[CIVIC] Probleme pression d'essence
CIVIC EG FRANCHY Hors ligne
27-12-2008, 18:11:22   -   [CIVIC] Probleme pression d'essence
salut
J'espere que les fetes se sont bien passé pour vous
bon pour mon noel j'ai eu un regulateur de pression d'essence que j'ai reglé a 3Bar
le truc que je comprend pas c'est que plus j'accelere plus ma pression chute a 7000Tr je suis a 2,4Bar
j'ai verifié le montage et j'ai meme inversé les durite "retour reservoir"et "alimentation rampe" sur le regulateur
quelqu'un aurais t'il eu se probleme ou aurais t'il une sollution pour m'aidé
merci d'avance
voici le regulateur en question:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/S-Fuel-Pr...1730wt_942
[/url]
civic EG4 swap D16A6 kit bisimoto caisse vidé redécoupé, en soudure +arceau ,jante 15"magniésium,boite EG3, swap chassis EG6 + pack energy et rotule
Moteur et chassis en prépa pour piste
yusifo Hors ligne
27-12-2008, 19:31:47   -
salut, regarde ton filtre d'essence est ta pompe a essence .
j'ai eut la meme chose sur atr cause fond de cuve au station service.
en fin si la voiture ne broute pas !! ya surement autre chose !
roule doucement car je suis presser !!!!!!!!
yusifo Hors ligne
27-12-2008, 19:38:43   -
ah oui ! j'ai oublier regarde ! aussi
le tuyau d'essence d'arriver si il est chaud c'"est qu'il ya pas assez d'essence a l'arriver ya de l'aire a la place de l'essence .
j'espere que ca t'aidera !!!
28-12-2008, 14:47:11   -
ok merci
mais le truc c que je n'avais pas de probleme avec l'origine
ma pompe a essence est neuve 1500Km a tout caser
  [B16] mano de pression d'essence sur B16 ? grEG6-2 11 2 775 01-05-2024, 12:37:54
  [ek3] réglage régulateur de pression d'essence Stef ek3 69 22 112 06-03-2013, 11:43:15
  [ee8] L’électrovanne de régulateur de pression d'essence b16a1 Mister Jo egd9 3 2 483 27-08-2012, 12:24:02
Dernier message: Mister Jo egd9
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 774 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [Toutes] Modification du régulateur de pression d'essence ? flocrx 57 31 591 13-10-2011, 17:15:38
Dernier message: breizh poowwaa
  [DelSol D16Z6] Reglage pression d'essence grisette 1 2 938 29-04-2011, 21:33:01
Dernier message: VEI
  [CRX ED9]. Pression d'essence. djemoa 20 6 883 02-07-2010, 19:33:42
Dernier message: djemoa
  [Eg4] regulateur de pression d'essence. Kartouche16 2 2 294 30-04-2010, 12:28:53
Dernier message: Kartouche16
  [EK4] probleme regulateur de pression d'essence AEM Hot Will's 7 5 843 23-11-2009, 03:48:08
Dernier message: Bilouss_972
  [ej9] regulateur pression d'essence sly42 17 4 009 09-07-2009, 09:06:58
Dernier message: sly42
