Bons plans pour gestion ECU sur mesure ITR ?
civic_16Turbal Hors ligne
07-06-2006, 18:22:12   -
Ben c'est le top en matière de gestion. Seulement c'est idem que pour les boitiers chippés, tu as très peut de chance de trouver un professionnel qui sache s'en servir.
civicvtec73 Hors ligne
31-08-2006, 11:17:56   -
Petit deterage de poste.........
Je vourdrais juste savoir si avec un Hondata s200 ou s300 je pourais gerer une admission 4 papillon?
Didier_71 Hors ligne
31-08-2006, 13:08:13   -
Avec le S300 oui
01-09-2006, 07:03:09   -
Didier_71, Merci Yes par contre si un jour je veux remetre ma voiture stock je ne pourais plus reutiliser mon ecu gere par le s300 c'est ça?
Il me faudras racheté un ecus d'origine pour b16a2?
01-09-2006, 08:59:33   -
ben si, tu mets les cartos d'origine dans le S300.
mijy_ Hors ligne
EK4 K20a2
86 - Vienne France
Sujets : 40
Réputation : 13
01-09-2006, 10:08:07   -
quelqu'un a t'il deja essayer un sybelle ou un omex sur une honda?
[Image: bloggi11.jpg]
01-09-2006, 10:33:37   -
Si je peux me permettre, surtout pas de Sybelle Sad
01-09-2006, 10:44:31   -
Non, pas sur honda.
01-09-2006, 13:02:19   -
civic_16Turbal a écrit :ben si, tu mets les cartos d'origine dans le S300.
Donc en fait si ensuit je la remets stock et que je la vends,je serais obligé de laissé le s300 dessus c'est ça? :roll:
01-09-2006, 14:03:06   -
Non, car le module S300 remplace l'eprom et la rom d'origine
Tu enleve ton S300, tu dessoude les 2 barettes secable de 14 pin chacune et tu ressoude un support DIL 28 sur lequel tu remet la rom d'origine.
11-12-2006, 13:23:28   -
Beowulf a écrit :Au fait, vous savez combien il me demande : pour l'achat du S300 (sans le reste j'imagine), le montage et la journée de développement sur son banc ?
1500 € !! Shock
C'est pourtant bien le prix d'un reglage correct au banc moteur effectué par un vrai professinnel.
Par contre si cela correspond à des pasage sur banc rouleau, effectivement c'est beaucoup trop chere.
Le resultat en passage sur banc moteur et rouleau n'est pas du tout le meme car avec un banc moteur on n'affine pas uniquement les carto de base mais on optimise aussi les transitoires et toutes les corrections ce qui ne peut etre le cas sur un banc rouleau.
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-12-2006, 15:30:24   -
Didier_71, j'ai laissé tomber le sur mesure, je vais partir sur un ECU Spoon complet, Seb sur le forum ITR en est très content.
11-12-2006, 15:36:36   -
Beowulf a écrit :Didier_71, j'ai laissé tomber le sur mesure, je vais partir sur un ECU Spoon complet, Seb sur le forum ITR en est très content.
C'est effectivement une autre option possible.
PS: pour info
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85834
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
11-12-2006, 16:03:43   -
Didier_71, vais y penser, je te mets dans mes contacts favoris dans un coin vide de mon cerveau, bien au chaud. LOL
En attendant d'acheter tout le matos ... j'économise. Wink
  [Civc/CRX/Integra] Developpement de pièces sur mesure momo_evol 399 47 839 24-07-2019, 00:32:23
Dernier message: DAV4WS
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 9 850 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [Eg6] Ou trouver de bons disques rainurés percés ? da_sherminator 128 23 131 30-04-2013, 11:55:41
Dernier message: Teuj
  [HR-V GH1] Coupure moteur, essence ou gestion? wiwil 2 2 709 07-04-2013, 16:32:50
Dernier message: JEY'S 34
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 865 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [EG-ITR] import ITR UK pour swap eg6 benji78 14 4 871 13-12-2012, 15:19:06
Dernier message: Nicolay45
  [TOUTES] Gestion Neptune bip-bip 13 2 689 11-11-2012, 23:37:20
Dernier message: Coubi
  [ITR] shift light pour itr? jejephiroth 1 2 377 25-10-2012, 17:53:12
Dernier message: RA272
  [pw0] gestion bre vinc kawa 1 2 406 22-10-2012, 19:48:19
Dernier message: vinc kawa
  [B18C4] Collecteur Blox, Gestion Obligatoire ? Nicolay45 24 6 683 09-10-2012, 07:56:50
Dernier message: syp31
