10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
18-10-2011, 15:43:43   -
Très bon poste! Yes
mais n'oublions pas qu'on ne s'improvise pas peintre...c'est un METIER complexe qui demande bcp d'entrainement Wink
Et en essayant tout seul on peu très vite être dans la merde LOL
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
25-10-2011, 10:48:16   -
chocapic'S a écrit :on peu très vite être dans la merde LOL
Dans la coulure ou dans le manque.
Le plus souvent d'ailleurs l'un entraine l'autre.
Le but de ce post c'est surtout d'éviter a beaucoup de faire des conneries car nombreux sont ceux qui veulent confier leur auto aux carrossiers peintres mais veulent faire baisser la facture en préparant eux-même
Saikyuu Hors ligne
11-01-2012, 14:09:33   -
Bonjour je relance ce topic, très intéressant..
je peint ma caisse la semaine prochaine.. intérieur, extérieur..
l’intérieur est déjà prêt à peindre, l’apprêt et fini manque plus qu'a le poncer et peindre..
l’extérieur demandera un peu plus de soin..
j'aimerais savoir comment procéder, à certains endroits la peinture s'est écailler.
et cela forme des tache ou la tôle est à nue, et donc une différence d’épaisseur est visible (vous me suivez? la tôle est à nue, et autour il y'a 1mm de peinture et vernie).. comment récupérer cela?? cela ferais beaucoup de boulot mais ne serait t'il pas plus sécuritaire de poncer toute la peinture?..Merci d'avance pour vos réponse.
moi j’achète 300€ de pièces chaque mois, et toi tu paye 300€ de crédit chaque mois..
c'est quoi la différence?
ah oui.. quand ton crédit sera rembourser et ta caisse rouiller, ma caisse sera comme neuve redfuck
Rayme7 Hors ligne
11-01-2012, 14:12:21   -
Ce n'est pas risquer de justement mettre la tôle complétement à nu ? Pour que l'apprêt accroche bien ? J'ai entendu ca il y a un moment mais bon, je ne sais pas vraiment . . .
Ma SB2 swap B16A2 https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HONDA-SB2
Ma SB2 77' https://www.japancar.fr/forum/Sujet-HOND...77--110769
Insta : rayme_sb16
Facebook : Honda SB16
Sujets : 147
11-01-2012, 14:39:49   -
non faut pas poncer a nu, la tôle, sous la première couche d'apprêt, a un traitement ralentissant la rouille,en ponçant a nu, tu vires tout même ce 'peu' de traitement existant Confused
Rayme7 Hors ligne
11-01-2012, 17:39:50   -
Daans les produits RESTOM, il y a justement un appret phosphatant à mettre avant un appret traditionnel, ca pourrait résoudre ce problème non ?
Insta : rayme_sb16
Sujets : 147
11-01-2012, 17:48:15   -
oui, bien que ne pas poncer jusqu'à la tôle reste le moins contraignant, en ponçage, et au porte monnaie.....
franchement, je ne vois aucun interet de mettre la tôle a nu.....
Rayme7 Hors ligne
11-01-2012, 17:53:52   -
Je suis entierement d'accord mais je parle pour son cas afin d'éviter de mastiquer à tout va
Insta : rayme_sb16
jayce Hors ligne
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France
12-01-2012, 09:07:31   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Difficile de te répondre en étant derrière un écran, mais je pense que dans un cas comme ça (sui pas peintre hein), j'aurai poncer la partie ou le métal est nu plus la peinture restante autour au papier gros grain anti encrassant, genre 80 et suivants, puis mis plusieurs couches d'apprêt, notamment phosphatant, puis poncer aux grains fins à l'eau (600/800) pour tout niveler.
faut voir, ça dépends du "trou" en question. T'as aussi les mastic fins de finition.
Après, comme les autres ont dit, c'est pas vraiment utiles de poncer jusqu'au métal, c'est beaucoup de taf. Mais ça dépend du support : c'est sur si il y a 56 couches de peintures sur un 3 cm de mastic...c'est autre chose!
Les autres te donneront de meilleurs conseils ou des trucs complémentaires Wink
(Modification du message : 04-06-2012, 07:37:45 par jayce.)
wil23 Hors ligne
03-06-2012, 19:56:55   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
up le post
j'ai une question avec quel grain faut il poncer l'apret avant la mise en peinture
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
03-06-2012, 20:17:51   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
tu commences au 320 et fini au 400 Wink
Pour s'aider, faire un guide de poncage en "mouchetant" un peu de peinture noire.
osakamotors Hors ligne
03-06-2012, 20:18:11   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
tu peut poncer au 400>600>800
42 Loire France
Réputation : 52
04-06-2012, 14:03:34   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
(03-06-2012, 19:56:55)wil23 a écrit : up le post
A SEC :
320 puis 400 pour du brillant direct
idem pour du revernis mais avec une passe en 500
à l'eau pareil mais comme expliqué on multiplie par 2 le taux de grain donc :
600 à l'eau puis 800 et 1000 à l'eau pour le revernis.
on ponce à la calle si on est pas habitué et pas équipé d'une orbitale pour carrosserie (avec un rayon orbitale faible ) avec plateau et/ou interface.
@ OSAKA : 400 à l'eau cela arrache sèvère.
wil23 Hors ligne
04-06-2012, 22:33:14   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
A SEC :
salut
merci pour votre reponce
alor je commence par 600 apres 800 et pour finir 1000 a l'eau pour un brillant direct.
c'est bien ça?
42 Loire France
Réputation : 52
04-06-2012, 22:36:55   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Non
pour un brillant direct tu t'arrêtes au 800 à l'eau donc 600 à l'eau puis 800 à l'eau
si tu veux poncer à sec : 320 puis 400 Wink
wil23 Hors ligne
07-06-2012, 10:53:56   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
bonjour
je reviens vers vous car j'ai un problème
après avoir appliquer de l'appret j'ai eu une réaction quelque seconde après à des endroits ça ride.
j'ai bien dégrésser au wite spirit
sa vien de quoi?
faut que je fais quoi?
petit photo
[Image: 20120607103019.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
jayce Hors ligne
07-06-2012, 17:43:40   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
SalutCool
Tu as mis l'apprêt sur une couche de peinture ancienne pas suffisamment ou pas poncée. Cela peu être du à une ancienne peinture à brillant direct (ou vernis pour les nacre et métal) ayant eu peu ou pas de durcisseur ou trop de diluant...
Bref, je laisse aux pros te conseiller, mais je pense qu'il va te falloir reponcer à fond pour justement virer cette ancienne peinture en dessous de ton apprêt et re apprêter. Reste à savoir par contre si toute la caisse est comme ça? Auquel cas il te faudra du courage et de la patience pour te taper la caisse en intégralité !
edit : il semblerait que sur la partie concernée, tu es mis très peu d’apprêt car on voit bien que la partie poncée en question est creusé par rapport au reste. L'apprêt, n'est pas du mastic !
(Modification du message : 07-06-2012, 17:46:13 par jayce.)
42 Loire France
Réputation : 52
07-06-2012, 18:56:28   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
réaction de frisure due au White Spirit. Au pire des cas pour dégraisser : vinaigre blanc mais au prix du dégraissant carrosserie faut pas se faire chier.
pour le reste :
si on ne ponce pas ou pas assez le seul souci est que l'on aura pas d'accroche dans le temps, aucune réaction dite chimique.
Quand on dilue trop une peinture on risque la coulure. Le souci est d'enfermer le diluant entre les couches (pas assez de temps d'évaporation entre les couches et la plusieurs cas dont celui ci en général :
le diluant va percer votre peinture en faisant de jolis petits points, cela peux arriver de suite dans 3 jours, 15, 2 mois...
Le diluant peut s'enterrer dans le mastic et toujours pareil dans le temps un jolis détourage. Les peintures à l'eau évitent en grande partie les soucis de diluant car on dilue à l'eau distillé
Concernant ce cas la en effet il faut reponcer et faire un état de surface très très propre. Le souci en carrosserie c'est que dès que l'on ne travail pas correctement on le paie cher.
et comme il a été dit l’apprêt n'est pas un mastic il sert à :
isoler les fonds (le mastic)
il est garnissant pour les petites imperfections du mastic.
il existe un apprêt polyesther appelé garnissant à tord qui est en fait du mastic pistolable. Ce dernier doit être complété par un apprêt "classique" .
en effet beaucoup confondent l'appret garnissant et le mastic pistolable par le biai du terme polyesther (différent de polyuréthane)
Cet apprêt polyesther est à utiliser le moins possible.
(Modification du message : 08-06-2012, 10:56:47 par Hot Will's.)
wil23 Hors ligne
07-06-2012, 19:25:19   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
merci pour votre reponse
alors c'est un coffre que j'ai récupéré à la casse il a été peint et vernis avec une bonne couche de vernisFacepalm
alors faut il que je ponçe tout jusqu'a la tole ou que les partis qui craque?
s'il faut que je ponçe jusqu'a la tole faut il que je passe de l'enti rouille puis un apret?
pour le ponçer jusqu'a la tole quelle est le grain pour le ponçer?
pandax Hors ligne
08-06-2012, 07:29:48   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Poncer à l'eau ? Shock
J'ai toujours appris qu'il ne fallait pas poncer à l'eau, sous peine que ton mastic absorbe l'eau et fasse rouillé la tole en dessous ... Confused
42 Loire France
Réputation : 52
08-06-2012, 10:51:26   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
(08-06-2012, 07:29:48)pandax a écrit : Poncer à l'eau ? Shock
Personne n'a parler de poncer à l'eau un mastic.
si on reprend le premier post il y est bien mentionné
Cela fait en effet rouiller la tole dessous mais l'eau va chercher à resortir, donc détourage et autres joies...
il ne faut pas reponcer jusqu'a la tole mais avoir un état de surface correct., par contre les frisures, elles, il y a risque de passer à la tole donc la, les règles de l'art impose :
-passage d'un chromato phosphatant
- appret
ensuite si la tole n'est pas beaucoup à nue tu peut laisser un appret simple.
mais ne degraisse pas au WHITE !
pour finir, une pièce deja peinte on la ponce pour assure r l'accroche donc même si il y a beaucoup de vernis, si l'accroche en dessous est bonne, il n'a pas besoin de poncer en descendant les couches.
Par contre ponce les partie plane à la calle Wink
ColtiXim Hors ligne
08-06-2012, 13:35:22   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Tombe à pic ce topic !
Mon char va re-partir bientôt pour une complète ( 1ére loupé par un escroc ).
Pour gagner du temps je vais traiter moi même la baie moteur :
[Image: sam_0012.jpg]
La base est saine mais devenue orange ( 1989 ) avec le temps!
Je pense faire une prépa à l'Abralon 300>500 a sec, et un bon dégraissage au diluant pour enlever le silicone et les graisses ...
Un conseil avant peinture ?
J'utilise la même base en verni direct ou une PU ( plus résistante peut-être ) ?
Merci Will's , t'es Hot !
42 Loire France
Réputation : 52
08-06-2012, 22:55:19   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
degraisse au degraissant carrosserie et non pas au diluant de nettoyage.
bien souffler les poussière dans les recoins
par contre je saisie pas trop ta demande de "Base en verni ou une PU"
Soit tu fait ta peinture en brillant direct soit en reverni. Pas de préférence mais si tu as le choix pour une baie moteur je privilégie le brillant direct. C'est un gain de temps, une couche suffit Wink
ColtiXim Hors ligne
09-06-2012, 11:10:26   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Pardon, je voulais dire brillant direct ! Ou une polyuréthane...
J'avais compris qu'une PU était plus résistante donc conseillée dans une baie.
Je vais utiliser l'Abralon à sec et descendre à 500, je pense obtenir un bon résultat.
As tu un conseil pour préparer (ponçage) le mastic qui assure l'étancheité entre les différentes tôles ?
Merci.
wil23 Hors ligne
09-06-2012, 17:12:09   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
bonjour
je reviens vers vous car j'ai encore le mème problème mème apres avoir reponçer et dégréssé avec du dégrésant spéciale carosserie
que faire?
faut il décappé jusqu'a la tole?
si oui avec un produit ou faut il que je ponçe?
quel grain faut il?
miroshima Hors ligne
Sss 2
86 - Vienne France
Sujets : 43
31-07-2012, 23:53:39   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Salut salut j'ai besoin d'un petit conseil j'ai sur l'aile arrière de mon ek un début de rouille au niveau de l'aile rien de méchant mais le plus embêtant c'est qu'un idiot sur mon parking à du prendre trop court son créneaux/ou à prix trop large le virage du parking de ma résidence et du coup je me retrouve avec plusieurs belle rayure profonde jusqu'à la tôle et certaine sont large de environ 3mm pour les plus grosse ( pas besoin de faire un dessein je retrouve le mec qui a fait sa je desosse sa bagnole la peinture été nickel avant ) et je voulais savoir quel serait la meilleur marche à suivre pour cacher sa, mastic +ponçage plus peinture en bombe et vernis ou autre méthode ?
Cordialement
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2 Smile
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr Cool
(Modification du message : 31-07-2012, 23:53:54 par miroshima.)
juju76 Hors ligne
mazda mx6
21-04-2013, 23:32:10   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
pour tes rayure tout dépend de la profondeur si elle sont très eu profond un petit coupe de ponçage sinon mastic
si tu vois la tôle au fond de tes rayure mastic car je te déconseille de les poncer pour mettre a blanc tu va te faire énormément de boulot pour rien
après tu passe un coup d'aprè et peinture
42 Loire France
Réputation : 52
10-05-2013, 09:35:18   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Je veux bien aider par le forum mais faire des prévisions sans avoir a minima une photo...
De plus pour éviter les questions répétitives merci de regarder le début du post.
Pour finir peinture à la bombe pour de petites pièces oui, pour des portes ou des ailes NON
nico06 Hors ligne
16-08-2013, 14:06:53   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
quel beaux métiers et quel savoir! merci Wink
Green_Pearl Hors ligne
Honda Civic EG3 1996
13 - Bouches-du-Rhône France
05-10-2013, 15:20:04   -   RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Salut,
Une petite question: je vais faire repeindre mon capot par un pro et j'ai investi dans un bra de capot pour le protéger par la suite (mon capot ramasse tous les gravillons des autres alors que je ne colle jamais aux fesses!! impacts à première vue minimes mais profonds et l'eau s'est infiltrée sous le vernis donc maintenant ça cloque! caractéristiques des EG??)
Bref, combien de temps dois-je attendre pour mettre le bra de capot après la peinture? le séchage à cœur en 15 jours est-il suffisant?
[Image: 617924signature.jpg]
  Aide pour ponçage. Quel grain? pimousse31 6 1 196 08-08-2019, 10:47:55
Dernier message: pimousse31
  [Carrosserie / DIY] Débuter en carrosserie Gui06 17 8 969 28-10-2015, 23:10:23
Dernier message: Hot Will's
  Jantes oxydées - un ponçage seul peut suffire ? lecer 9 8 634 02-06-2013, 11:18:30
Dernier message: push
  [Carrosserie] Poncage & appareil Beatbox 11 10 300 14-05-2009, 15:11:25
Dernier message: INTERCEPTOR
  Ponçage apprêt sur plastique the.furious.vtec 11 6 458 03-11-2004, 15:57:14
  Poncage plastique civic??? the.furious.vtec 6 4 751 18-08-2004, 13:22:36
Dernier message: the.furious.vtec
