Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 27-03-2025, 02:02:36
petit problème s14a 1999 stage 2
ghighi51 Hors ligne Junior Member *
03-01-2015, 14:02:45 #1
salut alors voila mon petit problème
je roulais sur l'autoroute (un peu vite je le reconnais)
mais bon bref Big Grin
la voiture c'est couper et impossible de redémarré
le boost contrôle ce s’allume plus
le démarreur tourne bien
j'ai un fusible de 7.5A qui crame a chaque mise du contact
(boite a fusible du compartiment moteur)
michauj1 Hors ligne Active Member ***
Nissan S13
Namur Belgique
03-01-2015, 18:25:55 #2
Le fusible qui crame correspond à quoi?
05-01-2015, 09:35:27 #3
Ba le truc c'est que je sais pas c'est le 7.5 qui est tout seul au milieu
Moi je pense au boitier ecu
Nissan S13
Namur Belgique
05-01-2015, 10:55:48 #4
J'espére que le lien fonctionne toujours.
Je suis sur phone donc je sais pas tester ...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-A-me...n-Francais
Tu y trouvera les infos concernant la boite a fusibles et ainsi savoir a quoi correspond le fusible.
Modification du message : 05-01-2015, 10:56:57 par michauj1.
Sujets : 148
05-01-2015, 13:02:19 #5
c'est pas comme si c'etait pas écrit sur le dessus du boitier Sac (quand pas effacé par le temps Confused )
Nissan S13
Namur Belgique
05-01-2015, 23:31:35 #6
il y a un numero sur le fusible dans la boite ? j'ai trouvé plusieurs fusibles de 7,5A dans la RTA
32: AAC/V
34: main, mafs, cmps, ign/sg
41: charge
42: ficd, AC/m, AC/a
43: horn, theft
06-01-2015, 09:16:36 #7
OK je regarde ce soir après le taf
Sujets : 148
06-01-2015, 12:25:22 #8
je parie sur le 34 bravo
Nissan S13
Namur Belgique
06-01-2015, 13:21:43 #9
Il y a de grande chance en effet^^
Sinon le 32 c'est un capteur de position de l'arbre à cames?
Sujets : 148
06-01-2015, 13:29:42 #10
non, gestion ralenti
07-01-2015, 09:11:40 #11
Je viens de regarder et j'ai pa vu les numéro je peu juste dire que Sai la ligne du milieu et j'ai (en partant du haut ) :
-15
-7.5
-7.5 celui qui crame
-15
-15
-10
Et pour répondre a boyou2 oui c'est effacé avec le tempsWink
