[CG2] Pas de chauffage sur mon Accord Coupe 99
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
78 - Yvelines France
07-12-2010, 23:51:14   -   [CG2] Pas de chauffage sur mon Accord Coupe 99
je lance un appel à la population Smile
Je n'ai plus de chauffage sur mon Accord Coupe v6 de 99...
Qui peux m'aider a démonter, trouver le pourquoi du comment, réparer si possible et remonter le tout??
je m'explique.. j'ai de l'air chaud (enfin frais mais pas froid) à l'arrêt ou en ville, si je dépasse une certaine vitesse: plus de chauffage du tout!
La ventilation fonctionne, la clim aussi, le mélangeur d'air aussi
Les deux durites (entrée et sortie) du radiateur de chauffage habitacle sont chaudes
La voiture ne chauffe pas (l'aiguille de température ne bouge pas que je soit en ville ou sur autoroute)
Je suis passé chez Honda et ils m'ont dit débrancher les deux durites qui rentrent dans l'habitacle et brancher un tuyau d'arrosage à la sorti pour éventuellement voir si le radiateur est bouché et dégager le petites merde..
Bon impossible pour moi car pas de jardin ni de tuyau...
Donc voila Sourire
Au passage vous pensez que j'arrive a démonter et a changer mes disque et plaquette seul sans la lever? enfin le faire roue par roue?
Voila...
Smile
P.S. Bien sur je paye le resto au(x) courageux Big Grin
I'm not paranoid. Paranoia is thinking everyone is out to get you. I know everyone is out to get me.
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
07-12-2010, 23:54:25   -
vroomdams a écrit :DiSeL, calorstat qui déconne Wink
Merci vroomdams
.. j'y ai pensé mais ca colle pas vraiment je pense..
La voiture ne chauffe pas plus que d'habitude (été, hiver, a l'arrêt ou en roulant ) et il n'y a aucune variation de température sur le tableau de bord (aiguille)
Le radiateur de refroidissement chauffe bien, les ventilateurs se déclenchent correctement et la température de l'eau est stable..
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
08-12-2010, 00:02:54   -
tu as pas un contacteur sur ton systeme de chauffage qui commande l'arriver du chauffage sur ton habitacle ?
commande de HID > ici
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 00:17:01   -
j'ai testé tout ce que j'ai pu tester.. je ne sais pas..
Enfin si, j'ai un mélangeur d'air que j'ai testé et qui marche nickel.. j'ai aussi essayé de bouger la trappe qu'il commande et aucun changement.. sur position froid j'ai du froid et sur chaud, de l'air frais..
Puis testé au multimètre avec les valeurs honda: tout est ok dessus
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 00:24:53   -
vroomdams a écrit :DiSeL, Peut être ton radiateur de chauffage qui est cuit alors Confused
T'a essayé une purge de LDR déjà? C'est peut être simplement de l'air dans le circuit Wink
C'est ce que je me dis.. peu être le radiateur bouché.. mais comme je l'ai marqué plus haut.. pas de tuyau d'arrosage pour tester..
Si non, oui pour la purge.. déjà testé..
haitech Hors ligne
08-12-2010, 00:28:55   -
Est ce que tu arrive à toucher le radiateur de chauffage? pour voir s'il est chaud ou froid?
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-12-2010, 00:30:10   -
Étrange... tente une vidange de LDR et un nettoyage au tuyau d'arrosage, tu dois bien avoir un ami ou de la famille possédant un tuyau??
TA60 & BB9
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 00:32:44   -
J'ai tenté mais impossible il faut que je dégage tout le tableau de bord (déjà fait pour vérifier mélangeur et autres volets), rad de clim, beaucoup de circuit et tout.. donc pour le moment je me lance pas dessus.. surtout que je n'ai pas de box..
mais coté moteur les deux durites sont chaude (entrée et sortie)
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 00:36:08   -
vroomdams a écrit :Étrange... tente une vidange de LDR et un nettoyage au tuyau d'arrosage, tu dois bien avoir un ami ou de la famille possédant un tuyau??
bon a priori il me reste que ca pour le moment.. je vais chercher.. (pas de famille en France et quasiment tout mes potes sont en appart.. vive Paris et RP)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-12-2010, 12:12:10   -
regarde dans la baie moteur tu as un robinet de flotte commandé par un cable sur ta durite.
verifie si le cable est pas deconnecté du levier, si le cable et le volet bougent indépendaments
Bernard Darniche
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 17:41:47   -
TurboR a écrit :regarde dans la baie moteur tu as un robinet de flotte commandé par un cable sur ta durite.
c'était la première des choses que j'ai vérifié.. j'ai même testé en débranchant le cable et en changeant la position du robinet à la main.. soit froid, soit chaud.. la temperature dans l'habitacle change mais bon..
je vais essayer de shunter le robinet..
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
08-12-2010, 17:43:47   -
Si tu shunte le robinet, tu aura de l'air chaud en permanence Confused
TA60 & BB9
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-12-2010, 17:44:06   -
maintenat il reste a savoir pourquoi le cable bouge pas. Wink
Bernard Darniche
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 17:55:51   -
vroomdams a écrit :Si tu shunte le robinet, tu aura de l'air chaud en permanence Confused
Oui mais la je préfère ouvrir la fenêtre et avoir chaud que 10C° dans la voiture...
TurboR: si si le cable bouge.. d'ailleurs c'est le moteur du mélangeur d'air qui le bouge.. pas de souci à ce niveau là..
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 17:57:04   -
je me suis mal expliquer, il n'y a pas de différence que je le bouge à la main ou via la commande sur le tableau de bord..
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
08-12-2010, 18:07:57   -
donc radia ou durite bouchée.
ou un gros amas de feuilles devant le radia, mais tu aurais plus de ventil
Bernard Darniche
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 18:09:55   -
mouai.. suffit de trouver un tuyau d'arrosage et un robinet.. et tester le rad.. faire va vidange du LDR et puis si ca passe toujours pas.. ->>> Honda..
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
08-12-2010, 18:50:38   -
Autre piste, mais faut démonter en grand sous le TDB : Je prends pour mémoire, mon ex Civic ED 7. Entre l'unité de chauffage, situé sous le TDB, et le ventilo, il y-a un p'tit bitoniau placé dans le couloir d'air. Il possède un filament. Lorsque la commande du TDB est mis en mode rouge (chaud) ce filament chauffe et le courant d'air qui y passe est alors réchauffé en plus du travail fait par l'activation des commandes de chauffage relié par durite au moteur qui eux aussi font leur taf par le biais du LDR chaud.... Possible que t'as accord soit bâtie sur le même principe. ça demande beaucoup de temps pour une inspection qui reste aléatoire, donc à toi de voir si tu veux chercher de ce côté aussi ou pas Wink
DémoniH@cK Hors ligne
08-12-2010, 19:14:41   -
je me joins a toi car j ai le meme probleme sur ED9. toutes les sondes et calorstat neufs, ventil et monté en temp ok pas de fuite de ldr et pas de chauffage. Aujourd hui j'ai tout redemonté et inspecté les durites, verifier le bon fonctionnement de la soupape de chauffage en la demontant et verifiant manuellement que le volet se ferme et s ouvre bien dedans ok passé un jet doux a l interieur des durites allant au rad de chauffage eau claire et s ecoulant regulierement donc ras et malgres cela toujours pas de chauffage...
Nouveau dans le Finistere...
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 20:16:22   -
DémoniH@cK, sur l'ED il y a des cables (ou tige en métal) derrière les commande du tableau de bord, j'avais eu sur une ED le souci et derrière le bouton que tu glisse (chaud/froid) il y avait un cran qui avait sauté.. test tout en manuel
jayce, j'ai regardé dans le RTC de l'accord et pas vu de rad supplémentaire..
Je vais quand même relire le tout...
J'hésite a acheter un thermostat au cas ou.. faire la vidange de LDR et dans la mesure du possible voir si le radiateur/durites sont bouchée, faire aussi un test en shuntant le robinet coté moteur..
Je vous tiens au jus... Faut juste que je trouve un endroit ou le faire et un tuyau aussi.. Smile
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 20:17:54   -
LOL j'ai testé le chauffage d'appoint sur allume-cigare... une grande daube! Le cable chauffe plus que je chauffage en lui même... Smile
Heureusement j'ai encore les siège chauffant Smile
08-12-2010, 21:01:34   -
DiSeL oui c est ce que j ai fait en premier car c est lui qui actionne la soupape de chauffage Wink merci et oui je te confirme grosse Mxxxx ces chauffage sur allume cigare...la semaine derniere en arrivant au boulot 70 kms je suis tombé au -7 dans l habitacle donc c est tres sport apres lol tu conduis et tu te transforme en glacon
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-12-2010, 21:15:51   -
DémoniH@cK, Smile espoir.. tu va trouver.. moi j'ai quand même les sièges chauffants Smile
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
17-01-2011, 23:21:12   -
Bon... un petit UP Smile
Thermostat + vidange LDR effectué
Changement de la sonde de température d'eau changé aussi..
ET
Toujours pas de chauffage! CACA!
La je vais tester en shuntant le robinet de chauffage... et puis reste le radiateur de chauffage dans l'habitacle mais pour ce dernier je vais souffrir pour le changer...
NAGATA Hors ligne
ACCORD CL7 CIVIC EE9.
51 - Marne France
Réputation : 17
08-10-2011, 10:52:19   -
petit déterrage LOL
voilà le froid qui reviend !! et du coup j'ai le meme probleme qui arrive sur mon ED9 !! pas de chaud !! c'est plutot frais !! et tout le reste marche nikel !!
tu as réussi à regler le probleme sur ton accord ? merci Wink
"Conduire n'est pas juste une histoire de puissance, mais c'est aussi le plaisir, le style, l'équipement et la recherche de la performance." (Takeo Fukui)
[Image: avatar10.jpg]
ホンダ愛好家
les 4G NE SONT PAS OLDSHOOL!!!!
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
08-10-2011, 11:37:39   -
Je l'ai vue vendredi dernier et non toujours pas je crois qu'il a une piste mais aucun endroit pour démonter!!!
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
DiSeL Hors ligne
Lexus LS430 V8
08-10-2011, 17:36:02   -
Smile)
Bon bah comme Flo l'a dit... toujours pas vraiement de chauffage..
J'ai vu chez honda et ils m'ont dit que c'est le cable qui commande le robinet de chauffage... 10 minutes plus tard j'avais du chauffage sauf que quand ils ont fait la manip il fesait 27C dehors donc en effet il y en avait...
Jeudi soir je suis sorti et j'ai roule de nuit sur autoroute... et la... CACA Smile
Du coup je me rabat sur ma premiere conclusion: radiateur de chauffage bouche..
J'ai decide de ne pas demonter pour le moment mais d'essayer de deboucher avec produit et surtout avec de l'eau sous pression..
Je m'explique: le produit je le balance dans le circuit directement et je la fait tourner, puis je vidange et puis je debranche le radiateur de chauffage cote moteur et je branche et tuyau d'arosage dessus... en premier sur la sortie puis sur l'entree et je vois si tout va bien ou pas.. flux ok ou pas.. couleur... etc.. si je constate qu'il n y a rien a faire... je vais le changer..
Voila... mais bon... pas d'endroit ou le faire... j'ai trouve un beau tuyau d'arosage mais pas de robinet... si vous avez ca ou une idee ou je peux le faire... je prends!!!
NAGATA: bon courrage.. hiver dernier j'avais un micro chauffage branche sur alim cigare... LOL
P.S. desole pour les accents et autres mais pas de clavier azerty cette fois ci Smile
NAGATA Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 17
09-10-2011, 20:40:04   -
merci pour vos reponses!! Yes ben j'espere que c'est le robinet qui est HS en interne!! sinon c'est CACA aussi :roll:
je vais essayer d'y regarder rapidement car les journées ne sont plus tres chaudes en ce moment !!
ホンダ愛好家
  [coupé accord v6] montées régime incontrôlés rsvgaz 3 147 29-12-2024, 19:11:21
Dernier message: rsvgaz
  [Accord CG2-4] Recherche les références pour les garnitures de direction kento 2 745 04-01-2022, 13:41:11
Dernier message: kento
  [CG2] Topic général Accord Coupé 3.0i V6 (1999-2003) rsebconcept 315 91 339 27-08-2019, 04:03:41
Dernier message: Escargolette
  [CG2] Problème boite auto CrxED 0 1 886 21-09-2017, 17:30:19
Dernier message: CrxED
  [CG2/CG4] infiltration d'eau dans le coffre jamescole 2 2 113 14-08-2017, 22:01:00
Dernier message: jamescole
  [Accord Coupé CD7 F22B5] Franck773 2 2 854 10-01-2017, 20:49:27
Dernier message: Franck_92270
  [accord coupé cc1] démarrage damlah 17 4 720 30-06-2016, 13:01:33
Dernier message: zerocool2806
  [accord coupé CC1] remise en état damlah 8 3 643 03-03-2016, 01:00:57
  [accord coupe CG4 '00] Plus de marche arrière. VinceCG6 7 2 795 12-02-2016, 22:44:37
Dernier message: SoichiroYann
  [Accord coupé 2L de 99 ] problème de démarrage Beastie 7 3 729 28-01-2016, 21:52:52
Dernier message: fabbbbbb
