- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
huile dans bougie (ec9) help
nyco99
bon bah comme le dit le titre j'ai de l'huile dans la cavité de la bougie n°2 et donc sur la bougie et le tube du faisceau.
a froid javais du mal a démarrer (1er coup de clé presque démarrage puis veut pas démarrer pdt 2 3 4 minutes). jme suis dit v regarder les bougies et bah la g de l'huile sur la 2
qq'un saurait-il d'où ca peut venir : help
gtfourlover
Sujets : 43
peut etre betement les joint de cache soupapes je sais que il y en a entre chaque puit de bougie
moi je ferais deja ca et new bouggie ca coute pas la mort et tu verra
civic_16Turbal
ben c'est très simple, c'est le joint de puit de bougie qui n'est plus étanche.
Krugger216
civic_16Turbal a écrit :ben c'est très simple, c'est le joint de puit de bougie qui n'est plus étanche. +1
Rover 216 gti D16A9
nyco99
et je change ca comment ?
sinon si je continue de rouler comme ca c grave? ou ca peut le devenir ? (en attendant de faire ce qu'il faut)
toumpa
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Tu risques rien sauf quand tu changes tes bougies... si trop d'huile dans les cylindres le moteur peut s'emballer et péter, c'est rare mais vaut mieux pas tenter le diable.
Donc changer joints de puits e bougies voire joint cache culbu.
Sinon, pendant longtemps j'ai enfoncé du papier essuietout dans mes puits, par capilarité l'huile remonte et voilou . Mais elle revient vite
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
