[civic] d15z6 et d16z6
kissflolove Hors ligne
05-09-2012, 09:42:16   -   [civic] d15z6 et d16z6
je voudrais avoir des renseignement sur ces deux moulins je fais de la course j'ai pas le droit de depassé 1500 cm3 donc j'ai un d15z6 mais je voudrais l'optimiser j'ai deja un boitier sybele chalenger 4+ mais je voulais savoir la difference entre les deux moulins se jouent sur le villebrequin et donc sur la course des bielles ?
Et l'autre question quelle est la difference au niveau culasse ?Vaut il le cout de mettre la culasse du d16z6 sur le bloc d15z6
car sur mon moulin j'ai deja le boitier sybele chalenger 4+ et 4 en 1 inox tout sa sera monté dans une fiat x1/9 ! ! !
en attendant merci de vos reponses
05-09-2012, 21:39:47   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
ou bien si quelqu'un a une revue technique je suis preneur
05-09-2012, 22:14:20   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
Tu trouveras la revue technique en post-it de la section Honda : workshop
T'as fait tourner le D15Z6 avec le Sybele déja ?
Le D15Z6 a un rapport volumetrique de 9,6 contre 9,2 pour le D16Z6, tu peux récupérer culasse complète de D16Y8 (idem D15Z6 et même RV, mais avec un AAC mieux foutu et le Vtec sur les deux soupape d'admission contre une seul sur D15Z6).
Pas mal le projet X1/9, mon oncle en restaure un actuellement avec un moteur de Uno Turbo IE.
J'en vois déja arriver avec leur gros sabot, du Honda dans une Fiat Big Grin
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
05-09-2012, 23:38:18   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
(05-09-2012, 22:14:20)gineto a écrit : J'en vois déja arriver avec leur gros sabot, du Honda dans une Fiat Big Grin
Présent jumpgroup
Juste pour dire que cela va nettement fiabiliser une X 1/9, le petit D15 Mr Green
J'avais testé pour vous il y a ...... plus de vingt ans Sac
(La fiabilité et ..... ses factures, pas le swap Facepalm ) Piaf
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
06-09-2012, 15:14:48   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
(05-09-2012, 22:14:20)gineto a écrit : Tu trouveras la revue technique en post-it de la section Honda : workshop
Non pas encore pour le sybele mais le d16y8 je trouve sur quoi ek3 aussi?
(Modification du message : 06-09-2012, 15:15:24 par kissflolove.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
06-09-2012, 16:10:05   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
D16Y8 = EJ8 Wink
06-09-2012, 23:50:08   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
Ok et
sur d'autre voiture aussi crx?,
Rock lee Hors ligne
Sujets : 55
07-09-2012, 02:41:52   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
sur delsol aussi
07-09-2012, 10:35:42   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
et en boite vous conseiller quoi j'ai pus voir que pas mal mette des s20? LE MELANGE de plusieurs boite des personnes ont esssayé?
07-09-2012, 10:40:55   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
Je te conseil de faire des recherches sur le forum, ce genre d'infos y en a à la pelle...
Pour les BV : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...20-S8G-S40
07-09-2012, 12:37:47   -   RE: [civic] d15z6 et d16z6
dsl je m'en douté mais je n'ai pas cherché au bon endroit ! ! !
  [EK3][D15Z6] Spécifications bielles d'origines /bloc-moteur YanisK3 0 113 03-01-2025, 19:38:53
Dernier message: YanisK3
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 658 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 342 20-11-2024, 00:14:11
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 432 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 515 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 741 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 094 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 292 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 261 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 115 389 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
