Ctek
![*](images/star.png)
10-07-2007, 16:53:29 - Branchement alarme FB8000+ : le - du coil
Salut à tous, je suis en train de brancher mon alarme sur ma Del Sol Esi et sur le schéma, il est noté pour le cable qui va au compte tours, de le brancher sur le - du coil.
Quelqu'un peut m'éclairer à ce sujet?
- qu'est ce que le coil? (je suppose que c'est la "bobine" d'origine qui permet le comptage des rpm) , où trouver le fil qui est relié à son - ?
(j'ai tenté une recherche, mais je trouve des infos sur les coil overs, ce qui n'a rien a voir)
Merci d'avance
L'alarme : FB8000+ achetée sur frabalt.com
PS : si quelqu'un a monté une FB8000+ dans sa honda, je suis preneur de tout conseil
Accord V6 Powa ^^
Ctek
10-07-2007, 17:15:46 -
merci pour l'info, je vais chercher dans ma doc.
PS : je suis toujours à la recherche de conseils pour cette alarme, notamment en ce qui concerne :
- les capteurs de porte
- la centralisation d'une del sol
Accord V6 Powa ^^
YoAnn77
- France Messages : 407
10-07-2007, 17:57:23 -
Je suis en train de la monté sur mon EG5.
Pour le capteur de porte il faut utiliser le plafonnier.
Pour la centralisation il faut voir si tu as un moteur dans ta portière conducteur.
Ctek
10-07-2007, 17:59:38 -
ok pour le plafonnier, mais tu as deux fils qui sortent de la centrale (un vert, un violet). Il faut choisir lequel?
Accord V6 Powa ^^
YoAnn77
10-07-2007, 18:09:36 -
Ctek a écrit :ok pour le plafonnier, mais tu as deux fils qui sortent de la centrale (un vert, un violet). Il faut choisir lequel? j'ai branché qu'un seul fil, il me semble que j'ai branché le vert.
Je regarde tout a l'heure et je te dis.
Sinon pour l'alternateur tu l'as branché ?
Moi j'ai branché le fil des RPM sur le compte tour mais cela ne detecte pas le moteur démaré
Takaïgo
10-07-2007, 18:13:38 -
Je vais suivre ce post car j'ai pour projet de m'acheter une fb8000+ moi aussi mais je pense que je vais bugger pour le montage.
Si y'avai un reportage photo depuis le début en plus ce serait niquel pour moi et pour ceux qui sont dans le même cas!
Merci les gars
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
Ctek
10-07-2007, 18:22:49 -
bah justement. j'ai detecté le fil des rpm sur les faisceaux qui arrivent sur le compteur à l'aide d'un voltmetre puis j'ai branché le cable "compte tours" dessus. mais ca ne detecte rien, donc je vais aller chercher le - de l'allumage comme on me l'a expliqué plus haut.
@ yoann77 : envoie moi ton msn par mp, histoire qu'on puisse echanger sur le montage. Je l'ai déjà mise en marche, sans avoir branché la centralisation.
Certaines fonctions marchent, mais pas d'autres. Notamment, j'ai du mal à configurer les fonctions avec le procédé indiqué dans la notice...
@ Takaïgo : j'ai pas fait de photos mais je peux lister les étapes du montage
Accord V6 Powa ^^
Takaïgo
10-07-2007, 18:34:30 -
Ctek a écrit :@ Takaïgo : j'ai pas fait de photos mais je peux lister les étapes du montage
Ca je veux bien! 8)
Ctek
05-01-2008, 02:41:48 -
euh ben j'ai fini de brancher si t'as besoin d'aide
Accord V6 Powa ^^
Ctek
07-01-2008, 11:20:25 -
je te previens quand meme a l'avance qu'il faut bien prévoir un weekend pour ça ![Big Grin Big Grin](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/biggrin.gif) surtout quand rien ne marche alors que t'as tout démonté
non mais a priori ca devrait bien se passer, envoie un mp quand tu la montes
Accord V6 Powa ^^
HKS Yakusa
09-01-2008, 12:51:00 -
Salut à tous, n'y aurait'il pas un topic, justement un peu plus étoffé, sur le montage de cette alarme?
Car je vais m'en acheté 2 bientôt, je pense, une pour ma Del Sol et l'autre pour la 200SX... pour le prix ca a vraiment l'air d'être une bonne alarme mais quand on voit la différence avec le prix des autres on se demande quand même si c'est pas un jouet
En tout cas, c'est sur que quand on se lance la dedans toute info est bonne a prendre :]
SR20DETTTTTTTTT
