[CH6] capteur VSS
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
06-02-2012, 00:56:14   -   [CH6] capteur VSS
salut tout le monde question conne a 2 franc 6 sous
j'ai un souci avec mon compteur de vitesse j'ai le micro moteur qui flanche . sauf que c'est plus dispo nulle part et que trouver un compteur pour une accord de 2001 c'est une denrée rare LOL encore faut il qu'il n'a pas aussi le même probleme Cry .
j'ai vu qu'il existait le valeo speed vision autrement appelé afficheur tete haute . le sys fonctionne connement avec 3 fil
+ après contact
- masse
et le fameux fil qui se repique sur le fil electrique du compteur de vitesse .
donc je sais qu'on peux chopper le fil sur le capteur d'abs mais est qu'il est possible de le prendre sur le VSS ? et qu'elle est la couleur de ce fil ?
merci de votre aide .
j'ai le workshop sauf qu'il ne fonctionne pas sous seven .... il fonctionne que sous XP Confused
commande de HID > ici
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
06-02-2012, 01:00:54   -
ce capteur là passe pas ?
http://www.autodynamics-honda.com/hosv4vespse.html
tu pas monté un autre capteur complet de la génération précédente en remontant la roue denté de la tienne dessus?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-02-2012, 01:02:37   -
c'est pas le capteur VSS qui deconne mais le tachymetre en lui même j'ai testé avec un compteur qui ne merdait pas et c'est bien le bloc compteur qui merdouille ....
civic coupé ej8m1R
06-02-2012, 01:03:22   -
push a écrit :c'est pas le capteur VSS qui deconne mais le tachymetre en lui même j'ai testé avec un compteur qui ne merdait pas et c'est bien le bloc compteur qui merdouille ....
ha ok désolé Confused
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-02-2012, 01:05:52   -
c'est rien t'inquiete merci de ton aide deja Wink
c'est surtout savoir c'est quel fil qui donne l'info au compteur pour que je puisse me repiquer dessus :]
civic coupé ej8m1R
06-02-2012, 01:50:48   -
sur la civic j'ai trois fils sur la connectique vss un bleu liseré blanc (signale) un noir liseré jaune (positif) et un noir (négatif) si ça peut aidé Wink
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-02-2012, 01:51:35   -
sympa merci ! Big Grin je vais voir sur la mienne et a la limite je test au voltmetre ^^
civic coupé ej8m1R
06-02-2012, 01:53:36   -
push a écrit :sympa merci ! Big Grin je vais voir sur la mienne et a la limite je test au voltmetre ^^
c'est que j'avais du faire quand j'ai oublier de débrancher ce capteur quand ont a tombé ma B.V je peut te dire que j'en chier a trouvé le bonne ordre pour les remettre sur la prise,j'en ai cramé mon vss Oops!
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
06-02-2012, 01:59:00   -
ah ça c'est en faisant des erreurs qu'on apprends Wink d'ailleur on en fait tous petite ou grande a un moment donné Wink
civic coupé ej8m1R
06-02-2012, 02:02:06   -
ouais c'est clair,c'est aussi comme ça que j'ai sut que le fusible d'alternateur géré le vss et l'anti-démarrage,tu le met le plus et le moins en contact par accident et PAF LOL
  [CH6] huile de D.A. push 2 1 330 20-03-2012, 20:11:11
Dernier message: push
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 462 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
  [b16a2] probleme de transmission de signal vss kevin300zx 44 7 627 15-09-2009, 01:19:33
Dernier message: porcoleader
  [CH6] Code erreur Devil2Bold 2 1 442 15-11-2008, 02:09:27
Dernier message: Devil2Bold
  problème sonde vss --> alternateur ghostrider88 12 3 226 27-01-2008, 17:54:27
Dernier message: ludo 71
  [Info ED] VSS Comment fonctionne-t-il ? RB26DETTvs2JZ 13 3 087 22-07-2007, 12:43:00
  sonde vss crx1.6i16 8 1 520 12-01-2007, 20:41:27
Dernier message: fanifu32
