Boîte S20 sur EJ9
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
07-09-2006, 20:19:12   -   Boîte S20 sur EJ9
Voila, j'ai fait des recherches mais je n'ai trouvé que pour EK3.
Donc voila ma question : Est-ce utile de monter cette boîte dîte "courte", sur une EJ9.
Enfin je veux surtout savoir si c'est vraiment flagrant comme différence ?
Je ne fais pas beaucoup d'autoroute ni de nationale, donc si la différence ne se fait sentir qu'en 5 c'est pas utile ?
Enfin est-ce qu'il faut faire beaucoup de modifs ou c'est bolt-on car série D ?
gUiToOx Hors ligne
34 Hérault France
Réputation : 19
08-09-2006, 11:04:48   -
Une boite S20 sur une EJ9? ah tient je ne pensais pas que ça pouvait se monter...(tu es sûr que c'est un blok D sur l'EJ9?)
Par contre je ne suis pas sûr que ça soit si interessant que cela Confused
D'origine sur une EJ9 la boite est beaucoup mieux étagée que sur une EK3 (très pénalisante) :roll:
[Image: banteamkyoto.gif]
Bianchi Hors ligne
Sujets : 56
08-09-2006, 17:51:44   -
Ouaip' EJ9 c'est un D14A4.
Je pense donc que c'est compatible.
J'ai vu un post, où il y a un comparo, entre EJ9, esi et EK3, et c'est vrai que le gain ne sera pas énorme donc je vais passer ma route !
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 2 177 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 8 668 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 209 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [civic] boite S20 vs S40 kev 1 3 873 02-02-2012, 22:29:40
  [EG4]. boite S20 ou S40 ? jojo30 29 13 589 23-01-2012, 23:05:05
Dernier message: VEI
  [eg4] boite s20 HondaStyle 3 1 832 22-01-2012, 19:04:07
Dernier message: XovoX
  [EJ9] ouvrir une boite "S20" Florent974 5 3 957 16-01-2012, 19:59:20
Dernier message: niavlysj
  [EG4] Boite de vitesse S20 Nemes 3 2 813 07-10-2011, 21:00:18
Dernier message: Nemes
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 640 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [S20 - LSD OBX] default d'usinage & fiabilité ! gineto 66 11 513 02-04-2011, 13:48:05
Dernier message: DICOUIT
