Jade Racing
22-01-2007, 00:45:50 -
Souder dessus, ça risque d'être dur...
voila une photo !
Le puit de sonde c'est ouvert en 2 ! Bilan, si je ne répare pas, bloc HS !!!
La question, c'est est ce que la sonde sert pour la gestion ou juste pour l'instrumentation :
ninice
22-01-2007, 00:49:44 -
En theorie, c'est ta sonde de temperature d'eau, et elle sert pour ton instrumentation mais aussi a la gestion (en tout cas l'info est presente sur les schemas), donc je pense qu'il faille la remettre quand meme...A verifier!
Civic ej9, d14a4 90hp...(lol)
manudelsol
22-01-2007, 00:58:04 -
perso moi je pense a la sonde pression d'huile 95% sur
Jade Racing
22-01-2007, 01:01:44 -
manudelsol a écrit :perso moi je pense a la sonde pression d'huile 95% sur
En y réflechissant, je pense plus à un conduit d'huile.
Bon, la pression d'huile, c'est une info calculo ?
Je suis preneur du schéma électrique si quelqu'un l'a en possession
ninice
22-01-2007, 01:05:04 -
manudelsol a écrit :perso moi je pense a la sonde pression d'huile 95% sur Ou peut etre, mais la je sais pas si l'info remonte??? Faudrait voir sur les schemas...
D-Fazer
- Belgique Messages : 1 179
22-01-2007, 01:35:41 -
Pour le boucher une bonne pâte alu epoxi ferra l'affaire.
Endyn le fait sur ses pompes à huile
Tout à gauche ou y'a l'oring, de la pâte alu epoxy pour faire une courbe afin d'améliorer le flux ( Il cherche la ptite bete quand meme )
Il faut juste t'assurer qu'il n'y aie aucun débris d'aluminium qui se ballade dans ton conduit
