[CRX ED9] PB Ventilo qui se met en route par 0°c
kainro Hors ligne
Honda Integra
90 - Territoire de Belfort France
Sujets : 34
13-12-2008, 19:35:01   -   [CRX ED9] PB Ventilo qui se met en route par 0°c
Bonsoir,
Je viens de monter mes barres stab et depuis mon aiguille de temperature d'eau monte, mon ventilo se declenche par la meme occasion, alors que je n'ai fait qu'a peine 100m dans ma rue a 2000tr/min.
Je me demande si ce n'est pas le fait de forcer un peu sur les fils electrique qui ferait ca, ou alors un peu d'eau est venu se glisser sous le capot et ca ferait faux contact?
Auriez vous une solution aux pb, dois je m'inquieter ou ce ne serait qu'un pb electrique?
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
14-12-2008, 01:59:02   -
La dernière fois que j'ai vu mon aiguille de température monter aussi vite, c'était un joint de culasse...
Mais là c'est bizarre, juste en ayant posé une BAR...
Vérifie si tu n'as pas un faux contact au niveau de ta sonde de température, là je t'avoue que j'ai un peu de mal à imaginer d'où pourrait venir le problème.
Dans tout les cas, tant que ce problème n'est pas réglé, j'te conseille de minimiser tes déplacements, car si ce n'est que électrique, tant mieux, par contre si c'est plus important, faudrait pas endommager la voiture quand même Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Clem1 Hors ligne
14-12-2008, 02:50:03   -
Salut, p'tetre une bulle d'air dans ton circuit. Avec les température d'en ce moment, ça a gelé.
Ou ton calorstat bloqué fermé, si c'est ça, c'est simple à changer.
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
14-12-2008, 03:08:25   -
A oui, pas bête le calorstat, je n'y avais pas pensé.
(j'ai ma fermeture centralisée qui avait gelée, j'avais du faire chauffer la voiture pendant un looooooooong moment avant qu'elle décide de bien refonctionner lol).
N'hésite pas à le démonter et à le tester dans une casserole d'eau chaude Wink
Ma MPS :ICI
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
14-12-2008, 03:09:27   -
pb trouver, grosse fuite du radiateur, je sais pas d'ou ca vient mais ca y ait...
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
14-12-2008, 03:16:34   -
Ah bah bonne nouvelle, le pb est localisé Wink
Peut être est-ce du au froid? De l'eau qui aurait pu geler et fissurer le plastique quelque part?
Ma MPS :ICI
kainro Hors ligne
Honda Integra
Sujets : 34
14-12-2008, 13:56:22   -
oui je pense je vois pas sinn dou ca pourrait venir
fifrelin Hors ligne
15-12-2008, 19:58:22   -
Pendant le montage des BAR une mauvaise manipulation peut etre...un outil qui a derapé...?!
  [ed9] compatibilité par choc avant ? Onizukkaa 4 2 804 30-01-2013, 21:53:17
Dernier message: Onizukkaa
  [ED9] enlever par choc avant comment faire? Onizukkaa 9 7 144 29-12-2012, 12:19:23
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 10 549 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 878 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 6 981 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [crx-4g-ttes] Remplacement ampoule compteur par leds Lonewolf 31 11 454 27-10-2010, 22:40:09
Dernier message: Lonewolf
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 440 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [crx as53] tenue de route flou d'un coté RESOLU remy1234 28 4 488 21-06-2010, 21:33:31
Dernier message: CharlyCRX
  [B16a2] Jauge de température + Pb ventilo da_sherminator 8 2 373 07-05-2010, 17:58:00
Dernier message: da_sherminator
  [EG4] Problème ventilo après changement calorstat G@ëLLe 15 4 856 04-02-2010, 21:28:26
Dernier message: G@ëLLe
