franckcrx
Sujets : 73
08-07-2005, 19:51:29 - Boite - Facile à ouvrir
salut,
je viens de niquer quelquechose dans ma boite apparemment.
Pas de fuite en dessous, l'embrayage à l'air ok, les synchro bof.
La voiture démarre et je passe les vitesses mais la voiture n'avance pas.
Je pense donc aux roulement car çà fait un bruit, ou la butée.
Etant complètement démunis en ce moment, je vais essayer de le faire moi-même. Je connais le B16 et le D16 par coeur, mais par contre je n'ai jamais ouvert de boite.
La butée, c'est simple à changer, çà je sais.
Mais les roulements ?
Le volant moteur ?
Merci les poulettes
ti pat
09-07-2005, 10:37:11 -
moi aussi je vais m amuser a demonter ma boite. j ai vu les plans et franchement elle est pas compliqué comme boite? sinon pour extraire les roulements il faut peut etr un chalumeau pour chauffer leur logement pour que ca sorte. ca m etonnerai qu ils soient monté a la presse( mais on sait jamais). il faut aussi un extracteur de roulement de style guillotine il me semble pour sortir des pignons si tu changer aussi les cages a aiguilles... de toute facon je vai entamés une serie de modification sur ma voiture que je posterai sur le forum
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
