Boite automatique : Durée de vie ?
N3° Hors ligne
11-09-2012, 18:03:16   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
Le problème c'est qu'une boite auto fonctionne a 80% a l’hydraulique et 15% a l’électrique et 5% a l’électronique ... et il lui faut les 3 absolument
Terrific heavymotor Petrolette by Fredlux
[Image: linu3.jpg]
LeCruel Hors ligne
12-09-2012, 12:15:20   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
Fiable si entretenue comme déjà dit (vidanges). Avec une périodicité de 100 000km pour la plupart des boites et tous les 20 000km + crépine sur une TH700 (4L60) comme la mienne.
Vu que c'est pas dans les habitudes locales, peu de gens le savent et négligent cet entretient. L'huile aussi est importante, choisir la bonne (dexronIId/dexronIII/mercon V) et savoir si l'on doit mettre de l'huile synthétique ou minérale pour les plus anciennes.
Connaitre la procédure pour faire le niveau aussi.
Sinon à l'usage, je suis beaucoup plus réactif avec la pontiac que l'audi en ville. Pas d'embrayage à gérer, du coup on accorde plus d'attention à la circulation. C'est du on/off, juste un coup de gaz à donner pour s'engager dans la circulation en cas d'ouverture dans le trafic par exemple. Et le confort est meilleur dans tous les cas: passer du temps dans les embouteillages n'est plus un calvaire (l'embrayage de l'audi n'est pas de tout repos) et les démarrages en cote sont un jeu d'enfant. J'ai fait quelques modifs pour la rendre plus réactive qu'à l'origine.
C'est mon retour d'expérience, au delà de ça j'en apprend sur le fonctionnement de ces boites en lisant les réponses Big Grin
200SX RS13 1990 171ch [vendue] - Audi S6 Avant 4,2L BM6 1995 290ch+ [vendue] - Pontiac Trans Am GTA 5,7L 1988 230ch+ - BMW 330D Touring E46 Ph2 BM6 2003 204ch
(Modification du message : 12-09-2012, 12:20:52 par LeCruel.)
N3° Hors ligne
18-09-2012, 15:55:17   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
arg... il ne faut plus prendre la dexronII , prend la 3 , elle est sans problème compatible et bien meilleur !
Tres bonne boite que ta 4l60 , bien meilleur que les 5l ou 6l , plus solide et résiste bien mieux au couple .
Perso j'ai une vieille aisin warner 4 , sensé tourner a la d2 , des que je l'ai eu , il est passer a la d3 ^^
neo
[Image: linu3.jpg]
gr026 Hors ligne
Newbie
04-06-2013, 12:43:22   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
Bonjour N3°
J'envisage d'acheter une chevrolet kalos 1.4 16v de 2005. Sais-tu si les boites automatiques de ce modèle sont fiables et ont une bonne durée de vie? Sont-elles d'origine coréenne (ex-Daewoo) ou US?
Merci d'avance.
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
04-06-2013, 16:36:35   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
(04-06-2013, 12:43:22)gr026 a écrit : Bonjour N3°
Merci d'avance.
Comme le stipule noir sur blanc le règlement du forum, il est obligatoire de se présenter dans la section dédiée avant de poster quoique ce soit d'autre sur le forum.
N3° Hors ligne
04-06-2013, 16:58:27   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
Merci d'avance.
Origine GM europe, top moumoutte Smile
[Image: linu3.jpg]
gr026 Hors ligne
Newbie
04-06-2013, 17:06:18   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
Merci à toi N3° Smile
domane Hors ligne
Newbie
20-06-2013, 12:29:31   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
hello N3°
je fais appelle a toi pour tes conseils en boite oto
je suis para.
j ai depuis 19 ans une golf break boite auto en fin de vie.....donc
je pense a sa succession et je suis un peut perdue avec les nouvelles boite auto
genre DSG DCT EDC ect... quelle fiabiliter???
peut etre la kia cee'd sw 128 bva6
suburban
20-06-2013, 13:31:25   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
tu t'es présenté? sinon tu va te faire shooté !
N3° Hors ligne
20-06-2013, 15:06:12   -   RE: Boite automatique : Durée de vie ?
Kia c'est top Smile (idem Hundai)
retour BA pour probleme (pas forcement hs hein) 2.7/1000 sur les 50.000 premier kms .
[Image: linu3.jpg]
  Huile de boite automatique Matthieu 7 804 19-10-2022, 17:13:48
Dernier message: Dorifutosan
  Silent bloc et vie a bord. Gonzothi 5 1 938 19-10-2018, 22:03:43
Dernier message: Monsieur W.
  Utilisation boite automatique Hondo 44 11 225 17-06-2016, 12:11:53
Dernier message: Cali-Puma
  [pneu] durée de vie advan neova AD08 + avis semi slicks Fatboy415 93 28 583 01-09-2013, 19:31:56
Dernier message: Shiver
  [Transporteur] Quel meilleurs transporteur poid/prix/durée takumifujiwara 3 2 245 02-06-2013, 16:12:53
  [all] durée de vie huile Glurk 20 15 594 04-05-2012, 18:55:02
Dernier message: push
  [soudure] Info poste à souder semi-automatique... Foxxx 34 32 689 03-12-2011, 15:43:09
Dernier message: sexyjojo77
  [semi-slicks] impressions, durée de vie, qualité onizuk4 60 21 774 23-02-2010, 13:34:05
Dernier message: Matth49
  Durée de vie de vos pneus fab3232 50 15 881 04-08-2009, 13:10:13
Dernier message: dav26
  Kit de fermeture automatique des vitres fabryce 2 2 112 16-10-2008, 16:33:10
Dernier message: fabryce
