Salut a tous,
Ce matin en voulant aller au boulot, je demarre, je reste a l'arret le temps de brancher l'iphone etc et un glouglou se fait entendre. Je suis en train de laisser toute mon huile sur le parking [mode marée noire on]
Pas le temps de voir, je pars au taff avec la Civic des parents.
J'ai regardé ce soir, ça a l'air d'avoir coulé aux alentours du filtre a huile (qui est récent et bien vissé). Je remet de l'huile et demarre pour voir d'ou ça vient, rien ne coule?!
Je donne des petits coups daccélération et une fumée blanche et assez épaisse sors du pot.
Joint de cucu? Segmentation? Joints de queue de soupapes? Qu'en pensez vous? Je souligne le fait que l'huile ne coule plus alors que ce matin le moteur s'est vidé en 5mn!
edit: c'est une Accord Coupé 2.0 de '99
edit2: pas de mayo dans le moteur
edit3, des news: j'ai fait un tour avec, la fumée blanche devait être de la condensation vu qu'elle a pas tourné de la journée et qu'il commence a faire froid (en plus de la pluie), il n'y en a plus ou presque. pas d pertes d'huile ni le liquide de refroidissement (le niveau est bon).
Petite précision, j'ai fait vidange + filtre a huile il y a 2 mois. Là j'ai enlevé puis remis le filtre ce soir avant de remettre de l'huile. Aurait-il bougé? Pourtant il était bien vissé.
Encore une précision, lors de cette vidange j'avais mit un peu trop d'huile, mais on m'a souvent répété que sur une essence c'était pas grave donc j'ai laissé comme ça, j'ai roulé 2 mois tous les jours sans problèmes.
