crx91
Sujets : 39
01-11-2007, 17:04:38 - CRX 1991 ed9, modifs/marques et prix......
Bientot proprio d'un crx full stock, je compte tout de meme changer quelques éléments.
Dans un 1er temps, barre anti, KAD, décata.
Maintenant n'y connaissant pas grand chose (fan vw jusqu'a maintenant) pouvez vous me dire selon vous, marque et meilleur qualité prix pour ces éléments, merci.
BAR :
admission :
décata :
a vous.....
StupidDuck
01-11-2007, 17:36:54 -
Si c'est pour de l'efficacité, commence par le chasis !
dudumachine
01-11-2007, 17:48:03 -
PRESENTATION puis
1)freins
2)amortos...(attend d'avoir le budget si tu mets que des ressorts tu feras du look sans améliorer le comportement...au pire tu le dégrades sur route cahotique
2 bis) biellettes, rotules,SB...stabilité=précision!
3)KAD: AEM,INJEN,MAISON (arrivé d'air directe en virant la boite de résonnance et en mettant un boa sur la boite origine avec filtre cotton ou mousse)...
4)eprom=contacte ice fluid (si vtec: spoon "pwo" ef15 par exemple!)
déja les 300 sont englouttis à l'aise...
crx91
Sujets : 39
01-11-2007, 18:20:33 -
ok merci.
C'est vrai, que amorto + ressort ca tapera dans les 600euros facile.
Donc la je comptais éventuellement changer le KAD, et je me demandais quoi d'autre....
Quel est le meilleur KAD sans faire de grosse modif?
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
01-11-2007, 21:06:39 -
c'est vrais que le mieu serait de s'occuper du chassis mais c'est pas donné
Collecteur inox megan racing 200 (4/2/1) déjas tu gagnes 20Kg
Si c'est les disques d'origine Tu risque de devoir les changer aussi ca se voile très vite
Brembo ou autre tu peu prendre du groupe N pour plus de fiabilité
Mécanique HONDA
GT-Alex
01-11-2007, 21:42:27 -
on gagne autant de poids avec un collecteur ? c'est pas mal ça !
et les jantes, essaies de pas dépasser le 15" pour un bon compromis
"It's more fun to drive a slow car fast than a fast car slow." - Keith Tanner
"When everything seems under control, you're just not going fast enough." - Mario Andretti
crx91
Sujets : 39
02-11-2007, 10:08:09 -
Ah c'est interessant ca le collecteur 4/2/1, je pense que je ferai ca, avec le KAD...
Pas d'echappement en vu car la ligne est neuve donc j'attendrai un peu.
Pour les jantes, je comptais mettre du ATS en 15.....
donc jantes ATS : 450/500 avec pneu
collecteur : 200 + main d'oeuvre
4disques+plaquettes : ?!
crx91
Sujets : 39
02-11-2007, 18:12:42 -
Ok, ce que je cherche c'est juste le meilleur rapport qualité prix pour ces pieces la.
Car 200euros ca fait pas trop cher pour un 4/2/1... donc qualité dans le temps?
crx91
Sujets : 39
02-11-2007, 18:41:21 -
Donc voici mes prochaines modifs, pouvez vous reprendre mon message et m'inscrire selon vous le meilleur produit, a des prix pas excessif
KAD :
SpeedR Standards
Kit d´admission direct standard avec tubulure aluminium.
168.00 euros
tube afrique :
disques et plaquettes :
collecteur 4/2/1 :
barre anti rapprochement supérieur :
Merci beaucoup
GT-Alex
02-11-2007, 21:08:22 -
ah ouais sympa le lien coubi !
crx91, megan racing c'est une bonne marque d'après les feedback que j'ai vu
crx91
Sujets : 39
03-11-2007, 15:21:57 -
ok ils ont un site??? je vais jeter un oeil... merci
adre-67
03-11-2007, 15:31:26 -
sur ces honda essai de toucher au chassis sa joue beaucoup déjas
crx91
Sujets : 39
04-11-2007, 19:15:37 -
grosse différence entre KAD et CIA??
Motor
05-11-2007, 00:11:08 -
entre KGB et CIA tu veux dire?
un KAD prend l'air chaud dans la baie moteur, un CAI prend l'air frais dans le pare choc.
sinon pour le collecteur (avis perso), si c'est pour mettre du megan, autant mettre un ebay a 100.
Le mien (recu dans un carton xspower) est identique en tous points a un megan sauf qu'il y a pas la plaque avec la marque soudée.
Si tu est serré niveau tunes et pressé, regarde cette boutique:
http://stores.ebay.fr/Racerbits_HONDA
Sinon econnomise pour du bon matos (surtout les suspat).
crx91
Sujets : 39
05-11-2007, 14:44:15 -
Ok, dans l'ensemble vous me conseillez tous de commencer par amorto et ressort.
Je suis pas en mesure de pouvoir le faire tout seul, donc faut que j'inclue la main d'oeuvre.
En gros :
Amorto + ressort court : 600euros
frein 4disques + plaquettes : 350euros?
tube afrique : 90euros
BAT : 60euros?
Filtre a air green :
Apres je verrai pour jantes ATS, allumage, bougies etc...
crx91
Sujets : 39
05-11-2007, 14:58:38 -
Si je prend ca :
Je viens de le voir sur ebay justement :
Features a 2.25" Inlet and outlet. Decat measures 16 1/4" Long pour 50euros livré.
maintenant parait il qu'il existe deux tailles différents, si le mien est de 1991, ca peut aller?
crx91
Sujets : 39
06-11-2007, 15:38:00 -
ah ba oui c'est vrai...... pffffff
crx91
Sujets : 39
06-11-2007, 18:21:35 -
ok merci, je vais voir alors en 39cm ce que je peux avoir....
crx91
Sujets : 39
09-11-2007, 17:51:43 -
D'apres vous quelles jantes mettre :
ATS CUP
ATS CLASSIC DEPORT
RH CUP
BORBET
