7/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 3.5 (6 vote(s))
[CRX B18 RM22] Dyno p11
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
31-12-2012, 00:44:05   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
sa va etre bien cool avec cette crx sur piste Smile
j ai fais pareil avec la poulie de vilo ,j ai enlevé aussi la plaque pour la clef de distri. tu l a pas faite equilibrer ainsi que la cloche d emb ? i avais 3 gr a reprendre sur la mienne et 4 sur la cloche ,sa fais du bien Big Grin.
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
31-12-2012, 02:59:43   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Yep sur piste c'est pas mal juste un peu "creux" de 4à6k (meme si ca marche mieux qu'un B18) et ca envoie de 6 a 9xxx
Le vilo a eté equilibré avec le volant moteur , la cloche et la poulie bien entendu Wink
Mécanique HONDA
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
01-01-2013, 17:01:46   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
le VTEC est a combien avec des cames comme ça ?
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
01-01-2013, 20:24:51   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
6000, a affiner au dyno Wink
Mécanique HONDA
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
01-01-2013, 20:40:58   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
ça ce fais attendre aussi tard ^^
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
01-01-2013, 20:57:31   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Ca veut aussi dire que les petites cames sont grosses Wink
URSS expat
vivic73 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 13
01-01-2013, 21:04:22   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
oui il m'avais expliqué un peu quand il m'avais mappé l'eg6 Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
05-01-2013, 16:38:34   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Un petit jeu de bielles pour remplacer l'OEM Histoire de pouvoir prendre des tours sans transpirer
Carrillo Pro A
[Image: carrillo-mi-4b11-sa-65659h-pro-a-beam-co...00x234.jpg]
Mécanique HONDA
(Modification du message : 05-01-2013, 16:39:56 par Coubi.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
05-01-2013, 17:58:17   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
sont "belles" les carillo!
Ma lude BB1: http://www.japancar.fr/forum/Sujet-BB1-P...pid1429989
EG5 H22/BB1/CH7/BB3/BB1 ph2/CL9/BB3/PC37/BB8/CH1/CH5/CG9/EJ9/CH5/MB3/EJ9/BB8
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
05-01-2013, 21:36:38   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Miamiam^^
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
06-01-2013, 10:13:01   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Bielle OEM 543g
Carrillo 421g (donnée constructeur)
Piston OEM 310g (donnée internet)
Piston JE 11.9:1 305g
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-01-2013, 16:17:27   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Un peu de news avant la saison 2013 ^^
Swap d'interne de BV
J'avait refait tous les roulements + syncros + balladeurs mais les pignons endommagés engendrait quelques craquements .
Je garde mon autobloc et je remet l'interne de l'autre boite .
Allez hop on ouvre (oui elle a le sang bleu )
[Image: 58067310151363055880042.jpg]
[Image: 46392101513631562850421.jpg]
On peux voir le pignon abimé
[Image: 60327410151363156050042.jpg]
Tout est remonté
[Image: 26855210151363909335042.jpg]
Un Peu de matos pour surveiller le B18 PLX AFR +EGT.
Avec l'egt je vais pouvoir jouer un peu plus Twisted
[Image: 21572010151362515915042.jpg]
Soudure au tig de l'insert en inox .
[Image: 73432110151364161540042.jpg]
[Image: 27030110151364161515042.jpg]
J'attends les carrillo , je remonte et je piste Big Grin
Mécanique HONDA
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
08-01-2013, 16:19:52   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
propre!
Rayme7 Hors ligne
08-01-2013, 16:24:02   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Beau matos Cool
Tu l'a choppé où l'EGT ?
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-01-2013, 16:47:48   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
telematica
Mécanique HONDA
speedyo Hors ligne
- Russian Federation
Réputation : 31
08-01-2013, 17:20:14   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Tu le laisses en permanence l'egt et ton afr une fois mappé?
yogi Hors ligne
Honda CRX ED9
Réputation : 23
08-01-2013, 18:34:34   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Cool du bon matos tout ca. Les CARILLO, les mêmes m'attendent sagement dans la boite pour le B16a1 ... Elles respirent la confiance et le poids défi toute concurrence c'est clair Big Grin !
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-01-2013, 22:12:29   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
(08-01-2013, 17:20:14)speedyo a écrit : Tu le laisses en permanence l'egt et ton afr une fois mappé?
Oui j'ai une LM-2 pour faire mes cartos , ca permet de voir tout de suite si il y a un soucis sur piste (et éviter de péter un bloc bêtement )
Mécanique HONDA
Réputation : 46
08-01-2013, 22:27:17   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
coubi, question d'un noob en boite:
sur ta 3ème photo, on est censé voir quoi? la roue dentée vers le pignon dont les dents ont l'air d'avoir "travaillé"? J'ai aucune expérience là-dedans et ça m'intéresse. Merci Wink
speedyo Hors ligne
Réputation : 31
08-01-2013, 22:58:00   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Ok je connais pas ce matos. Oui c'est toujours mieux d'avoir un œil sur l'ensemble des données
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-01-2013, 22:59:27   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Oui t'as regardé au bon endroit Wink
La petite roue dentée noire a coté du synchro (jaune) ca devrait faire des petits triangles (comme des synchros neufs)
Mécanique HONDA
SiGmA SpiRiT Hors ligne
ED7 Osaka JDM staiiile
09-01-2013, 00:30:36   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Du bon matos commandé Wink
Tes bielles carillo tu les a eu pour combien ?
Mon ED7 TPPT Osaka JDM staiiiile
Un jour quelqu'un a dit:
"Chez Nissan il n'y a pas de meilleurs"
Je le remercie pour cette phrase magique qui te fais prendre conscience que Honda c'est la vie et que Nissan c'est enfoui
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-01-2013, 00:46:30   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
650€ livrés , je croise les doigts pour les douanes Smile
http://www.ipg-cppistons.com/
Mécanique HONDA
(Modification du message : 09-01-2013, 00:47:43 par Coubi.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
09-01-2013, 01:11:50   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Fais juste gaffe au mano tactile, par défaut l'egt en degrés farenheit et non en celsius. Il faut aller le modifier dans les options Wink
psyco Hors ligne
09-01-2013, 10:52:37   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
(09-01-2013, 01:11:50)nico1131 a écrit : l'egt en degrés farenheit et non en celsius.
Vu les valeurs il va vite s en rendre compte Wink
URSS expat
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-01-2013, 15:14:37   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Autant partager l'info, ça évitera de se poser des questions et ça permet de gagner du temps Wink
En revanche ce mano tactile j'en suis pas ravi à 100%, des fois il a des bugs ... l'affichage plante et se met en mode "canal+ brouillé" donc obligé de couper et redémarrer la caisse. Une fois aussi il est resté bloqué à 14.7 ... impossible de le débugger, le lendemain ça remarchait ...
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
09-01-2013, 19:29:50   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
oh merde! je comptais l'alimenter avec l'alim de l'essuie glace AR donc je pourrais le reboot sans couper Big Grin
sinon tu l'a fixé comment car il y a pas de pas de vis ni rien .
Je vais le coller je pense .
Mécanique HONDA
(Modification du message : 09-01-2013, 19:30:33 par Coubi.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
09-01-2013, 22:50:19   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Je l'ai mis sur le + après contact, je me suis repiqué sur la boite à fusibles sous le tableau de bord c'est pour ça. Comme il plante pas tout le temps c'est pas la mort non plus. Il faudrait que j'écrive à PLX pour leur en parler.
Pour l'installer je me suis fait une équerre en alu et j'ai fixé avec du double face.
[Image: img0273hvc.jpg]
Sinon j'ai un support universel 1 mano si besoin Big Grin
(Modification du message : 09-01-2013, 22:54:40 par nico1131.)
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
09-01-2013, 23:21:06   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Je rigolerais toujours de JPC...
Tu fait des modifs moteur et châssis pour avoir une caisse efficace => 3 pages.
Tu met des Rota, des amber corner et des filetés Ebay => 27 pages
LOL
Content de voir tes travaux sur ta caisse Coubi Wink
TA60 & BB9
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
10-01-2013, 01:10:43   -   RE: CRX B18 RM Full Piste
Et encore j'ai pas mis de photo de mon par choc et de ma porte qui n'est pas de la bonne couleur sinon on va me ban Sac
Nico , pas con le double face , au moins pour commencer
Mécanique HONDA
  [P11 GT] Primera P11 GT Andgeur 4 840 30-06-2020, 23:22:22
Dernier message: CrisCB7
  [S13] V8 440SX - Vidéos On board P11 Silviapower 343 54 265 09-09-2019, 20:26:11
Dernier message: nico22240
  [RH9] R33 GTR / PT6870 CEA Turbo build dyno : 898,8ch John Quaker 122 22 130 22-02-2017, 10:40:37
Dernier message: Kaabaal
  [P11 GT] Nissan Primera GT - La Ponzer Hamson 160 20 427 02-02-2017, 20:39:15
Dernier message: Nicodrift
  [Eg Esitr turbo] (passage au banc p11) cyvric 337 74 994 20-03-2014, 20:51:52
Dernier message: panta83
  [Nissan Primera P11 1.6l 16s] Présentation. Japsmen37800 18 5 099 25-01-2014, 16:55:30
Dernier message: Japsmen37800
  [EC9.7] J-SPEED Project "Noisy Project''dyno test ;) Wheell-R 87 21 311 10-08-2013, 12:41:21
Dernier message: MarchoU
  Ma NISSAN PRIMERA P11 166 1.8 16V UltimateFlo 2 2 462 09-05-2012, 20:32:22
Dernier message: morteini
  Red b16b like eg6 [update 28/03/06] p11 Millencolin 195 26 875 18-11-2011, 17:18:33
Dernier message: ZEeD
  EK4 Time Attack .... B18 RM22 ... The END eLdaroM 39 11 186 04-01-2011, 13:25:32
Dernier message: eLdaroM
