Huile dans puit de bougie.
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
21-05-2005, 21:35:10   -   Huile dans puit de bougie.
Quelle fut ma surprise quand au moment de changer (enfin) mes bougies, je decouvrai une quantité non négligeable d'huile dans un des puits de bougies ... Confused
Je me doute que celà vient du joint de puit qui doit etre HS.
Mais est ce réellement grave? Quelles pourraient etre les conséquences à long terme?
Honda c'est plus fort que Papa...
echappé d asil Hors ligne
21-05-2005, 22:00:37   -
d encrasser tes bougies et que ta titine roule sur 3 pattes
[Image: dedeeeeeee.jpg]
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
21-05-2005, 22:36:13   -   Re: Huile dans puit de bougie.
e-breed a écrit :Quelle fut ma surprise quand au moment de changer (enfin) mes bougies, je decouvrai une quantité non négligeable d'huile dans un des puits de bougies ... Confused
C'est vite fait à changer, fais-le le plus rapidement possible.
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
21-05-2005, 22:44:07   -   Re: Huile dans puit de bougie.
C'est quoi la procédure ?
Quels sont les risques si l'huile coule dans le cylindre ? Un peu de fumée ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
21-05-2005, 22:47:40   -
va chez asian ils vendent les joints et tout ce kil faut: fais le joint de cache culbu en même temps!
crxmanvtecpower ma changé cela en 5 minutes Wink
[Image: iluvyoub.gif]
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
21-05-2005, 22:48:45   -
Kim a écrit :va chez asian ils vendent les joints et tout ce kil faut: fais le joint de cache culbu en même temps!
Combien ?
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
22-05-2005, 09:56:19   -
joint de couvre culasse et de puit de bougie...
Je crois que les joints de puit de bougies c'est 3 € pièces et le joint de cache culbu j'en ai plus aucune idée mais je dirais 15-20 €....
Il n'y a rien de plus simple: tu enlèves le cater plastic de la courroie de distri et tu dévises le cache culbuteur.. tu remplasses tes joints en les graissant un petit peu à l'huile moteur... tu remontes tout et c'est reparti!...
en 10 min c'est fait Wink
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
22-05-2005, 09:58:23   -
Nicky Larson a écrit :joint de couvre culasse et de puit de bougie...
Ok c'est à peu près ce que je m'imaginais , merci ... Wink
Et pour ce qui est de l'huile qui va forcement couler dans le cylindre ? Confused
edit: Oops!
hollytiger Hors ligne
22-05-2005, 11:27:57   -
hein?
qui va couler dans le cylindre?
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
23-05-2005, 17:06:08   -
Je les ai appellés, ils m'ont dis qu'ils n'avaient pas.
Quelle est la denommination exacte de ces joints ?
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
23-05-2005, 17:11:55   -
e-breed, pas grave pour les l'huile, essais d'aspiré un max avec un seringue si possible. enssuite tu vir les 4 bougie et tu fait un peut tourné le moteur avec le démareur, tu nettois t puit et re met les bougie, ca va fumé un peut aprés ca passe.
a+ ;-)
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
23-05-2005, 17:22:01   -
J'ai commandé chez eux, ils ont le joint de cache culbu et peuvent avoir les puits de bougies par Honda... mais c pas plus cher chez Honda en direct...
Sinon, on l'a fait la semaine dernière sur un ED9, je posterais les photos bientot...
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
23-05-2005, 18:10:13   -
Je suis allez les commander chez Honda, j'ai pas envie de me faire chier et de laisser trainer.
Merci ... Wink
e-breed Hors ligne
Réputation : 13
23-05-2005, 18:12:07   -
zeneman a écrit :e-breed, pas grave pour les l'huile, essais d'aspiré un max avec un seringue si possible. enssuite tu vir les 4 bougie et tu fait un peut tourné le moteur avec le démareur, tu nettois t puit et re met les bougie, ca va fumé un peut aprés ca passe.
a+ ;-)
thanx ... Wink
  [D16A9] huile sur bougie crx man10 2 2 241 08-06-2011, 13:27:45
Dernier message: crx man10
  [ED9] Quel est ce joint? huile puit de bougies.. crx91 8 3 405 17-12-2007, 14:04:31
Dernier message: crx91
  Pb de consomation!! bougie remplie d'huile!! booster66 51 8 797 17-06-2007, 15:58:06
Dernier message: Coubi
  huile dans bougie (ec9) help nyco99 5 1 683 22-12-2006, 18:46:55
Dernier message: toumpa
  Af J'inove dans les problemes ( Faisceaux de bougie inside ) Yob1 8 1 654 14-11-2005, 22:07:45
