Pb de consomation!! bougie remplie d'huile!!
booster66 Hors ligne
26-04-2007, 18:17:03   -   Pb de consomation!! bougie remplie d'huile!!
Salut!
Voila depuis 2semaine je suis passé de 8l/100 a 9.5/ voir 10l!
De quoi sa pourais venir? un pote me dit de la chaleur?
le rex a 206000km!
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
bd45 Hors ligne
26-04-2007, 18:27:35   -
Première chose que je ferais c'est de regarder le filtre a air , suivant l'admission tu as peut être aspiré un tas de feuille qui oculte la moitié de ton filtre ??
Et matte les bougies, ca prends 10 min, après je vois pas Shock mais ca fais une sacrée différence si tu n'as pas changé ton trajet et ta conduite , il y a forcément un loup.
26-04-2007, 18:31:59   -
le filtre je l'ai netoyé ya 500km! dc pense pas!
Pense plutot au bougie!
shaggy Hors ligne
CIVIC EK4 phase II
83 - Var France
26-04-2007, 18:46:17   -
pneu degonflé? :roll:
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2007, 18:46:49   -
T'as changé d'habitude de pomp à essence ? (on sait jamais!)
Sinon bougie éventuelement.
26-04-2007, 18:55:55   -
Oui defois je change de pompe! Wink
sinon se week end je vais en andorre! Si faut il vende des bougie iradium pas cher las bas!
Faut prendre les quel? Oops! moteur D16a9
Et mes pneu sont pas degonflé mais je l'ai é changé par des neuf de la meme marque
26-04-2007, 19:10:06   -
gro pb je croi lol
[Image: pbbougiiiihe2.jpg]
la j'ai besoin d'aide par contre Oops!
Quel join sont a changé? tte la demarche a suivre merci^^
Fushi Hors ligne
Honda Civic
26-04-2007, 19:15:45   -
C'est peut-être tes joints du cache culbuteur, ceux des puits de bougies.
A vérifier si ce n'est qu'une histoire de joints...
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
26-04-2007, 19:19:06   -
Joint de puits de bougies sous le cache culbu.
Motor Hors ligne
26-04-2007, 19:24:02   -
Sinon la couleur de l'electrode a l'air correte.
Tu dis que tu as nettoyé ton filtre y a 500 bornes, c'est quoi comme filtre?
ca coindide pas avec la hausse de conso? (pb depuis 2 semaines... 500 bornes)
26-04-2007, 19:36:58   -
C'est un K&N Wink
Demain direction honda pour acheté des nouveau joins
Kim Hors ligne
Sujets : 49
26-04-2007, 19:37:55   -
le filtre a essence= + de 40 000 km ou d'origine LOL
[Image: iluvyoub.gif]
26-04-2007, 19:58:55   -
Mon pere est passé! il a devissé le bouchon d'huile et il a des remonté!
Normal? d'apres lui les segment sont mort Sad
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2007, 20:05:52   -
Sa te fait sa sur toute les bougies ?
26-04-2007, 20:32:48   -
non 2 sur 4
les 2 coté droit
D_Dream Hors ligne
26-04-2007, 20:55:02   -
Mouais surement juste le joint du cache culbu, c'est pas grave si c'est que ca...l'huile vient du bas des bougies ou par le haut ? si ca vient par le bas c'est pas bon du tout mais d'après les photos ca viendrait bien d'en haut, donc joint de cache culbu
Timothée Hors ligne
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France
26-04-2007, 20:59:04   -
On s'est parlé sur MSN.
Je poste pour suivre la résolution de ton problème l'ami.
Mais comme dit ensemble, et réconforté par les dires ici, surement une histoire de puits de bougies...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
[Image: baches14tim2011banniere.gif]
lovic Hors ligne
Sujets : 93
26-04-2007, 20:59:28   -
prend tes compressions, si tu en as de trop faible, met un peu d'huile dans le cylindre par le trou de la bougie, reprend tes compressions, si elles remontent, segmentation HS.
26-04-2007, 21:23:56   -
Oué demain direction honda pour acheté les joins!
Et voir mon ami le mecano pour qu'on mesure le tout Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
26-04-2007, 23:36:30   -
C'est le mieux à faire Wink .
Je pense pas que se soit la segmentation persi, sa chaufferai annormalement sinon nan ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
27-04-2007, 06:44:03   -
non parcontre il aurait une grosse conso d'huile vu les bougies
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
Sujets : 58
27-04-2007, 07:00:42   -
et un moteur qui ratatouille comme il faut, il l'urait mentionné des le départ, je consomme et ca avance plus.lol
Quite a changer tes joints pense a prendre le grand qui fait le tour du cache culbu et profite en pour une lui faire une petite peinture.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
27-04-2007, 08:16:03   -
Ouais pochette supérieure complète et t'es tranquille...
inferno66 Hors ligne
Sujets : 33
27-04-2007, 09:08:03   -
pareil je suis cette histoire, mais ce qui est bizar c'est qu'ils ont été changé ya pas lontemps les joints Shock
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Alex37 Hors ligne
27-04-2007, 09:59:49   -
segmentation forte probabilité
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
27-04-2007, 10:48:29   -
La segmentation, c'est ce que tt le monde dit quand il y a de l'huile sur les bougies...et ce monde meme si ce n'est pas grave.
+1 pour les joints, et refais un essai. Si c'est pas concluant, tu sera fixé...
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
27-04-2007, 16:05:53   -
Op je reviend de chez Honda! j'ai commandé tout les join! j'aurais sa lundi si les transporteur font pas le pont!
Apres chui passé chez mon mecano! il ma dit qu'il été trop debordé pour verifié la compression aujourd'hui mais pour lui c'est l'huile qui est trop fluide(10w40) il ma conseillé de passé a la 15 Wink
donc lundi je change mais join et je fais la vidange! je vous tiendrez au jus
Kim Hors ligne
Sujets : 49
27-04-2007, 16:07:57   -
la 10 w40 est la bonne huile Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
27-04-2007, 16:16:33   -
Passé à de la 15 40, il totalise combien de km ton moulin ?
lovic Hors ligne
Sujets : 93
27-04-2007, 16:25:11   -
c'est simple, si le problème est pas résolu avec les joints, fait ce que je t'ai dit pour la prise de compréssion Wink si le taux ne remonte pas après l'ajout d'huile dans les cylindre ce sont tes joints de queue de soupapes,
sinon, j'ai eu une segmentation HS (5L d'huile tout les 2000km) et pourtant l'auto avais toujours la pèche.. et hormis la consommation (ainsi que la fumée à l'échappement) rien ne laissait parraitre une segmentation HS.
  [ej8] Consomation d'huile Achzr 7 1 723 26-03-2013, 23:20:45
Dernier message: elturco13
  [ej6] consomation essence etrange tunerfou 24 2 895 31-10-2012, 11:31:54
Dernier message: DAV4WS
  [eg5]consomation d'huile que sur autoroute tony-vtec 9 3 059 21-07-2012, 15:12:51
Dernier message: takumi-86
  [D16A9] huile sur bougie crx man10 2 2 257 08-06-2011, 13:27:45
Dernier message: crx man10
  [EC9]. Consomation d'huile importante. moustik10 5 2 949 31-05-2011, 23:37:05
Dernier message: CharlyCRX
  [ITR] consomation d'huile importante xlr_8 22 4 235 18-11-2010, 14:57:20
Dernier message: DIAS
  [ej9] consomation d'huile civic_vince 11 2 377 11-09-2010, 00:20:50
Dernier message: Acelight
  [EG4] consomation d'huile gtrgarage 16 3 168 02-03-2010, 02:50:05
Dernier message: vroomdams
  [EJ9] fumée bleu, consomation huile importante kakou66 37 10 210 19-04-2009, 18:28:06
Dernier message: kakou66
  [EK4] Consomation DaZ_91 25 4 347 27-01-2009, 21:59:57
Dernier message: Brabus
