stryk
EG865
91 - Essonne France Messages : 672
08-12-2020, 10:54:48 - [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Hello la compagnie.
Depuis hier soir le voyant du frein à mains ne veut plus s'éteindre.
Ce matin je démonte en pensant que cela venait du capteur: Nada, le capteur fonctionne bien !
C'est un capteur NF ( normalement fermé ), quand on retire le freins à mains ( on le baisse ) ça actionne l'interrupteur et ça ouvre donc le circuit électrique, en gros le voyant du tableau de bord est 'allumé' seulement quand le frein à mains est levé.
Bon donc là même sans le capteur le voyant est allumé ce qui indique à priori que le circuit est en court jus quelque part.
Je remarque juste une très légère différence d'intensité du voyant quand je lève/baisse le frein à mains.
Ma question est la suivante: ce voyant sert juste au freins à mains où aussi à autre chose ?
Que je ne cherche pas pour rien ^
Merci de votre aide
Compressiomètre mis à dispo gratuitement -> MP
Donne coup de main sur excel et informatique tout niveau
(Modification du message : 08-12-2020, 13:43:35 par stryk.)
TsoF
- France Messages : 14 127
08-12-2020, 10:58:32 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
Salut,
Tu n'as pas le manuel de la voiture ? ça doit être indiqué dedans si ce voyant sert à autre chose que le frein à main. Au pire il doit se trouver en téléchargement
Tu as vérifié le reste de tes freins (niveau de liquide notamment) ?
(Modification du message : 08-12-2020, 10:59:30 par TsoF.)
TsoF
08-12-2020, 11:14:12 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
J'ai cherché très rapidement et pas trouvé, mais c'est à confirmé mais il y a de forte chance que le bloc compteur soit très similaire à celui des Civic de la même gen dont le manuel doit être plus facile à trouver
Sinon il te reste à checker au multimètre si tu as un faux contact
- France Messages : 29 247
08-12-2020, 11:19:54 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
teste le contacteur voir s'il est fonctionnel
S'il est fonctionnel, ca veut dire que ton fil amenant le + a ton contacteur est denudé quelque part et fait contact (normalement fermé) avec la masse chassis
stryk
EG865
08-12-2020, 13:42:21 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains
Re, bon bah c'est résolu
C'était ... un connecteur du flotteur du maître cylindre qui déconnait
Merci quand même
Edit: du coup si ça peut servir: ce voyant doit donc aussi s'allumer si il manque du liquide de freins !
(Modification du message : 08-12-2020, 13:44:54 par stryk.)
TsoF
08-12-2020, 14:08:33 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Merci de ton retour
08-12-2020, 16:51:39 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
fallait le dire
T'etais ou?
08-12-2020, 18:15:33 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
ou fin de plaquettes...
C'est une pratique courante de vider le reservoir en fin de plaquette, jusqu'a l'allumage afin d'avertir de leur usure
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 384
08-12-2020, 19:02:11 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Je crois que tu avais déjà réagis à ce sujet mais je remets un peu de liquide au fur et à mesure de l'usure des plaquettes. Certains le font, d'autres défendent l'idée que l'écart min/max du bocal représente l'usure des plaquettes et qu'il ne faut pas modifier le niveau entre deux changements de plaquettes.
Mais encore une fois, personnellement je n'attends pas non plus que les plaquettes soient au bout pour les changer.
Sur nos tondeuses préférées, les plaquettes arrières au bout du bout de l'usure engendrent souvent des grippages d'étriers avec les pistons sortis. Quand tu en as déjà refait 3-4 paires, tu préfères emmener les plaquettes moins loin et t'économiser le rebuild des étriers
C'est juste une façon différente d'entretenir nos caisses finalement.
(Modification du message : 08-12-2020, 19:02:45 par SoichiroYann.)
stryk
EG865
09-12-2020, 10:32:59 - RE: [CONCERTO] Voyant Frein à mains [Résolu]
Ah oui moi aussi je roule avec tous les niveaux fait !!
La pas de chance le niveau était bon c'était juste le connecteur.
En parlant de maître cylindre, je refais les joints cet aprèm' si je n'ai pas la flemme
