Boost creep
shogun power Hors ligne
27-10-2004, 22:05:57   -   Boost creep
Quelqu'un sait si la petter solberg ou la nouvelle impreza 2005(qui passe en 114.3 et option dccd) aurait résolut ou seraient toujours sujettes aux problèmes de boost creep après une pose de downpipe?
SUPRA Hors ligne
Civic Turbo EG Hatch
91 - Essonne France
27-10-2004, 23:01:43   -
Si le turbo est tjs le même VF35 malheureusement je pense que oui...
Civic Turbo 8.94@265km/h sur 1/4 mile
www.jsoclub.com
28-10-2004, 10:43:34   -
SUPRA a écrit :Si le turbo est tjs le même VF35 malheureusement je pense que oui...
J'ai l'espoir que ce maudit vf 35 est reçu une petite modification en ce sens!
IloveJapan2 Hors ligne
Sujets : 59
28-10-2004, 12:03:49   -
Quelqu'un peut m'éclaircir sur ce phénomène de boost creep ? (qu'est-ce que c'est, cause, conséquences...)
Bah avec les jumeaux, le budget voiture s'est forcement réduit...
28-10-2004, 12:42:10   -
IloveJapan2 a écrit :Quelqu'un peut m'éclaircir sur ce phénomène de boost creep ? (qu'est-ce que c'est, cause, conséquences...)
1.définition: le boost creep est l'augmentaion exponentielle de la pression du turbo.
2.Cause: la suppression du downpipe d'origine et la pose d'un downpipe hp(hautes performances).
3.Conséquences: explosion du moteur au bout de trois ou 4 gros boost creep.
Merci ihi pour ce superbe vf35 Evil . D'où mon espoir que ce problème est été résolu sur les nouvelles sub.
Xpress Hors ligne
28-10-2004, 13:25:31   -
Citation :2.Cause: la suppression du downpipe d'origine et la pose d'un downpipe hp(hautes performances).
C'est du a quoi exactement? aux changements des flux des gaz d'échappement du au downpipe?
La pression passe a combien lors du boost creep?
C'est gérable avec de l'électronique non?
Oops! Oops!
the fab Hors ligne
Sujets : 25
30-10-2004, 02:59:05   -
Bah en fait ta waste gate reste fermée en permanence, donc le turbo monte en pression sans jamais déchargé (à l'accel), et du coup il atteint des pression de fou. c'est surtout valable à vitesse stab sur autoroute, quand on accelère un gros coup.
mais normalement cela était deja moins sensible sur la STI8 que sur la STI7.
Et pour palier au phénomène il faut laisser un catasport dans le downpipe, on n epeut pas mettre une ligne complètement vide. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
CPS Hors ligne
31-10-2004, 20:56:02   -
Xpress a écrit :C'est gérable avec de l'électronique non?
Oops! Oops!
Bien sûr.
CPS - Les Technologies les plus avancées au service de la performance
www.cps.mc
[Image: bangene.jpg]
Xpress Hors ligne
01-11-2004, 02:32:01   -
Ok merci pour les explication les gars Wink
01-11-2004, 08:18:37   -
Personne ne sait si le turbo de la sti 9 sera modifié pour pallier a ce phénomène?
the fab Hors ligne
Sujets : 25
01-11-2004, 16:59:35   -
Bah écoute pas mal de collègue en sti8 n'ont pas eu de problème en ligne complète. le problème, comme je le dit plus haut, était surtout valable sur STI7. Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
Anonymous
01-11-2004, 21:27:55   -
the fab a écrit :Bah écoute pas mal de collègue en sti8 n'ont pas eu de problème en ligne complète. le problème, comme je le dit plus haut, était surtout valable sur STI7. Wink
Ils ont une ligne catasport je suppose pour ne pas avoir ce problème ??
Wink
Répondre
the fab Hors ligne
Sujets : 25
02-11-2004, 17:09:13   -
Ben je crois que c'est une ligne complète. Du moins c'est ce que le proprio m'as dit. tu les connais peut être, Thy38 et FranckF1.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
DD SUB Hors ligne
02-11-2004, 19:28:09   -
STI2003 a écrit :[
Wink
Non ils ont juste une gestion du boost adéquat cad un AVCR et là plus problème 8)
DD SUB Hors ligne
02-11-2004, 19:31:09   -
the fab a écrit :le problème, comme je le dit plus haut, était surtout valable sur STI7. Wink
Absolument faux, les turbos sont les mêmes et le problème reste identique pour les deux versions, 3 solutions:
1 Gestion de boost style AVCR
2 Modifier le carter turbine
3 Changer de turbal LOL
Wink
Anonymous
02-11-2004, 21:47:19   -
Wink
ou 4 mettre un catasport. Wink
Répondre
DD SUB Hors ligne
02-11-2004, 22:34:55   -
Ah oui j'avais oublié celle ci mais une sub qui garde son cata ça existe ??? LOL Wink
Xpress Hors ligne
03-11-2004, 13:52:28   -
Un cata c'est comme les housses en plastique que les mécanos mettent sur les sièges pour pas les salir: ça s'enlève dès que tu sort de la concession Mr Green
Alex37 Hors ligne
08-11-2004, 15:42:09   -
un avcr n'y peut souvent faire plus, c mecanique, ca apparait avec des lignes 3" full decat surtout, il faut regarder la pression atteinte à 6000 et 7000 trs, il est vrai que sur les 8 le risque de casse est moindre du fait aussi de kk bugs dans l'ecu des sti 7.
La solution propre c passer un coup de dremel dans le turbo qui presente un angle trop vif sur le canal de wastegate
subablunc Hors ligne
18-11-2004, 01:56:32   -
Alex37 a écrit :un avcr n'y peut souvent faire plus, c mecanique, ca apparait avec des lignes 3" full decat surtout, il faut regarder la pression atteinte à 6000 et 7000 trs, il est vrai que sur les 8 le risque de casse est moindre du fait aussi de kk bugs dans l'ecu des sti 7.
Exact.
Par ailleurs, le problème ne se limite pas aux seules "esstiaïe" : j'ai du creep avec ma WRX03, dû au VF34 notamment (en plus de la 3" decat)... Sad
l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit.
Rudy 34 Hors ligne
20-11-2004, 21:44:29   -
Merci Alex de repondre correctement Wink En effet le boost creep ne sera jamais gerable avec l'electronique vu que c'est l'organe de regulation (waste gate) qui ne s'ouvre jamais dans ce cas. Que ce soit un AVCR ou tout autre artifice ne pourra jamais rien y faire.
25-11-2004, 07:09:24   -
Voila qui est une solution interessante: la dremel. Tu as les photos de la zone "a dremeller"?
03-12-2004, 19:39:28   -
UP
driftinger Hors ligne
24-12-2004, 12:39:35   -
enfaite exactement arrivé a la zone de 6000 tr/m la pression augmente, et on arrive a des surpressions qui mettent a rude epreuve la fiabilité du moteur. alors que dans la normal elle doit baisser.
tout a cause du carter du turbo.
je connais un gars dans le 78 vers rambouillet qui fait la manip. il l'a fait pour un pote a moi. Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-05-2009, 12:26:49   -
Hier j'ai testé une Perter Solberg qui prend 1.3bars soit disant stock :roll:
et une fois sur le banc elle me sort... 370ch Shock
Ses heures sont comptées ?
Vu que c'est une voiture qu'on va monter rallye, avec la bride de 32 sur le turbo je suis tranquille ou pas ?
C'est une voiture qu'on m'a amenée, j'ai juste fait mon check pour dire si oui ou non je bossais dessus.
seb-performance Hors ligne
Professionnel
Professionnel
18-05-2009, 01:27:03   -
dj_spark a écrit :Hier j'ai testé une Perter Solberg qui prend 1.3bars soit disant stock :roll:
elle est full decat en 3" ?
piece perf , préparation et remap specialisé subaru et mitsu evo www.seb-performance.fr
[Image: 79156667.jpg]
Jasper34 Hors ligne
18-05-2009, 04:18:43   -
si quelqun pouvais editer en photos le probleme ,ca m interresse pas mal cette histoire de boost creep avec les turbos ihi Wink
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-05-2009, 07:59:40   -
seb-performance, j'ai lu ici qu'il fallait regarder de ce coté là, je vais jeter un oeil dessus quand je la reverrais mais j'avais un doute vu comment elle prenait vite ses tours et la prise de pression l'a confirmée.
J'imagine qu'elle doit tourner bien pauvre...
Professionnel
Professionnel
18-05-2009, 10:14:32   -
dj_spark a écrit :seb-performance, j'ai lu ici qu'il fallait regarder de ce coté là, je vais jeter un oeil dessus quand je la reverrais mais j'avais un doute vu comment elle prenait vite ses tours et la prise de pression l'a confirmée.
le dernier client qui a eu ce probleme a fait un joint de culasse, et a egalement fait chauffer les pistons ,
resultat des course : ouverture de block et changement des pistons,
pour info il a roulé un sacrée moment comme sa avant que sa pete,
et n'etant pas renseigné, il ne pouvait pas savoir ce qui se passé,
c'est bien dommage que le professionnel qui lui a vendu la ligne ne l'ai pas prevenu
the fab Hors ligne
Sujets : 25
18-05-2009, 10:44:11   -
Une STI d'origine sort tourne à 1.25bar, avec le FCD qui intervient à 1.45...
Donc, 1.3, ce n'est pas baucoup de pression.
Par contre 370 cv, c'est baucoup !!!
Il se peut que ce soit l'effet boost creep. tu dois avoir à haut régime pas loin de 1.5 ou 1.6 bar pour sortir un puissance pareil. à 1.35 en haut une sti sort en gros dans les 340, 350cv max.
si tu as un eligne full décat, ce n'est pas étonnant si aucune modif n'a été faites au turbo.
donc le moteur risque d'avoir bobo selon le temps depuis lequelle ça tourne comme ça.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
  [WRX] decata et boost creep chris87 20 5 953 28-03-2016, 00:17:36
Dernier message: the fab
