Bruit train arriere (S13) [pas serrieux s'abstenir]
JAPFAN Hors ligne
03-04-2006, 17:34:25   -   Bruit train arriere (S13) [pas serrieux s'abstenir]
J'ai une question concernant un bruit suspect sur le train arriere d'une 200Sx S13 .
Lors de passage de vitesses , surtout de 1ere a 2eme et 2eme a 3eme poussé a fond , on entend comme un "clong" a l'arriere ou lors d'accélérations a fond dans ces meme rapports , tres peu dans les rapports supérieur , pont ou transmission , je ne sais pas trop , donc je fais apel a vous , savoir si vous avez déja rencontré ca , et ce que c'est .
Merci d'avance Wink
[Image: userbarzicfu6.jpg]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
03-04-2006, 17:56:09   -
Arbre de transmission (jeu) / roulement de support intermediaire.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
03-04-2006, 20:11:30   -
C'est normal docteur?
[Image: 750-NR-c.jpg]
toytoy Hors ligne
03-04-2006, 21:39:12   -
cherche pas japinou !
t'a un clonk localisé !
voici un topic ou tu aprendra a t'en débarasser ...
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....557#484557
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
03-04-2006, 22:14:17   -
plutot un clong... couzin éloigner du clonk.... se distingue par ca particularité localisé au niveau des posterieur
JAPFAN Hors ligne
04-04-2006, 02:05:00   -
toytoy a écrit :cherche pas japinou !
Merci TOYTOY , mais ce n'est pas le meme soucis , meme si le "clonk" est le meme , la localisation est totalemet differente ainsi que le moment ou il apparait .
04-04-2006, 07:53:05   -
wai mais tu sais les "clonk" ca a ses ptites habitudes,comme la chaleur qui se degage du bloc,ki les rechauffe,et pis ils t'entendent aussi,quand tu les cherche,alors il se Kache!!!!!
oki,je Fleche Fleche
toytoy Hors ligne
04-04-2006, 17:17:47   -
alala ! :roll: la famille des clonk est très grande ! depuis des années de parasitages de voiture en camions ils on appris à ce caché dans des endroits de plus en plus biscornuts ... même dans les boites de vitesse des fois ....
Faut bien les chercher et pas hésiter à regarder deux fois au même endroit Wink
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
04-04-2006, 17:28:14   -
j'en est meme eu un dans ma nintendo.kan je la secouait ca faisait Clong. Shock
Y parait y a quelque magazins qui vendent de la mort au clong mais bon..je sait pas si y en a en france :crzy:
JAPFAN Hors ligne
04-04-2006, 17:42:34   -
Ouaip , merci pour le pourrissage de POST les gars , je vois qu'il y en a qui ne changeront jamais :roll:
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2006, 17:50:24   -
serieux.
probleme deja conu sur nombre des S13.
c les silenbloks de train AR.
du pont exactement.
probleme : cette piece est dispo chez nissan ... LE BERCEAU COMPLET!!!! O_O
donc tres tres cher!!!
3 solutions :
1 epouser sa banquiere
2 trouver une 13 en bon etat a se niveau recuperer le berceau
3 laisser comme sa, sa fait chier mais sa change rien et sa peux pas empirer
g choisi la 3.
pour info, les silenblocks sont " collés " au berceau donc une merde a changer meme si tu trouve les silenblocks seuls.
a plus! Wink
SALE!© by naru
JAPFAN Hors ligne
04-04-2006, 17:59:02   -
Merci pour l'info , j'irais verifier ce point de plus pret dans ce cas .
Et si c'est ca , je pense que je prendrais comme toi , la soluce 3 Smile Oops!
Merci encore du tuyau Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2006, 18:05:38   -
pas de probleme.
mais par contre, c tres dur a detecter.
de plus, le silentblock a l'air nikel une fois demonté alors qu'il est mort ... :roll:
le mieux pour savoir si c sa, c de demonter tout l'interieur de la caisse, enfin l'arriere hein! Wink
et de prendre un copain ( non! prendre dans la voiture! non! pas prendre comme sa non plus! LOL avec une copine, les 2 sont envisagable! LOL ), le mettre dans le coffre, et lui faire ecouter pres des tourelles des supention AR.
si il l'entend clairement que sa vient de là, bingo, c les silentblocks! Wink
SALE!© by naru
04-04-2006, 18:10:28   -
euh....pour info,tu trouves les SB sur ebay,pour une somme ridiculement derisoire,et pour les changer,par contre,tu n'as pas le choix,c'est le demontite aigüe,mais si tu veux,j'ai un train arriere complet,de dispo,je peux te sortir les SB.
tcho Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2006, 18:13:13   -
je confirme, c une merde incomensurable a changer! Wink
prepare la caisse d'injure avant de commencer! LOL
SALE!© by naru
04-04-2006, 18:50:58   -
ba non,tu demontes les arrivees de freins(durites),tu decroches les cables de freins a mains,l'arbre de transmission,les durites de refroidissement du pont vers le radia',ensuite toutes les fixations du train arriere,les tetes d'amortisseurs,les fix avant du pont aux bas de caisses,et en dernier,les grosses fix du train a proprement parler,c'est peanuts ca a faire,en 3h de temps,a 2,c 'est deposer.
toytoy Hors ligne
04-04-2006, 18:52:03   -
sinon tu peut voir avec ptijb si son berceau est ok ...
naru Hors ligne
Sujets : 47
04-04-2006, 18:53:53   -
boyou2 a écrit :ba non,tu demontes les arrivees de freins(durites),tu decroches les cables de freins a mains,l'arbre de transmission,les durites de refroidissement du pont vers le radia',ensuite toutes les fixations du train arriere,les tetes d'amortisseurs,les fix avant du pont aux bas de caisses,et en dernier,les grosses fix du train a proprement parler,c'est peanuts ca a faire,en 3h de temps,a 2,c 'est deposer.
:top:
SALE!© by naru
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
04-04-2006, 21:38:34   -
Si c'est ceux du berceau faut encore savoir lesquel ! les deux vers l'avant ou des deux vers l'arrière ?
Seul deux sont changeable chez nissan sinon commander chez powerflex !
Moi j'avais pas de bruit, mais un gros ripage de 21 sur l'arrière et les virage pas évident a prendre .
Japfan si c'est ca il faudra les changer, évident ou pas !
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
04-04-2006, 22:26:53   -
naru a écrit :je confirme, c une merde incomensurable a changer! Wink
Arrêtez de me faire peur, je vais bientot devoir m'y coller Cry
M'en fout, j'ai une scie sauteuse pour les virer :]
04-04-2006, 23:24:25   -
ou tu peux carrement prendre la soluce qui va bien>>tu prends les bushing collar(je crois que c'est comme ca que ca s'appel),des ptites rondelles en alu usine,que tu intercales en haut et en bas des SB,pas besoin de demonter le berceau au complet,tu devisses,tu descends assez pour passer ceux du haut,et avant de revisser,tu remets ceux du bas.
ya bubuche qui en vendait a un moment.
JAPFAN Hors ligne
05-04-2006, 07:15:06   -
Merci a tous pour vos réponses , la caisse est déja vide donc ce sera d'autant plus simple pour vérifier si ca viens de la , si j'ai le temps je vérifierais ca ce week end .
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
05-04-2006, 09:58:33   -
boyou2 a écrit :ou tu peux carrement prendre la soluce qui va bien>>tu prends les bushing collar(je crois que c'est comme ca que ca s'appel),des ptites rondelles en alu usine,que tu intercales en haut et en bas des SB,pas besoin de demonter le berceau au complet,tu devisses,tu descends assez pour passer ceux du haut,et avant de revisser,tu remets ceux du bas.
Teins c'est pas ca ce dont tu parles ?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/240SX-S13...2006QQrdZ1
05-04-2006, 14:07:45   -
si,et bubuche les vendaient pour 60€ je crois,a verifier.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
05-04-2006, 22:02:16   -
Ca vaut quoi ca ?
niveau fiabilité ?
06-04-2006, 00:23:58   -
je comprends pas ta question.
niveau fiabilite,ba je crois que c'est le genre de truc que tu peux recuperer apres que ta voiture soit rince et bonne pour la poubelle,vu que c'est en alu en general(et meme surement).
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
06-04-2006, 10:05:32   -
Ben disont que ca peu etre interressant de les monter si les silent bloc sont foutu mais j'imagine qu'ensuite le berceau arrière est fixé rigide non ?
06-04-2006, 10:07:51   -
un peu mon neveu,a la base,c'est fait pour ceux qui font du dwift!!!!
mais bon,au vue du price,et de la facilite de montage,perso,quand je n'aurais plus de SB en etat,je le ferais,et meme avant.
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
06-04-2006, 10:34:26   -
+1 LOL
Jack-of-all-Trades Hors ligne
06-04-2006, 10:34:57   -
musty54 a écrit :Ca vaut quoi ca ?
niveau fiabilité ?
j'avais le fameux clong et un SB mort a l'arriere..
j'ai acheté un locking kit de chez whiteline (dispo chez apex perf), plus aucun probleme Smile
GO HARD or GO HOME!
  Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est??? jimmy13 13 3 263 30-12-2008, 15:04:37
Dernier message: sepi
  S13 ou pas S13... rahan45 76 9 792 04-09-2007, 10:45:01
Dernier message: Titot
  Qui A Deja Installer Un Train Arr De S14 Sur S13 albator.korn 7 2 095 19-10-2006, 00:56:26
  compatibilité pont arriere S13 (2 différentiels pour s13?) rodi 16 4 855 08-09-2006, 13:34:17
Dernier message: Tsuyo
  Feux arrière 200sx S13/S14 [edit] S13 dispo p1 nono77 68 15 767 23-08-2005, 21:51:43
Dernier message: KEMOUTE 02
  [S13] réglage train avant DATA 19 7 520 16-07-2005, 19:48:57
Dernier message: DATA
  probleme de bruit à l'arriere quand je roule sur mon s13 tiloulou 4 1 641 06-01-2005, 19:25:10
Dernier message: tiloulou
  [s13] bruit aigue de vibration [up:LE BRUIT INSIDE !!wav] pinpinade 49 5 508 27-09-2004, 20:19:26
Dernier message: pinpinade
