Bouchon de sonde pour collecteur OBX R ??
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
15-09-2005, 10:03:16   -   Bouchon de sonde pour collecteur OBX R ??
Voila j'ai monter mon collecteur sur mon ED7, mais vu que c'est un collecteur pour EK3 j'ai 2 emplacements de sonde ( 1 dans le 4-2 et 1 autre dans le 2-1 ) mais malheureusement 1 seul bouchon !!!!
Et forcément ce bouchon est tres spécial il fait Ø17.5mm et un pas de 150, je n'arrive pas a en trouver !!!
Quelqu'un serait il ou je peux en trouver ?? j'ai fait des quincaillerie mais il n'on pas !!!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
15-09-2005, 10:10:50   -
Bouchon de vidange (n'oublie pas la bague pour l'étanchéité) ?
the.furious.vtec Hors ligne
Sujets : 65
15-09-2005, 10:12:53   -
tu es sur du diamètre?
car moi j ai réussi à paumer le bouchon de mon décata (number one :top: LOL) et du coup y a un joli bruit de perte de gaz à ce niveau Confused, donc il m en faut un aussi!!
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
15-09-2005, 10:17:17   -
the.furious.vtec, c'est malin ! loool
Piv Hors ligne
Sujets : 78
15-09-2005, 10:21:23   -
Bouchon de vidange Wink
Par contre j'ai eu beau serré comme un boeuf, ca se desserait tout le temps !
Du coup fini par le soudé :]
Sujets : 65
15-09-2005, 10:22:54   -
Beowulf a écrit :the.furious.vtec, c'est malin ! loool
pourtant je m étais bien dit qu il fallait pas que j oublie de bien le serrer... :roll: soucis quoi LOL
donc je me hate aussi à chercher ca ces temps!
mais y a des chances que je fasse comme piv aussi car si c est pour qu il se désserre tout le temps.....
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
15-09-2005, 11:40:12   -
Le bouchon de vidange moteur fait le meme diametre ??!! si c'est sa je vais bien en trouver un !!!
Y a pas quelqu'un qui aurait sa ??
fastrunner Hors ligne
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
15-09-2005, 12:12:12   -
Essaie de voir pour le bouchon de vidange oui.
Sinon une bonne soudure y'a rien de mieux Wink
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
civic-forever Hors ligne
15-09-2005, 13:29:21   -
vas dans un magasin de pieces détachés auto, ils devraient avoir ca normalement!
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
19-09-2005, 17:05:40   -
Bon ba finalement c'est une vieille sonde que je vais dépouiller car le bouchon de vidange est plus petit !!!!
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
19-09-2005, 22:44:51   -
chez norauto et oui des fois on trouve son bonheur et ça vaut 3€ evec le joint que demandez de plus
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
19-09-2005, 22:56:14   -
cyvric a écrit :chez norauto et oui des fois on trouve son bonheur et ça vaut 3€ evec le joint que demandez de plus
Ba rien juste merci !!!! Big Grin
sergio Hors ligne
20-11-2005, 12:16:01   -
bon je fais remonter ce topic car rien de precis avec la fonction recherche, je n'arrive pas a savoir quel diametre de bouchon de vidange prendre pour boucher ce trou de sonde du collecteur ....
Ldrick a écrit :Bon ba finalement c'est une vieille sonde que je vais dépouiller car le bouchon de vidange est plus petit !!!!
donc c'est les bouchons de vidange honda sont trop petits, c'est quel diametre qu'il faut prendre ?
en gros , quel est le diametre du pas de vis d'une sonde lambda ?
ou du bouchon de vidange qu'il convient de mettre ?
ps: j'ai pas le temps d'en prendre un et de retourner le changer si ca va pas .
et je suis pas pres de la voiture.
Big Grin
sergio Hors ligne
20-11-2005, 12:30:26   -
bon j'ai trouvé sur Google, non sans mal, mais au moin comme ca je suis sur...
alors
TAILLE BOUCHON DE VIDANGE pour boucher le trou prévu pour la sonde lambda:
18 mm X 150
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-11-2005, 12:36:29   -
sergio a écrit :bon je fais remonter ce topic car rien de precis avec la fonction recherche, je n'arrive pas a savoir quel diametre de bouchon de vidange prendre pour boucher ce trou de sonde du collecteur ....
Big Grin
Diametre d'une sonde lambda, en plus il n'y en a qu'un tu ne peux pas te tromper Wink
sergio Hors ligne
20-11-2005, 12:39:01   -
apparemment, il y a des sondes lambda avec un pas de 12mm ...
et je mettais deja trompé une fois, car je crois que les bouchons de vidanges prévus pour civic ne font pas 18mm, il faut prendre un bouchon de vidange prévu pour une autre marque..
sergio Hors ligne
20-11-2005, 12:42:55   -
http://www.prdfasbec.com/documents/Produ...n_plug.pdf
plein de bouchons de vidanges, avec leur taille et destination
Piv Hors ligne
Sujets : 78
20-11-2005, 12:43:45   -
NAn il ne faut pas prendre ce prevu pour civic, je ne sais pu quel numero de bouchon prendre ni quelle marque car ca fait bien longtemps mais en tout cas les sonde lambda vont dedans LOL
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
21-11-2005, 00:15:23   -
J'ai pas chercher de bouchon j'ai mis une sonde en attendant !!!
lolo29 Hors ligne
Réputation : 12
21-11-2005, 13:11:08   -
sur mon decata g mis un bouchon de vidange avec le joint prevu pour et sa ne bouge pas......
21-11-2005, 20:37:25   -
moi aussi j 'ai fait pareil, un bouchon de vidange par contre pour le diametre aucune idée, je l'ai serré a fond et ca bouge pas!
il avait sauté pendant que je roulais, ca avai fait un putain de paf sur le coup j avais cru ke j avais pété quelque chose!!!!
Antho303T Hors ligne
23-11-2005, 22:24:33   -
Le fillet de sonde à O2 sont universel dans le monde.
Tu devrais pouvoir trouver ca dans n'importe quelle bon detaillant de systeme d'echappement.
www.totaltuning.ca
418.667.9351
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
24-11-2005, 10:12:33   -
http://www.thejapanpower.com/boost/civic...collecteur
18 x 150 : 3€ chez Norauto, et faut le souder ou mettre un collier, sinon il se tire...
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
24-11-2005, 11:04:35   -
Merci Romuald, pour l'info !!!
  [B-séries] Bouchon breathe chamber indice 98 33 8 847 17-12-2012, 20:59:56
Dernier message: Bowers
  [all]radiateur gros volume=bouchon de radia a 1.3? jejephiroth 3 1 449 27-09-2012, 14:01:43
Dernier message: bob_bipbip
  [b18/b16] Avis silencieu twin loop OBX frappadingue 8 4 162 08-12-2011, 11:43:15
Dernier message: frappadingue
  [eg6] Bouchon de radiateur VinceGT-R 4 1 696 08-08-2011, 15:39:22
Dernier message: VinceGT-R
  [eg4]OBX rear sway bar brace + subframe Mister Jo egd9 4 1 798 03-07-2011, 13:37:46
Dernier message: Mister Jo egd9
  [S20 - LSD OBX] default d'usinage & fiabilité ! gineto 66 11 289 02-04-2011, 13:48:05
Dernier message: DICOUIT
  [EJ8]Adapter un Twin Loop universel obx roulecool 13 3 805 06-07-2010, 11:29:42
Dernier message: roulecool
  [b16a2] itb obx ou papillon itr plus collecteur skunk2 cedric b 69 16 102 23-06-2010, 13:12:54
Dernier message: cedric b
  [FAQ Honda] Fiabiliser son LSD OBX !!! Tuto montage P.5 Urban Racer 163 41 099 12-01-2010, 13:10:06
Dernier message: gineto
  [EK4] Bouchon radiateur alu : type A ou B ? Guillaume555 6 4 180 02-09-2009, 12:15:56
Dernier message: Guillaume555
