johnvtec33
SAlut,
Il m'arrive une tuile ( petite ) donc plutot une tuilette , j'ai mon cable d'ouverture capot de mon ED9 qui vient de lacher au niveau du capot, quelqu'un a une soluce pour que je l'ouvre ???
Merci a tous
One-T45
pieds de biche
essaye de passer un crocher au niveau de la fermeture du capot , entre le pc et le capot
peut etre que tu arrivera a la pate pour l'ouvrir
HypnotiZe
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
disqueuse...
roma
Sujets : 183
a fond de balle dans un mur
One-T45
moteur a fond, avec un peu de chance les piston éclateront la culasse et ca poussera le capot
Pitouf
vos coms
donc si tu veux pas faire le saguen, tu demonte le PC avant
-2 vis sur le cote gauche (+)
-2 vis sur le cote droit (+)
-2 vis derriere cligno droit (14")
-2 vis derriere cligno gauche (14")
-2 vis sous le pc (10")
la tu as acc au mecanisme, il ne reste que tire sur le cable
(je precise pour faire propre)
Pitouf
ps ta aussi une section presentation qui existe
johnvtec33
voila une bonne reponse comme je les aime tant , viva Pitouf , je dis pas que je n'aime pas les autres mais bon je viens jsute d'avoir mon ED9 , et je n'ai pas encore une l'occasion d'essayer les autres soluces
Bon aller demain matin aux outils....
Honda inside
Prelude BB1 2.2 vtec
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
Civic MB6 b18 inside
R33GTR Top secret
HypnotiZe
Sujets : 34
pitouf a raison passe par la section présentation si c'est pas déjà fait sinon les modo vont te taper sur les doigt:
johnvtec33
Merci les gars , j'avais oublié de commencer par le debut
Ca y es c'est fait
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
One-T45
le par choc avant peut se démonter sans ouvrir le capot
désolé j'y avais pas pensé a ca , car il se trouve que sur eg, ba les visses sont sous le capot
Pitouf
One-T45 a écrit :le par choc avant peut se démonter sans ouvrir le capot
ue ue looooool, ca je sais!!!
mais la on parle de une ed9
Shura
tiens parlons en des EG
y'a une technique pour faire pareil sur les EG ????(un pote a son cable casse et pas moyen d'ouvrir justement a cause de l'impossibilite de sortir le pc avant)
One-T45
couche toi sous la voiture , tu passe ton bras entre le dessous du pc et le moteur ( sur ca passe)
comme ca tu ateind plus ou moin l'atache
apres c'est a la débrouille ,mais passer en desosus je pense que c'est le plus simple
Vagma
Je l'ai deja fais !
Tu passes la main au niveau du pare choc au milieu, tu remonte ton bras comme tu peux et tu pourras accéder au crochet
Par contre, tu te bousilles bien l'avant bras
johnvtec33
ça y es c'est ouvert , j'ai commencé a demonter le pare choc, et en faites on peut bel et bien l'ouvrir avec l'avant bras par le milieu du pare choc ( par dessous) ....mercu pour cette derniere info
Honda inside
Crx ED9 1.6. 16s
Civic EJ9
R33GTR Top secret
TTKEVLAR
Vagma a écrit :Je l'ai deja fais !
Ca faisait partie du cahier des charges honda, par contre tu n'as pas un avant de Jap donc tu te l'abime , ah ils pensent à tous ces japonais heureusement que les français sont chauvins...
