huile dans bougie (ec9) help
nyco99 Hors ligne
16-12-2006, 16:14:28   -   huile dans bougie (ec9) help
bon bah comme le dit le titre j'ai de l'huile dans la cavité de la bougie n°2 et donc sur la bougie et le tube du faisceau.
a froid javais du mal a démarrer (1er coup de clé presque démarrage puis veut pas démarrer pdt 2 3 4 minutes). jme suis dit v regarder les bougies et bah la g de l'huile sur la 2 Confused
qq'un saurait-il d'où ca peut venir Confused: help
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
16-12-2006, 16:49:41   -
peut etre betement les joint de cache soupapes je sais que il y en a entre chaque puit de bougie
moi je ferais deja ca et new bouggie ca coute pas la mort et tu verra
civic_16Turbal Hors ligne
16-12-2006, 16:52:54   -
ben c'est très simple, c'est le joint de puit de bougie qui n'est plus étanche.
Krugger216 Hors ligne
16-12-2006, 16:53:42   -
civic_16Turbal a écrit :ben c'est très simple, c'est le joint de puit de bougie qui n'est plus étanche.
+1
Rover 216 gti D16A9
[Image: signaturekrcf4.jpg]
nyco99 Hors ligne
16-12-2006, 17:36:43   -
merci Smile
et je change ca comment ?
sinon si je continue de rouler comme ca c grave? ou ca peut le devenir ? (en attendant de faire ce qu'il faut)
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
22-12-2006, 18:46:55   -
Tu risques rien sauf quand tu changes tes bougies... si trop d'huile dans les cylindres le moteur peut s'emballer et péter, c'est rare mais vaut mieux pas tenter le diable.
Donc changer joints de puits e bougies voire joint cache culbu.
Sinon, pendant longtemps j'ai enfoncé du papier essuietout dans mes puits, par capilarité l'huile remonte et voilou Wink . Mais elle revient vite Cry
[Image: nsx.gif]
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 902 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [D16A9] huile sur bougie crx man10 2 2 241 08-06-2011, 13:27:45
Dernier message: crx man10
  [EC9]. Combien d'huile dans D14A1 ? Heyachi 13 4 220 08-10-2010, 17:29:31
Dernier message: earl88
  Pb de consomation!! bougie remplie d'huile!! booster66 51 8 797 17-06-2007, 15:58:06
Dernier message: Coubi
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 2 982 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
  help cache bougie b16 lucky 4 1 106 23-03-2007, 07:21:06
Dernier message: Ldrick
  Af J'inove dans les problemes ( Faisceaux de bougie inside ) Yob1 8 1 653 14-11-2005, 22:07:45
  Huile dans puit de bougie. e-breed 13 6 454 23-05-2005, 18:12:07
Dernier message: e-breed
