Hot Will's
42 Loire France Messages : 2 611
25-10-2011, 10:48:16 -
chocapic'S a écrit :on peu très vite être dans la merde ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Dans la coulure ou dans le manque.
Le plus souvent d'ailleurs l'un entraine l'autre.
Le but de ce post c'est surtout d'éviter a beaucoup de faire des conneries car nombreux sont ceux qui veulent confier leur auto aux carrossiers peintres mais veulent faire baisser la facture en préparant eux-même
Saikyuu
11-01-2012, 14:09:33 -
Bonjour je relance ce topic, très intéressant..
je peint ma caisse la semaine prochaine.. intérieur, extérieur..
lintérieur est déjà prêt à peindre, lapprêt et fini manque plus qu'a le poncer et peindre..
lextérieur demandera un peu plus de soin..
j'aimerais savoir comment procéder, à certains endroits la peinture s'est écailler.
et cela forme des tache ou la tôle est à nue, et donc une différence dépaisseur est visible (vous me suivez? la tôle est à nue, et autour il y'a 1mm de peinture et vernie).. comment récupérer cela?? cela ferais beaucoup de boulot mais ne serait t'il pas plus sécuritaire de poncer toute la peinture?..Merci d'avance pour vos réponse.
moi j’achète 300€ de pièces chaque mois, et toi tu paye 300€ de crédit chaque mois..
c'est quoi la différence?
ah oui.. quand ton crédit sera rembourser et ta caisse rouiller, ma caisse sera comme neuve
- France Messages : 29 378
Sujets : 147
11-01-2012, 14:39:49 -
non faut pas poncer a nu, la tôle, sous la première couche d'apprêt, a un traitement ralentissant la rouille,en ponçant a nu, tu vires tout même ce 'peu' de traitement existant
Sujets : 147
11-01-2012, 17:48:15 -
oui, bien que ne pas poncer jusqu'à la tôle reste le moins contraignant, en ponçage, et au porte monnaie.....
franchement, je ne vois aucun interet de mettre la tôle a nu.....
jayce
Mercedes S500_Ducati SF
974 - La Réunion France Messages : 1 449
12-01-2012, 09:07:31 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Difficile de te répondre en étant derrière un écran, mais je pense que dans un cas comme ça (sui pas peintre hein), j'aurai poncer la partie ou le métal est nu plus la peinture restante autour au papier gros grain anti encrassant, genre 80 et suivants, puis mis plusieurs couches d'apprêt, notamment phosphatant, puis poncer aux grains fins à l'eau (600/800) pour tout niveler.
faut voir, ça dépends du "trou" en question. T'as aussi les mastic fins de finition.
Après, comme les autres ont dit, c'est pas vraiment utiles de poncer jusqu'au métal, c'est beaucoup de taf. Mais ça dépend du support : c'est sur si il y a 56 couches de peintures sur un 3 cm de mastic...c'est autre chose!
Les autres te donneront de meilleurs conseils ou des trucs complémentaires
(Modification du message : 04-06-2012, 07:37:45 par jayce.)
wil23
03-06-2012, 19:56:55 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
up le post
j'ai une question avec quel grain faut il poncer l'apret avant la mise en peinture
osakamotors
03-06-2012, 20:18:11 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
tu peut poncer au 400>600>800
Hot Will's
04-06-2012, 14:03:34 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
(03-06-2012, 19:56:55)wil23 a écrit : up le post
A SEC :
320 puis 400 pour du brillant direct
idem pour du revernis mais avec une passe en 500
à l'eau pareil mais comme expliqué on multiplie par 2 le taux de grain donc :
600 à l'eau puis 800 et 1000 à l'eau pour le revernis.
on ponce à la calle si on est pas habitué et pas équipé d'une orbitale pour carrosserie (avec un rayon orbitale faible ) avec plateau et/ou interface.
@ OSAKA : 400 à l'eau cela arrache sèvère.
wil23
04-06-2012, 22:33:14 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
(04-06-2012, 14:03:34)Hot Wills a écrit : (03-06-2012, 19:56:55)wil23 a écrit : up le post
A SEC :
salut
merci pour votre reponce
alor je commence par 600 apres 800 et pour finir 1000 a l'eau pour un brillant direct.
c'est bien ça?
Hot Will's
04-06-2012, 22:36:55 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Non
pour un brillant direct tu t'arrêtes au 800 à l'eau donc 600 à l'eau puis 800 à l'eau
si tu veux poncer à sec : 320 puis 400
wil23
07-06-2012, 10:53:56 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
bonjour
je reviens vers vous car j'ai un problème
après avoir appliquer de l'appret j'ai eu une réaction quelque seconde après à des endroits ça ride.
j'ai bien dégrésser au wite spirit
sa vien de quoi?
faut que je fais quoi?
petit photo
![[Image: 20120607103019.jpg]](http://img850.imageshack.us/img850/5203/20120607103019.jpg)
Uploaded with ImageShack.us
jayce
07-06-2012, 17:43:40 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Salut
Tu as mis l'apprêt sur une couche de peinture ancienne pas suffisamment ou pas poncée. Cela peu être du à une ancienne peinture à brillant direct (ou vernis pour les nacre et métal) ayant eu peu ou pas de durcisseur ou trop de diluant...
Bref, je laisse aux pros te conseiller, mais je pense qu'il va te falloir reponcer à fond pour justement virer cette ancienne peinture en dessous de ton apprêt et re apprêter. Reste à savoir par contre si toute la caisse est comme ça? Auquel cas il te faudra du courage et de la patience pour te taper la caisse en intégralité !
edit : il semblerait que sur la partie concernée, tu es mis très peu d’apprêt car on voit bien que la partie poncée en question est creusé par rapport au reste. L'apprêt, n'est pas du mastic !
(Modification du message : 07-06-2012, 17:46:13 par jayce.)
wil23
07-06-2012, 19:25:19 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
merci pour votre reponse
alors c'est un coffre que j'ai récupéré à la casse il a été peint et vernis avec une bonne couche de vernis ![Facepalm Facepalm](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/facepalm.gif)
alors faut il que je ponçe tout jusqu'a la tole ou que les partis qui craque?
s'il faut que je ponçe jusqu'a la tole faut il que je passe de l'enti rouille puis un apret?
pour le ponçer jusqu'a la tole quelle est le grain pour le ponçer?
Hot Will's
08-06-2012, 10:51:26 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
(08-06-2012, 07:29:48)pandax a écrit : Poncer à l'eau ?
J'ai toujours appris qu'il ne fallait pas poncer à l'eau, sous peine que ton mastic absorbe l'eau et fasse rouillé la tole en dessous ... ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
Personne n'a parler de poncer à l'eau un mastic.
si on reprend le premier post il y est bien mentionné
Cela fait en effet rouiller la tole dessous mais l'eau va chercher à resortir, donc détourage et autres joies...
il ne faut pas reponcer jusqu'a la tole mais avoir un état de surface correct., par contre les frisures, elles, il y a risque de passer à la tole donc la, les règles de l'art impose :
-passage d'un chromato phosphatant
- appret
ensuite si la tole n'est pas beaucoup à nue tu peut laisser un appret simple.
mais ne degraisse pas au WHITE !
pour finir, une pièce deja peinte on la ponce pour assure r l'accroche donc même si il y a beaucoup de vernis, si l'accroche en dessous est bonne, il n'a pas besoin de poncer en descendant les couches.
Par contre ponce les partie plane à la calle
ColtiXim
08-06-2012, 13:35:22 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Tombe à pic ce topic !
Mon char va re-partir bientôt pour une complète ( 1ére loupé par un escroc ).
Pour gagner du temps je vais traiter moi même la baie moteur :
La base est saine mais devenue orange ( 1989 ) avec le temps!
Je pense faire une prépa à l'Abralon 300>500 a sec, et un bon dégraissage au diluant pour enlever le silicone et les graisses ...
Un conseil avant peinture ?
J'utilise la même base en verni direct ou une PU ( plus résistante peut-être ) ?
Merci Will's , t'es Hot !
Hot Will's
08-06-2012, 22:55:19 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
degraisse au degraissant carrosserie et non pas au diluant de nettoyage.
bien souffler les poussière dans les recoins
par contre je saisie pas trop ta demande de "Base en verni ou une PU"
Soit tu fait ta peinture en brillant direct soit en reverni. Pas de préférence mais si tu as le choix pour une baie moteur je privilégie le brillant direct. C'est un gain de temps, une couche suffit
wil23
09-06-2012, 17:12:09 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
bonjour
je reviens vers vous car j'ai encore le mème problème mème apres avoir reponçer et dégréssé avec du dégrésant spéciale carosserie
que faire?
faut il décappé jusqu'a la tole?
si oui avec un produit ou faut il que je ponçe?
quel grain faut il?
miroshima
Sss 2
86 - Vienne France Messages : 744
Sujets : 43
31-07-2012, 23:53:39 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
Salut salut j'ai besoin d'un petit conseil j'ai sur l'aile arrière de mon ek un début de rouille au niveau de l'aile rien de méchant mais le plus embêtant c'est qu'un idiot sur mon parking à du prendre trop court son créneaux/ou à prix trop large le virage du parking de ma résidence et du coup je me retrouve avec plusieurs belle rayure profonde jusqu'à la tôle et certaine sont large de environ 3mm pour les plus grosse ( pas besoin de faire un dessein je retrouve le mec qui a fait sa je desosse sa bagnole la peinture été nickel avant ) et je voulais savoir quel serait la meilleur marche à suivre pour cacher sa, mastic +ponçage plus peinture en bombe et vernis ou autre méthode ?
Cordialement
ek3 rip => ep2 vendu => mx5 nc rip => sss2
La puissance tu ne la sentiras qu'au dessus de 11 000 tr
(Modification du message : 31-07-2012, 23:53:54 par miroshima.)
juju76
mazda mx6
76 - Seine-Maritime France Messages : 12
21-04-2013, 23:32:10 - RE: [CARROSSERIE] Grains, masticage,Poncage
pour tes rayure tout dépend de la profondeur si elle sont très eu profond un petit coupe de ponçage sinon mastic
si tu vois la tôle au fond de tes rayure mastic car je te déconseille de les poncer pour mettre a blanc tu va te faire énormément de boulot pour rien
après tu passe un coup d'aprè et peinture
