SoichiroYann
Arthman78
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
04-03-2018, 23:02:49
#962
Il faut que je le fasse aussi sur la mienne ce changement !
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
05-03-2018, 12:20:44
#963
j'avais pris aussi exactement ce même modèle, initialement pour des laves phares sur mon ex Prelude (Lampe Xénon / CT) , puis finalement, je l'ai installé sur la C5 Hdi...et ça fonctionne sans problème. juste à trouver dans le faisceau avec un ampèremètre , qui est le + et qui est le -.
SoichiroYann
05-03-2018, 14:39:04
#964
Hésite pas Arnaud, ça met un peu de temps à arriver des US mais ça vaut le coup d'après Jayce Cherche avec ta ref constructeur pour être sur.
Merci du feedback Jayce, je reprendrai la CB ce weekend, je testerai enfin
SoichiroYann
04-04-2018, 11:43:23
#965
Ce weekend, j'ai enfin entamé le chantier le plus stressant sur la CB: les rotules inférieures de suspension du train arrière, introuvables.
Merci à mon ami Vincent qui m'a cédé le train arrière de sa première CB7 4WS et à Sophie pour le prêt de son garage pour pouvoir bosser sur deux jours (vous verrez qu'il fallait bien ça...)
On met la caisse sur chandelle et go démontage:
![[Image: 26353689577_ecbc16c6ec_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/879/26353689577_ecbc16c6ec_z.jpg)
Voici les deux demi-train à monter en question, ils ont 100000km de moins et pas de jeu.
![[Image: 40511893464_ea86a3631f_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/807/40511893464_ea86a3631f_z.jpg)
![[Image: 40511893294_6126b5f247_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/877/40511893294_6126b5f247_z.jpg)
Pour le démontage, on commence par sortir les étriers et les capteurs ALB pour éviter tout arrachement de durite ou cable (les demi-trains sont très lourds...), puis on sort les amortos et enfin on peut déconnecter les triangles sup et le bras principal inférieur.
![[Image: 26353689307_9f1004a7f9_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/888/26353689307_9f1004a7f9_z.jpg)
![[Image: 40511894864_da7586c1a5_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/870/40511894864_da7586c1a5_z.jpg)
![[Image: 26353691227_5894dfcd59_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/799/26353691227_5894dfcd59_z.jpg)
![[Image: 40329476015_d4b1bebccc_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/804/40329476015_d4b1bebccc_z.jpg)
Il ne rest plus que les vis entre les bras inférieurs de suspension et le berceau.
Comme c'était trop simple, il s'avère que ces vis sont complètement grippées dans les SB de bras. Pas le choix, il faut couper
Merci à l'ami zenki qui est encore une fois venu me prêter main forte pour le démontage et surtout me faire bénéficier de son experience dans la manutention de la disqueuse. On a d'ailleurs pu baptiser la mienne
Histoire de gagner du temps et sur les conseils de Zenki, on tombe le berceau (et donc les deux demi-trains!) pour découper avec de la place.
Le boitier de direction arrière est fixé exactement comme à l'avant On le maintient en place et on sort tout.
![[Image: 26353690997_5e93cfd36b_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/802/26353690997_5e93cfd36b_z.jpg)
![[Image: 40511894734_9afff34dc2_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/892/40511894734_9afff34dc2_z.jpg)
![[Image: 26353690857_234bf83ca5_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/818/26353690857_234bf83ca5_z.jpg)
L'est tout petit ce berceau !
On coupe!! :tronconneuse:
![[Image: 40511894574_93faedf7e2_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/822/40511894574_93faedf7e2_z.jpg)
![[Image: 26353690477_7355c2a6f3_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/809/26353690477_7355c2a6f3_z.jpg)
Libération... Et un petit coup de peinture sur les zones meulées de trop prêt ^^
![[Image: 26353690737_c56bf36519_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/900/26353690737_c56bf36519_z.jpg)
![[Image: 40329475635_f80f1a4b75_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/799/40329475635_f80f1a4b75_z.jpg)
On peut attaquer le remontage. J'en ai profité pour installer mes resorts H&R -40mm pour 2WS à l'arrière. On en reparlera
![[Image: 40329475345_52d7dd127d_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/787/40329475345_52d7dd127d_z.jpg)
![[Image: 26353690157_0c37459c3e_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/799/26353690157_0c37459c3e_z.jpg)
Les vis excentriques neuves (par lesquelles se règle le carrossage). Elles sont lisses et c'est propice à la formation d'une croute de rouille alors on monte le tout à la graisse marine.
![[Image: 40329475095_8b94abd1a8_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/898/40329475095_8b94abd1a8_z.jpg)
![[Image: 40511893954_87e9ba2164_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/874/40511893954_87e9ba2164_z.jpg)
On s'est arête là le premier jour, reprise du chantier en solo le lendemain:
![[Image: 40329474485_0ace7bdba2_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/818/40329474485_0ace7bdba2_z.jpg)
On en est là et on remonte dans le meme ordre en sens inverse que lors du démontage.
![[Image: 40329474915_4fbdb0e20b_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/804/40329474915_4fbdb0e20b_z.jpg)
On en profite pour un gros nettoyage des freins arrière. Les plaquettes sont en fin de vie, elles sont commandées.
![[Image: 40511893804_9b52068c11_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/878/40511893804_9b52068c11_z.jpg)
![[Image: 40329474765_523379d1b3_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/902/40329474765_523379d1b3_z.jpg)
Il restait un peu de peinture
![[Image: 40329474645_dd4d377eb7_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/785/40329474645_dd4d377eb7_z.jpg)
![[Image: 40511893584_7a38dc0a1b_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/887/40511893584_7a38dc0a1b_z.jpg)
Remontage des capteurs ALB.
![[Image: 26353689757_4e93a47a11_z.jpg]](https://farm1.staticflickr.com/787/26353689757_4e93a47a11_z.jpg)
La caisse est remontée, avec une geo à l'ouest forcément (le train arrière est mega MEGA pincé ) et bien trop tassé derrière. En fait, les resorts H&R sont plus longs que les OEM coupés mais ils sont prévus pour la 2WS plus légère et progressifs, donc la voiture se tasse advantage. Je passerai par des cales sur-mesure entre la coupelles sup et la caisse pour régler ce soucis.
En attendant et parce que mon CT a expire le mois dernier, c'est Géo et CT pour ce vendredi. A suivre...
Modification du message : 04-04-2018, 15:21:11 par SoichiroYann.
DAV4WS
Mineur de corde
04-04-2018, 13:27:31
#966
le boitier et traverse 4Ws semble exactement la meme que la prelude 3g , me pose la question pour les bras et moyeux et étrier AR ?
aller courage
SoichiroYann
04-04-2018, 13:51:08
#967
Pour le boitier ça me surprend pas vraiment.
Par contre, les moyeux sont en 4*114, donc probablement différents et un peu plus gros vu le poids de la CB7 par rapport à une 3G.
Les étriers sont pour freins en 260, vous n'etes pas en 240 sur 3G ?
Vous avez un berceau similaire aussi ?
sirock57
04-04-2018, 14:18:10
#968
Encore une vieille qui passe a la casserole c'est cool ca !!!
EE9 en resto !
SoichiroYann
04-04-2018, 15:21:44
#969
Merci Sirock
DAV4WS
Mineur de corde
04-04-2018, 15:40:51
#970
si 240 ar
donc boitier 4Ws et berceau identique pas le reste ....
bien vu apres vu des ricain passer les moeux en 4x114 en gardant les bras .... une piste a suivre merci
beau sauvetage
jayce
04-04-2018, 17:17:45
#971
je rajouterai : lors du swap de mon ex C27 de Feu Legend 1gth dans mon ex CB 3, les pièces châssis Legend fitter direct sur Accord, sans aucune modif (disques de freins pour remplacer les tambours, bras de suspension arrière, cardan avant, étrier de frein pourtant plus gros, mais même fusées etc etc)
SoichiroYann
04-04-2018, 17:55:05
#972
Merci Dav, bien que le terme sauvetage soit peut-etre un peu exagéré ^^
Remarque pertinente sauf sur 4WS Jayce
jayce
05-04-2018, 16:21:27
#973
Bahhh, ça servirai bien à qqun
SoichiroYann
09-04-2018, 11:25:34
#974
Geo effectuée dans la douleur vendredi aprèm (on a quand meme mis 3h30 parce que petit garage, le mécano-proprio derange toutes les 15min par un coup de fil, des clients etc... ).
Petit soucis à régler sur la CB: l'écrou de la pige de réglage est grippé, l'empreinte TORX est foiré... On a fait la géo à l'ancienne, en bloquant le Volant bien droit en sachant que la direction était bien symétrique avant le changement de train arrière.
J'ai enchainé sur le CT et si ce n'est le début de corrosion aux ailes arrières et une Remarque sur l'état des pneus (j'ai tué mon train de pneus été avec le carrossage couple au sur-gonflage, CT avec les pneus hiver qui se craquèlent parce que vieux...), madame a obtenu son diplome haut la main ^^
C'est reparti pour 2ans
DAV4WS
Mineur de corde
09-04-2018, 11:30:18
#975
féloch ya plus qu'a rouler maintenant ...
jayce lui il s'en tape du 4WS
Arthman78
09-04-2018, 20:04:56
#976
Je veux bien ton adresse quand je voudrais la refaire sur la mienne
SoichiroYann
09-04-2018, 21:26:19
#977
La geo? Je te déconseille, j'ai fait la moitié du boulot, ca a pris 3h30 et c'est pas moins cher qu'ailleurs.
A partir du moment où tu as la pige et où tu précises bien qu'on commence par l'arrière (reglage carrossage avant le para), ca se passe tres bien. Le top c'est de s'assurer que toutes les vis ne sont pas bloquées. That's it
Modification du message : 09-04-2018, 21:26:56 par SoichiroYann.
SoichiroYann
Modification du message : 16-04-2018, 14:40:08 par SoichiroYann.
Roux91
Golf 5 GTi/EP3/Clio 2RS
95 - Val-d'Oise France
16-04-2018, 10:18:29
#979
Je crois que j avais vue l accord a bretigny sur le parking d auchan une fois ! j avais bloquer dessus et la ca me fait la meme chose xD ! vraiment top cette accord :O
SoichiroYann
16-04-2018, 11:17:02
#980
Haha merci, c'est une caisse super agreable à rouler tranquille, ou pour l'attaque sur les routes secondaires mais lancée à au moins 70-80.
En fait il n'y a que l'EG que tu n'as jamais vue. Tu devrais passer à P2 un vendredi
Modification du message : 16-04-2018, 14:40:27 par SoichiroYann.
Roux91
18-04-2018, 09:54:02
#981
Ouais l eg je l ai encore jamais vue ^^ ! La FD2 devrais pas tarder a revenir donc je la prendras pour venir a p2
JP32
Sujets : 234
SoichiroYann
Modification du message : 27-11-2020, 16:59:36 par SoichiroYann.
Roux91
19-04-2018, 11:52:20
#984
Elle est vraiment abuser ta caisse haha je m en remet pas XD
SoichiroYann
19-04-2018, 14:38:55
#985
initialben31
Rust Factory
19-04-2018, 16:34:35
#986
super belle mais met pas les jantes à l'envers fada!
un caillou mal placé et bim :/
200sx s13 89' de 2011 à 2014
sunny gti ca18de 91' 2013
sunny gti ca18de 89' depuis 2009
mx5 na 91'depuis 2013
Lexus is200 sportcross 2004' 2014 2015
Lexus GS300 06' 2015/2017
BMW 325I E92 2017/ 2018
FORESTER XT 2019/ 2020
LEXUS IS 250 2021/ 2022
CIVIC 8 1.8depuis 2020
XTRAIL 173 depuis 2022
SoichiroYann
19-04-2018, 17:00:29
#987
Les batons ne touchent pas ben, j'ai vérifié quand meme ^^
T'es bien obligé pour les laver correctement recto et verso...
lug19
BA414F-CB755A
19-04-2018, 20:20:03
#988
Je viens de calculer que tu avais mis des bavettes arrière toi aussi !
ex- Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
SoichiroYann
20-04-2018, 09:02:06
#989
Je les ai eu dès l'achat, Julien avait déjà prévu et me les a envoyé quelques semaines après que j'ai la voiture
Ckartman
20-04-2018, 15:03:41
#990
Toujours aussi ta caisse !
Et je suis bien d'accord avec toi, sur petite route une fois lancé, c'est fun
In copper and rust we trust !
