4/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 2 (1 vote(s))
[CIVIC FK2] news pics roulettes montée P7
hks53 Hors ligne
honda civic 2008 et 1990
53 - Mayenne France
Sujets : 23
26-11-2012, 16:40:10   -   RE: voila de retour chez honda!!!!!!!! civic 1.8 vtec 140ch de 2008
salut a tous
voici des petite news donc la toute 1ere modif de la civicLOL,
recut ce midi par la poste
[Image: 186955002.jpg]
enlever de sa boite c'est du oem hondaLOL
[Image: 562102003.jpg]
aller une fois déballerCool
[Image: 613567004.jpg]
[Image: 957704005.jpg]
tof d'avant ou on peut apprecevoir le levier avant
[Image: 457312072.jpg]
et enfin monté ca lui change quand meme du resultat
[Image: 235451008.jpg]
[Image: 389458009.jpg]
[Image: 553952011.jpg]
puis etant donné qu'elle est a 105000km je vais lui faire l'entretient car en parcourant le carnet d'entretien je n'est vue aucun suivi de la civic chez honda (dommage en + etant une 1ere main ca aurait été bien)
donc commander :
-filtre a huile (recut)
-filtre a air (recut)
-bougie Ngk ref d'origine bien sur (recut)
-bien sur l'huile (a la maison)
-puis controle jeu aux soupapes mais quand j'aurais trouver les valeur etc...
voila pour les news
a+Wink
(Modification du message : 27-11-2012, 17:56:55 par hks53.)
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
27-11-2012, 18:17:02   -   RE: civic 1.8 vtec 140ch de 2008 pommeau type R + pieces recut p.2
salut,
voila j'ai rect une petite commande cet aprem
[Image: 159769001.jpg]
il sagit d'un kit teinté "plexi" qui recouvre les vitres arriere ce qui a pour avantage de ne pas se faire ch.. avec du film et de ne pas passer par un pro , c'est un kit qui n'est pas définitif et donc si un jour on veut repasser a l'origine c'est good
et puis tantot je me suis motiver pour lustré la civic , demain je m'atque au nettoyage des jantes qui sont degeux et incruster de poussieres de freins donc demain je m'y met
[Image: 179216002.jpg]
[Image: 564201003.jpg]
[Image: 442479004.jpg]
voila a bientotWink
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
27-11-2012, 18:21:27   -   RE: civic 1.8 vtec 140ch de 2008 pommeau type R + pieces recut p.2
Sympa Wink
T'a des photos de ce fameux kit plexi pour les vitres? Je savais pas que ça existe, je suis curieux de voir comment ça se présente et comment ça s'installe Wink
(et le budget au passage lol)
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
27-11-2012, 18:31:41   -   RE: civic 1.8 vtec 140ch de 2008 pommeau type R + pieces recut p.2
(27-11-2012, 18:21:27)makuro a écrit : Sympa Wink
j'ai pas encore fait de photos mais bientot donc je ferais ca en meme temp car il faut que je fasse mes film teinté sur les vitres des portes arrieres dans la foulé ca fera plus sympa .
en gros le kit a la forme de tes vitre , ensuite il se glisse directement contre la vitre et sous les garniture plastique autour des éléments, ensuite tu as des petite pieces de maintiend qui servent a plaqu" et maintenir l'ensensemle
ca sera plus clair une fois que j'aurais fait les tofsWink
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
28-11-2012, 18:14:24   -   RE: civic 1.8 vtec "news"p.2
voila cette aprem je me suis attaquer au nettoyage des jantes , faute de temp j'ai fait que les 2 arriere mais meme si c'etait un peu fait en speed le resultat est mieuWink
avant:
[Image: 437470005.jpg]
[Image: 810963006.jpg]
pendant:
[Image: 116406007.jpg]
apres:
[Image: 765507004.jpg]
[Image: 388072003.jpg]
et voila la suite bientotWink
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
01-12-2012, 21:08:43   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC. jantes lavées ouchhh p.2
salut
voici le 2eme modif , cette aprem j'ai posé mes film teinté sur mes vitres arriere
[Image: 695070005.jpg]
[Image: 351189014.jpg]
[Image: 908034015.jpg]
[Image: 812241016.jpg]
[Image: 981739003.jpg]
[Image: 384802004.jpg]
[Image: 143036002.jpg]
[Image: 659035001.jpg]
[Image: 244308017.jpg]
voila demain pose du kit solarplexus 8)
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-12-2012, 15:42:40   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC.2eme modif page2
voila comme annoncer hier je me suis attaqué au montage du kit solarplexus donc voici les tofs
le kit:
[Image: 118976DSCF2412.jpg]
on attaque le petite vitre:
[Image: 955447DSCF2413.jpg]
[Image: 772222DSCF2417.jpg]
[Image: 610189DSCF2418.jpg]
[Image: 210160DSCF2419.jpg]
[Image: 962532DSCF2420.jpg]
vue de l'interieur:
[Image: 555711DSCF2421.jpg]
[Image: 143598DSCF2422.jpg]
puis la grande:
[Image: 271913DSCF2423.jpg]
[Image: 528607DSCF2424.jpg]
vue de l'interieur:
[Image: 157547DSCF2427.jpg]
vue global sans flash :
[Image: 788108DSCF2425.jpg]
[Image: 744237DSCF2426.jpg]
[Image: 376733DSCF2428.jpg]
avec flash :
[Image: 695373DSCF2429.jpg]
[Image: 832364DSCF2430.jpg]
[Image: 838930DSCF2431.jpg]
le montage tres facile , seul la petite vitre a été legerement plus galere mais dans l'ensenble ca va , photo d'exterieur prochainement
a beintot
roadrunner77 Hors ligne
02-12-2012, 17:59:54   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté P2
tu peut détailler un peu le principe et la pose ?
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-12-2012, 18:19:13   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté P2
(02-12-2012, 17:59:54)roadrunner77 a écrit : tu peut détailler un peu le principe et la pose ?
pas de souci le principe est ultra simple, tu recoit le kit "plexi" decoupé au forme des vitre a recouvrir , ensuite rien de plus simple t'enleve les protection du kit et il n'y a plus qu'a glissé les pieces le long des vitres , elle vont juste derriere les plastique d'origine rien a démonter , une fois n place des petite piece sont placé tout autour pour mainteneir la piece et voila le tour est joué
par contre une seul teinte n'est dispo le brun
mais le plus simple voici le lien de solarplexus Wink
http://www.solarplexius.com/
bon etant donné qu'il me restait du covering carbone je me suis attaqué en 1er lieu au contour de levier de vistesse voici les tofs
[Image: 594375DSCF2432.jpg]
[Image: 893135DSCF2433.jpg]
[Image: 905573DSCF2434.jpg]
[Image: 613383DSCF2435.jpg]
[Image: 549129DSCF2436.jpg]
[Image: 872421DSCF2437.jpg]
[Image: 263610DSCF2441.jpg]
voila pour cette journée
la suite bientot
(Modification du message : 02-12-2012, 18:32:45 par hks53.)
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
02-12-2012, 18:49:16   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
et tu as payé combien le kit film ?
commande de HID > ici
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-12-2012, 18:54:32   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
(02-12-2012, 18:49:16)push a écrit : et tu as payé combien le kit film ?
c'est pas vraiment un film , c'est un plaquage plexi on va dire,
donc j'en est eu pour 110€ livré pour les deux vitreWink
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
02-12-2012, 19:37:43   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
Raaah c'est beau le carbone dedans ! je trouve cette pièce moche d'origine, là tu me donne une super idée Big Grin
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-12-2012, 19:40:46   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
(02-12-2012, 19:37:43)hardlover a écrit : Raaah c'est beau le carbone dedans ! je trouve cette pièce moche d'origine, là tu me donne une super idée Big Grin
lol bah ecoute je trouve que ca rend bien , vue qu'il m'en reste encore je vais surement continué dans ma lancéWink
Nioule
Réputation : 40
02-12-2012, 19:45:49   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
Oui y'a aussi le bloc de commande sur les porte que je trouve pas top... en même temps les civic 8G sont fini en angleterre avec des plastique bas de gammme d'après ce que j'ai vu/lu/entendu.
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-12-2012, 20:52:13   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
(02-12-2012, 19:45:49)hardlover a écrit : Oui y'a aussi le bloc de commande sur les porte que je trouve pas top... en même temps les civic 8G sont fini en angleterre avec des plastique bas de gammme d'après ce que j'ai vu/lu/entendu.
ouai d'accord avec toi et ce sera meme les prochain a y passéWink
Nioule
Réputation : 40
02-12-2012, 20:55:28   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
Photo hein quand ça sera fait ! je pense aller faire le covering du coup... a voir le prix que ça coute.
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
02-12-2012, 20:56:44   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
(02-12-2012, 20:55:28)hardlover a écrit : Photo hein quand ça sera fait ! je pense aller faire le covering du coup... a voir le prix que ça coute.
bien surWink
Jeremy67 Hors ligne
Honda accord CL9
67 - Bas-Rhin France
02-12-2012, 22:02:16   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
C'est vrai que ça en jette de suite mieux Big Grin ça ma donné l'envie de m'acheter un film carbone . Merci Join
History Jap's: EG3 // FK2 // EP3 // MAZDA6 GG //CL9
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
03-12-2012, 09:55:44   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
(02-12-2012, 22:02:16)Jeremy67 a écrit : C'est vrai que ça en jette de suite mieux Big Grin ça ma donné l'envie de m'acheter un film carbone . Merci Join
mais de rienWink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
03-12-2012, 19:34:02   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
le kit couleur marron c'est du plexi ??? Shock il est epai ?
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
03-12-2012, 22:45:30   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC kit solarplexus monté + covering P.2
ou, et non pas tres epais ,
aller voila les tofs des commandes de leve vitres arriere
[Image: 202277DSCF2443.jpg]
[Image: 775652DSCF2444.jpg]
[Image: 927003DSCF2445.jpg]
[Image: 400698DSCF2446.jpg]
[Image: 430485DSCF2447.jpg]
[Image: 421293DSCF2452.jpg]
[Image: 842687DSCF2453.jpg]
[Image: 873993DSCF2454.jpg]
[Image: 144792DSCF2455.jpg]
et voila la suite bientot 8)
(Modification du message : 03-12-2012, 23:01:32 par hks53.)
03-12-2012, 23:28:11   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
merci pour le lien Wink
par contre il en pose aussi sur les vitre arriére mais du cou ont ne doit plus pouvoir les ouvrir sur que le plexi est fixe, je voit pas bien l’intérêt sur des vitre mobile ??
Nioule
Réputation : 40
03-12-2012, 23:54:19   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
Big Grin tu me donnes encore des idée toi Big Grin
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
04-12-2012, 00:33:15   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
Hardlover veut virer ses vitres et y laisser seulement le plexi LOL
Au fait propre le covering, j'ai toujours voulu me lancer dedans mais pas oser de peur que sa le fasse pas :roll:
Faudrait que je test!
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
04-12-2012, 00:57:18   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
Sympa le covering et le kit plexi ;-)
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
04-12-2012, 11:03:55   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
(03-12-2012, 23:28:11)roadrunner77 a écrit : merci pour le lien Wink
pas de soucisWink
oui sur les vitre lateral mobile je ne voie pas du tou l'utilitéConfused
(03-12-2012, 23:54:19)hardlover a écrit : Big Grin tu me donnes encore des idée toi Big Grin
lolLOL
(04-12-2012, 00:33:15)Esiboyz a écrit : Hardlover veut virer ses vitres et y laisser seulement le plexi LOL
merci Wink tu peu essayer c'est vraiment tres simple une fois chauffé il se place tout seul et s'enleve facilement pour le replacer en cas de plis ou autreWink
(04-12-2012, 00:57:18)yanou62 a écrit : Sympa le covering et le kit plexi ;-)
merci Wink
(Modification du message : 04-12-2012, 11:06:28 par hks53.)
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
04-12-2012, 23:04:34   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
ah oui j'ai oublié , soufflet de levier de vitesse alcantara /couture rouge recut ce midi , montage demainLOL
Nioule
Réputation : 40
04-12-2012, 23:13:56   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
Ah ça j'ai hate de voir ! parce que d'origine, c'est vraiment moche LOL
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
04-12-2012, 23:20:29   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
(04-12-2012, 23:13:56)hardlover a écrit : Ah ça j'ai hate de voir ! parce que d'origine, c'est vraiment moche LOL
ah ouai ca c'est clair mais demain ca devrais changerWinkBig Grin
hks53 Hors ligne
53 - Mayenne France
Sujets : 23
05-12-2012, 12:08:44   -   RE: MA CIVIC 1.8 VTEC suite covering carbone P.2
et voila souffle alcantara monté 8)
le soufflet:
[Image: 868943DSCF2464.jpg]
avant:
[Image: 159477DSCF2465.jpg]
et monté:
[Image: 218254DSCF2466.jpg]
[Image: 185827DSCF2468.jpg]
et voila a suivre 8)
  [FK2] Civic Type R FK2 de omclubber (Ledenon / bequet mugen P6) omclubber 173 26 747 28-08-2024, 16:16:27
Dernier message: omclubber
  [FK2] J'achète une Honda Civic et j'ai eu un accident... 7thSKY 8 918 13-03-2024, 10:31:15
Dernier message: Paultugal
  [Daihatsu YRV-turbo] new roulettes kosei k1 r GTI-r 143 22 198 11-05-2022, 09:53:57
Dernier message: Takeo91
  [Civic Type R FK2] Bye bye Civic p5 --> Uk car is coming DC one 168 27 638 10-09-2021, 02:08:09
Dernier message: kikloo45
  [FK2] White Edition Godesque 2 1 256 12-04-2021, 21:57:32
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic type r FK2] mise à jour 1ere année hks53 8 3 206 26-02-2021, 22:46:41
  [CG9]-Accord papy Low & Slow **New picS** Lem51100 40 12 958 17-02-2021, 10:54:40
Dernier message: makuro
  [FK7] - Black Crystal Pearl - Dad Daily - FK7 vs Fk2 2010! wards 47 6 167 20-01-2021, 18:17:10
Dernier message: wards
  [FK2] 2016 Civic Type R White Edition de gruikgruik gruikgruik 24 4 265 09-11-2020, 08:15:56
  [FK2] de blackturtle blackturtle 6 1 480 01-10-2020, 11:33:17
