiffre exact.
Merci pour le compliments en tout cas ; ça tire vraiment bien je ne m’en lasse pas mais c’est sûr qu’il en manque toujours un peu. Pour cette année j’en reste là, mais pourquoi pas équiper un peu ce K cet hiver pour en tirer un peu plus.
Je roule souvent à Ales, pas loin de chez moi et assez technique à vrai dire. J’y roulais déjà en D16A9 et j’ai hâte de voir la diffierence et surtout d’apprivoiser le surplus de poids et de puissance (parce que oui, c’est quand même plus lourd de l’avant et je le sens dans le volant !). J’aimerais beaucoup essayer Ledenon j’ai eu l’occasion de le faire en passager et j’ai vraiment aimé les dénivelés et virages à l’aveugle. Mais ligne droite longue et en montée. alors en D16 j’avais oublié d’y poser les pneus
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 381
19-03-2024, 16:31:06 - RE: [CRX ED9] Project K20
(19-03-2024, 13:15:52)Hacketo a écrit : Rare sont les capots du commerce vraiment full carbone y en as mais le tarif n'est pas le meme :/
(19-03-2024, 14:51:58)ef3kanjo a écrit : J’aimerais beaucoup essayer Ledenon j’ai eu l’occasion de le faire en passager et j’ai vraiment aimé les dénivelés et virages à l’aveugle. Mais ligne droite longue et en montée. alors en D16 j’avais oublié d’y poser les pneus
y a une journée a ledenon le 5 avril avec bitume power
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Street triple 765 RS
ef3kanjo
CRX ED9
21-03-2024, 08:50:09 - RE: [CRX ED9] Project K20
J’irai à Lédenon un peu plus tard dans la saison. Je n’étais pas au courant pour le 5 par contre. Il y a une session le 18/19 Mai je crois.
Si toujours dans le 13, Alès est à une petite heure de chez moi quoi, rien de bien méchant
(Modification du message : 21-03-2024, 08:51:00 par ef3kanjo.)
ef3kanjo
CRX ED9
16-04-2024, 21:37:02 - RE: [CRX ED9] Project K20
Salut la compagnie, hier c’était première journée circuit au Pôle Mécanique d’Alès. J’ai commencé doucement par 3 sessions pour commencer et connaître les faiblesses de mon swap.
Première session :
Pressions 1.9 à l’AV , 1.9 à l’AR
2 / 3 tours de piste pour me remettre dans le bain, chauffer la mécanique, je commence à attaquer puis drapeau rouge …
Deuxième session :
Pressions 1.9 à l’AV , 1,8 à l’AR
1 tour de chauffe et là je commence à attaquer, reprendre mes trajectoires. Moteur/boîte répondent bien, les freins sont endurants, l’arrière est rivé au sol. Par contre à l’avant on sent que ça travaille en entrée de courbe, l’autobloquant fait bien son taff mais je trouve que ça manque de grip et de précision. Difficile à expliquer mais ce n’est pas assez vif à mon goût.
Au delà de 6/7 tours à bloc, les pneus ne répondent plus aussi bien
Troisième session :
Pressions 1.7 à l’AV , 1,8 à l’AR
Cette fois ci je repars sur les chapeaux de roues, je commence à m’habituer au comportement de ma voiture, tout répond parfaitement jusqu’à 7/8 tours ou je sens que les pneus sont de nouveau trop chaud, faut dire que je leur en demandais beaucoup.
Pour finir les 3 derniers tours, une belle bagarre avec une E30 en slicks et un 2,8L stroké qui avait plus ou moins les mêmes performances que le CRX en ligne droite, et que j’ai réussi à doubler dans le dernier tour
Prise de pressions après tout ça : 2.7 à l’avant !!
Conclusion :
J’en ai beaucoup appris sur ma voiture dans cette configuration, tout est top et équilibré, rien n’a cassé ou montré signe de faiblesse (ou peut être ces satanés R888R) , la transmission est un régal ainsi que ce fabuleux moteur ! J’ai appris à combler le manque de précision dans le train avant au fur et à mesure des tours, et d’après moi, à me mieux me servir d’elle. J ai pu me mesurer à pas mal de caisses diverses et variées, et c’était assez satisfaisant de surprendre quelques pilotes !
Pour finir, je vais passer la saison dans cette configuration châssis, mais cet hiver je me remets au boulot parce qu’après mûre réflexion, il faut se rendre à l’évidence, ce CRX est encore trop civilisé à mon goût.
Ce qui est prévu :
- Déblaxonage complet
- Soudure de la caisse
- Arceau 6 points
- Allègement plus complet etc …
Vous l’aurez compris, je pars finalement sur le projet piste (ayant trouvé une solution pour l’emporter sur dépanneuse à chaque fois).
Le but est de créer une voiture aboutie et efficace au plus possible avec l’aide de personnes qui s’y connaissent dans mon entourage.
Je partagerai tout ça ici pour suivre l’avancée des travaux une fois attaqués si ça intéresse du monde
Quelques sessions sont prévues avant de commencer à tout démonter, à plus et merci aux plus courageux de m’avoir lu
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 399
17-04-2024, 08:04:05 - RE: [CRX ED9] Project K20
Yes, je suis avec attention.
Je trouve toujours dommage de partir en prépa pure pistarde sur un exemplaire à la base 100% stock et très propre comme le tien.
Pas roulé encore avec les R888R mais avec les Federal, pour avoir une pression constante à environ 1.8bar à chaud, la pression à froid est à 1.1bar à l'avant et 1.4bar à l'arrière avec la DC2 K20.
Bon je pars pas rouler directement avec ces pressions là, je descends au fur et à mesure de la journée mais je pars jamais avec plus de 1.6bar. Si ça peut te donner des repères
ef3kanjo
CRX ED9
17-04-2024, 12:40:09 - RE: [CRX ED9] Project K20
Ok pour les pressions, j’essaierai à la prochaine journée piste. Fédéral jamais essayer. Parait qu’ils sont inusables
Je comprends vos avis. Seulement, tout CRX modifié a un jour été stock et propre. Le mien n’était pas folichon non plus à l’achat, beaucoup de choses étaient à refaire.
Avec le temps, je me rends compte que rouler sportivement sur route est de moins en moins possible, et dans tous les cas je n’ai jamais eu l’intention de me balader tranquillement avec ma petite sportive
Le but étant bien sûr de ne pas dénaturer la ligne du CRX, extérieurement il sera le même, c’est surtout l’habitacle qui changera et sera adapté à la piste. Et je n’aurai pas la motivation de reprendre un autre projet de zéro. Le projet final serait plus de m’offrir une S2000 pour la balade les cheveux au vent et de s’envoyer sur piste avec un Rex bien énervé le dimanche
Des news bientôt, va falloir s’atteler à démonter une bonne partie des éléments de « confort » pour la prochaine session en juin et énumérer les pièces qui accompagneront l’évolution de l’auto dans sa future configuration.
Le capot a pris du retard dans la fabrication, en espérant que ça ne traîne pas trop …
Tcho
(Modification du message : 17-04-2024, 12:41:04 par ef3kanjo.)
SoichiroYann
18-04-2024, 09:34:51 - RE: [CRX ED9] Project K20
(17-04-2024, 12:40:09)ef3kanjo a écrit : Ok pour les pressions, j’essaierai à la prochaine journée piste. Fédéral jamais essayer. Parait qu’ils sont inusables
Je peux t'assurer qu'une journée piste à Mornay en plein cagnard les a tué à vitesse grand V
(17-04-2024, 12:40:09)ef3kanjo a écrit : Je comprends vos avis. Seulement, tout CRX modifié a un jour été stock et propre. Le mien n’était pas folichon non plus à l’achat, beaucoup de choses étaient à refaire.
Le mien est une ex-pistarde occasionnelle tapée de 350000km Pas de regret dans ce cas par ex
Je pars du principe que suspensions et freins sont le starter pack pour rendre une Honda des 90's plus sûre. Tout est réversible cependant et je compte faire quelques sessions pistes avec, dans sa config actuelle hybride, sans plus. Le VM allégé a déjà bcp trop dégradé le confort de roulage en ville...
Je suis en train de retaper un CRX de 89 full stock de 156000km, et il le restera parce que ça commence à être dur à trouver et les amateurs veulent retrouver de l'authenticité.
(17-04-2024, 12:40:09)ef3kanjo a écrit : Le projet final serait plus de m’offrir une S2000 pour la balade les cheveux au vent et de s’envoyer sur piste avec un Rex bien énervé le dimanche
Pour trainer pas mal (un peu trop?) avec les gars du groupe S2000 France, je trouve que la S est une caisse qui donne bcp de plaisir quand on l'exploite à fond, mais est bourrée de défaut pour une ballade dynamique. Tout ressort, le manque de couple, la dangerosité de l'auto, la conso exagérée, etc...
Et l'exploiter à fond sur route ou dans les cols t'amènera au même point de réflexion qu'avec le Rex.
ef3kanjo
CRX ED9
28-11-2024, 08:49:40 - RE: [CRX ED9] Project K20
Salut à tous,
Après plusieurs mois de réflexion, et en prenant en compte vos remarques et / + le manque de temps, j’ai pris quelques résolutions. Je vais tenter de la faire courte
Avant d’entrer dans tes travaux monstres et irréversibles pour la caisse, je vais essayer de trouver de la rigidité autrement, du moins dans un premier temps et sans aller dans l’extrême ( X-bar, barre stab plus importantes, ressorts d’amortisseurs différents)
Pour l’avant je sais déjà plus ou moins quoi mettre. Pour l’arrière c’est plus flou, étant donné qu’en installant le renfort ASR, le 22mm sera le minimum il me semble et ça commence à faire gros pour l’arrière, ce n’est que mon avis. Vous avez des feed-back ?
J’ai pu me procurer un X-bar de la marque NEXT. Je l’installerai d’ici quelques temps
Sinon pour les news, le capot est enfin arrivé, montage à blanc dans un premier temps parce qu’il faut supprimer les goupilles de capot et réinstaller le verrou d’origine. Ce qui implique de modifier le support de radiateur.
J’ai pu importer quelques pièces des US, une petite entreprise qui réalise des solutions swap pour plusieurs Honda.
Donc nouveau radiateur (l’ancien était de trop mauvaise qualité) , supports à visser sur la traverse après légères modifications, et carénage de ventilateur pour extraire toute la chaleur plus efficacement.
Voilà pour le rendu du capot, plus qu’à ajuster tout ça proprement.
Et installation des derniers manomètres dont j’avais besoin et une photo de la dernière sortie piste qui date maintenant de Juin
- France Messages : 29 271
03-12-2024, 11:28:01 - RE: [CRX ED9] Project K20
wai généralement, pour une réduction du cout du capot, les renforts internes sont en fibre, alors que la peau supérieur en carbone.
hounais
03-12-2024, 20:01:02 - RE: [CRX ED9] Project K20
@SoichiroYann Je veux bien des informations sur cette future fabrication si c'est possible en mp (poids, prix,..)
04-12-2024, 10:07:17 - RE: [CRX ED9] Project K20
(03-12-2024, 18:26:03)SoichiroYann a écrit : Oui je sais bien mais ce qui est scandaleux c'est qu'aucun des fournisseurs bien connus type Seibon ou Aerodynamics ne fait de vraies pièce en carbone, c'est de la fibre maquillée qu'on te vend au prix fort.
Mon pote fait des capots 100% carbone pour le prix des capots en fibre... Ils sont 3 fois plus légers, mieux finis et avec une meilleure longévité
On va en faire pour ED d'ailleurs ef3kanjo si ça t'intéresse, j'en commande un pour mon ED et il a une seconde demande.
ah?
Il fera des pièces pour s13?
ef3kanjo
CRX ED9
04-12-2024, 14:50:44 - RE: [CRX ED9] Project K20
Maintenant que j’ai celui-ci, je vais m’en contenter
Il est déjà bien plus léger que l’OEM le gain est là tout de même. Le fabricant me disait que ce serait trop coûteux, y compris pour des ailes avant tout en carbone.
Puis on va pas se mentir, je cherchais avant tout le rendu visuel, le gain de poids n’est qu’un +
Pour les dernières avancées, une fois la traverse découpée aux bonnes dimensions, j’ai installé le renfort qui servira de support de radiateur et ça donne ça :
On peut d’ailleurs tourner le radiateur de 180 degrés, qui peut du coup servir aussi bien à un K qu’à un D ou B , pratique !
Pour le spal j’ai repris les branchements de la boîte à fusibles du ventilateur d’origine pour conserver au maximum le faisceau OEM et la protection par fusible 15A.
Le capot ferme dorénavant comme à l’origine avec le verrou
Restera plus que de légers ajustements et un gros nettoyage avant la prochaine session piste
(Modification du message : 04-12-2024, 18:04:34 par ef3kanjo.)
