pix
05-12-2004, 14:31:13 - Bruit de claquement dans le train avant sur CRX
Alors ca me le fait quand je suis braqué à fond à gauche, ca semble provenir d'autour la roue av droite :
quand c'est plat pas de Pb, mais quand je passe sur une bouche d'égout (ou autre) ca tape comme si quelquechose était dévissé...
ca le fait aussi en ligne droite sur route fortement accidentée, style pavés, ou hemin de pierre... (le tout à faible vitesse...)
Sinon sur campagne ou autoroute (plate, pas de PB...)
Une explication ? j'entends parler d'une bague au niveau de la direction...
Y'a pas de Problèmes, que des solutions
pix
05-12-2004, 14:40:34 -
plutôt clac clac, c'est quoi ces coupelles d'amortos ? tu peux me faire un impr écran du workshop ?
tu penses à quoi ?
et pourquoi ca le fait beaucoup plus quand je suis braqué à fond ?
pix
05-12-2004, 17:29:15 -
stunter a écrit :ca peut etre ta rotule superieure de direction.
Mon idée est que c'est lié à la direction, mais où je sais pas...
Comment vérifier la rotule, elle peut être merdique même si il n'y a pas de jeu ?
gilou-bilou
05-12-2004, 17:54:34 -
C'est une bague en sortie de colonne de direction. J'ai le meme probleme que toi. Pour l'instant j'ai change tout les silent bloc (train et amortos) meme les coupelles et ca le fait toujours .... Il ne me reste plus que cette bague a changer ... Je l'ai reussu vendredi et je vais essayer de la changer le week end prochain ...
C'est la numero 12, et apparement elle s'use et du coup la barre 11 a du jeu dans le corp et fait du bruit ....
Voici le post d'il y a 1/2 semaines la dessus ...
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...sc&start=0
pix
05-12-2004, 17:57:13 -
et ca peut le faire que du côté droit du coup ?
ben ca a l'air d'être ca oui, tu l'as trouvé chez honda ? à combien ?
t'as possibilité de faire des photos si tu la change ? c'est pour bientôt ?
pix
05-12-2004, 18:08:55 -
gilou-bilou a écrit :Ben vu que la bague est du cote droit, et que de l'autre cote la barre et guide par le pignon ... Ca me parait possible ... Surtout que moi aussi ca viend que du cote droit ....
La bague vaut 13.5 TTC ... Pour les photos je sais pas trop, j'ai pas d'appreil mais normalement je fais ca le week end prochain ... D'ailleur je vais essayer de le faire sans demonter la colonne de la voiture ci c'est possible donc je vous tiendrez au courant ...
merci bien
détaille au max ton expérience du week end à venir stp, je vais le faire pas bien après...
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
05-03-2006, 00:16:52 -
Comme pour beaucoup de Honda sur ce forum ma direction émet parfois un bruit de claquement.
On l'entend quand à l'arrêt on secoue le volant de gauche à droite ou lorsqu'on roule sur des routes en pavés.
Je ne m'inquiète pas trop car je connais des véhicules neuf d'autre marque qui ont le même problème.
De plus, ça n'a aucune conséquence sur la conduite, la direction reste précise et pas de jeu. Ce bruit est juste dérangeant.
Moi je pencherais plutôt pour une usure de la crémaillère. Je pense qu'elle prend un peu de jeu mais pas suffisamment pour qu'on le sente lors de la conduite.
Ce jeu est réglable, mais je n'ai pas encore touché à ce réglage, qui est ce qui se lance? :ange:
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
05-03-2006, 00:18:34 -
Nos37 a écrit :je ne demande pas un miracle, j'aimerai savoir si son problème de claquement venait de la, tout simplement :roll: :roll: Il me semble que son problème n'était pas totalement résolu, à vérifier
