(CF1)direction assistée
bstef Hors ligne
03-01-2008, 22:22:58   -   (CF1)direction assistée
bonjour a tous,
je voudrai savoir ce que je pourrai mettre comme liquide de direction assistée dans mon ACCORD CF1 de 1996 ?
liquide de frein ou autre chose?
merci d'avance
HONDA OU RIEN
aeniman Hors ligne
04-01-2008, 01:01:15   -
ah non non liquide de frein oublie de suite a part si tu veut tout flinguer
y doit y avoir une huile bien precise de chez honda
et fait ça https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
sinon tu vas te faire taper sur les doigts Wink
just make yourself...
aeniman Hors ligne
04-01-2008, 13:51:35   -
alors sur le manuel d'atelier de mon eg j'ai trouvé ça
CAUTION use only GENUINE HONDA power steering fluid-V . using other fluids such as ATF or other Manufacturer's power steering fluid will damage the system
en bon français ça dit que si tu mets pas "l'huile de da V" (?) ça va tout peter
voila m'sieur
den Hors ligne
04-01-2008, 17:39:48   -
normalement c'est de la dexron , c'est de l'huile pour boite auto , da ..
bstef Hors ligne
05-01-2008, 14:05:17   -
bonjour a tous,
sur mon bouquin c'est marqué:
" Ne pas utiliser du liquide pour boite de vitesses automatique ou du liquide de direction assistée d'une autre marque car ceci endommagerait le système. N'utiliser que du liquide (fluide-V) pour direction assistée d'origine (GENUINE HONDA). "
alors la je sais plus quoi mettre dedans
merci pour vos réponses
HONDA OU RIEN
den Hors ligne
05-01-2008, 14:25:10   -
tu va dans un garage honda
bstef Hors ligne
07-01-2008, 19:36:53   -
il n'y en a pas du coté de chez moi Cry
HONDA OU RIEN
meche Hors ligne
Sujets : 60
07-01-2008, 21:11:56   -
j'"ai fait un complement d'huile dans ma DA, avec de l'huile de direction assisté, et aucun souci a constater......
alors je ne sais pas si c'est un coup de promo pour honda cette histoire d'huile
Vend toutes pièces de EK4
bstef Hors ligne
07-01-2008, 22:29:34   -
c'est une vidange que je fais c'est pas un appoint...
et je ne voudrais pas tout foutre en l'aire a cause d'une mauvaise huile.
personne d'autre ne sais le type d'huile qu'il me faudrai ?
merci a tous
HONDA OU RIEN
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 665 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [EK3] Direction assistée qui couine Civixx 4 4 626 12-12-2012, 11:39:14
Dernier message: Civixx
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 591 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EH6] pas de direction assistée ! HELP !!! alexetmatt 12 4 064 04-05-2012, 20:54:34
Dernier message: YoAnn77
  [EK4] Fuite direction assistée Sam98 2 2 234 07-04-2011, 21:23:59
Dernier message: Sam98
  [Ek3] sifflement courroie direction assistée ou alternateur Vin Cyan 6 4 254 19-02-2011, 14:30:49
Dernier message: Vin Cyan
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 799 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [eg4]crémaillère non assistée Jolenitro 18 2 382 01-11-2010, 01:41:08
Dernier message: Jolenitro
  [CF1] compte tour qui saute bstef 2 1 450 08-10-2008, 21:55:24
Dernier message: bstef
  [eg5] fuite direction assistée et autres petits maux... sartoriuss 2 1 372 11-08-2008, 15:47:54
Dernier message: sartoriuss
