Bloque volant sur EP4??
moogly Hors ligne
23-01-2007, 23:52:50   -   Bloque volant sur EP4??
Voilà j'ai vendu mon EP4 (1.7 ctdi) de 2004 et le nouveau proprio(qui traine ici il me semble) a remarqué qu'il n'y avait pas le bloque volant lorsqu'il enlevé la clé, normal ou pas??
(vu que je l'ai conduis 1000km j'avais pas fais gaffe)
merci! Wink
Averell Hors ligne
29 - Finistère France
23-01-2007, 23:56:37   -
Il n'y a pas de neiman ?
Il a braqué le volant à droite ou à gauche, jusqu'à la verticale, et le neiman ne s'est pas enclenché ?
moogly Hors ligne
23-01-2007, 23:59:54   -
Bah apparemment, il est mécano donc je pense pas qu'il dise de connerie?!
Bizarre?!
Averell Hors ligne
24-01-2007, 00:10:41   -
Comme tu dis. Big Grin
Je pense que la meilleure chose à faire, maintenant, c'est de démonter les caches plastiques autour du moyeu, peut-être aussi le volant, et de démonter le neiman, pour voir si c'est bien lui qui est en cause. Wink
moogly Hors ligne
24-01-2007, 00:23:07   -
j'aimerai avoir l'avis d'une personne qui en a une, peut etre(et ca serait étonnant) que c'est comme ca...
moogly Hors ligne
24-01-2007, 23:18:14   -
up
BluePower Hors ligne
24-01-2007, 23:24:59   -
j'en possède une mais j'irais la voir que demain mais de souvenir j'ai déjà bloqué le neiman en fesant a peine quelque centimètre de rotation
HONDA powaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!
troupier Hors ligne
24-01-2007, 23:30:13   -
moi j'ai une EU8 (5 portes essence).. bah pareil que bluepower Shock
civicalsa Hors ligne
25-01-2007, 00:28:19   -
C'est louche ton truc moogly, toutes les caisses ont une bloc volant
A moins que l'ancien proprio avant toi l'ai supprimer, a savoir aussi si ya moyen d'y supprimer
Bon courage sinon
moogly Hors ligne
25-01-2007, 00:46:20   -
Ouais c bizarre...j'attend ta réponse bluepower...
COCO74 Hors ligne
25-01-2007, 08:38:11   -
Moi sur les deux ep2 (une 2004 et une 2005) ce "bloque volant" comme tu dis fonctionnent.
D'ailleurs ma femme le met systématiquement quand elle gare l'auto.
Par contre sur mon ex ep3 (2002) je n'arrivais pas à le mettre et je l'ai dit au garage et le mecano m'a dit que parfois sur certaines auto il fallait un peu plus insister pour l'enclancher, parfois meme il falllait presque un quart de tour du volant pour qu'il se bloque!
sinik31000 Hors ligne
Newbie
25-01-2007, 19:58:59   -
COCO74 a écrit :Moi sur les deux ep2 (une 2004 et une 2005) ce "bloque volant" comme tu dis fonctionnent.
sur l'ep3 il y est mais il y a juste une position (j'ai bien mis une heure pour le trouver, vive la DA moteur eteind LOL ): un quart a gauche (donc la branche du bas du volant en direction de la droite)
tenez-moi au jus si c'est bon Wink
la puissance c'est bien, mais sans cerveau c'est mieux Twisted
25-01-2007, 20:11:50   -
alors je vient de verifier sur mon EP4 moteur allumer volant libre je coupe et enlève le clé le neiman est déjà présent impossible d'aller a gauche et petit débatement a droite.
En résumé pas besoins de tourné le volant a prioris dés que j'enlève la clé Neiman activé impossible de tourner le volant
moogly Hors ligne
25-01-2007, 20:47:02   -
Bon bah merci pour toutes ces précisions!!! Wink
  [ep4] ou [jazz] ==> choix pour un daily ? japanlove 30 4 493 12-12-2013, 00:10:32
Dernier message: miroshima
  [ep4] vanne egr vti44 4 2 193 20-03-2013, 17:00:28
Dernier message: vti44
  [ep4 diesel] changement alternateur ? laclassecivic 5 3 083 07-02-2013, 01:22:30
Dernier message: kevinVTEC
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 629 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [Civic EP4] Impressions, expérience. demi-secte 87 29 822 16-07-2012, 15:53:09
Dernier message: hondaman45
  [EP4] freinage :s bizare max11 5 1 479 05-06-2012, 08:41:15
Dernier message: nico1131
  [EP3] coffre bloqué daprankster 2 5 249 30-05-2012, 13:03:28
Dernier message: slo94
  [Ep4] premier post première question =) arsdenoe 4 1 440 24-05-2012, 18:52:13
Dernier message: Ced
  [EG9] Vitre qui bloque (Vidéo) Magni 8 2 768 12-05-2012, 17:36:24
Dernier message: Magni
  [D16Y8] Ecrou poulie vilebrequin bloqué TiBo33 14 8 357 28-03-2012, 23:41:35
Dernier message: YoAnn77
