[CA18DET] - stage 3 - Pose t28bb [Gt2871R]
Shiroco Hors ligne
Nissan 200sx s13 CA18DET
02 - Aisne France
22-05-2023, 07:00:15   -   [CA18DET] - stage 3 - Pose t28bb [Gt2871R]
Bon voilà le turbo et collecteur monté sans trop de difficulté,  j'aurais besoin d'un avis ou plusieurs pour savoir si ça vous paraît correct
https://img1.uploadhouse.com/fileuploads...bdbcd9.jpg
https://img2.uploadhouse.com/fileuploads...8677e6.jpg
https://img3.uploadhouse.com/fileuploads...7e298f.jpg
(Modification du message : Hier, 16:19:36 par Shiroco.)
22-05-2023, 10:49:02   -   RE: Pose t28bb
Tu aurais du mettre l'elbow sur le turbo avant de monter l'ensemble, avec les aftermarket tu as peut être une chance que ça passe mais généralement il n'est pas possible de les monter/démonter sans sortir l'ensemble.
Avec un collecteur inox on a souvent aussi des soucis d'alignement de la downpipe, c'est rare que ça tombe comme l'origine.
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
22-05-2023, 11:33:16   -   RE: Pose t28bb
Salut Folken , non impeccable la ligne et lelbow tombe pile poile
La ou cest un peux plus chiant cest de faire une platine pour la pipe d'admission pour la déportée, sinon elle est bloqué par le collecteur...
Cest pas grave si les flexibles d'alimentation du turbo touche légèrement le corps ?
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
28-05-2023, 13:23:55   -   RE: Pose (Gt2871r boost controller Greddy)
Bonjour petite question,
En reliant le boost controller et la dump valve ensemble via un T 3 voies, est-ce que cela va me posé des problèmes pour l'ouverture de la dump ou faussé la pression au boitier Greddy ?
[Image: 29942179463d462b6d303987d5868bbfe81e7e06.jpg]
(Modification du message : 30-05-2023, 16:28:04 par Shiroco.)
Shiroco Hors ligne
02 - Aisne France
05-06-2023, 11:41:14   -   RE: Pose t28bb
[Image: 29947501e8d9c9ad0990abd69dd85d55109dc40c.jpg]
Ca passe même mieux que d'origine
(Modification du message : 05-06-2023, 11:42:00 par Shiroco.)
  [CA18DET BVA] - [Stage 3] - problème de démarrage. Shiroco 22 359 Hier, 17:25:50
Dernier message: Shiroco
  [CA18DET] - stage 3 - Branchement Maf origine vers Z32 Shiroco 3 200 01-11-2024, 19:04:07
  [CA18DET] stage 3 - Bobine R8 Shiroco 9 754 30-04-2024, 03:01:47
Dernier message: folken
  [CA18DET] - stage 3 - Cylindre numéro 1 remplis de carburant. Shiroco 25 1 576 15-04-2024, 09:32:35
  Pose T28 rapide Lefrigoo 4 553 05-04-2023, 08:33:55
Dernier message: Jibe
  [Nissan 200sx s13] [CA18DET] Préparation stage 3 besoin d'un Mappeur.. Shiroco 64 4 196 01-04-2023, 18:11:29
  Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim Ragnagnagnagna 84 7 861 28-08-2020, 18:05:12
Dernier message: Ragnagnagnagna
  [200sx S13 stage 3+] probleme apres motage silentblok polyur sharklade 10 5 372 13-05-2015, 19:00:32
Dernier message: Proger
  petit problème s14a 1999 stage 2 ghighi51 10 2 199 07-01-2015, 09:11:40
Dernier message: ghighi51
  Stage 3a sur S14a matam02 5 1 432 30-09-2014, 09:05:30
Dernier message: matam02
