Besoin de conseils - électricité embarquée
24-12-2014, 13:05:14   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
en général, on coupe le positif, pas la masse, car si tu coupes la masse, et que tu interviens sur le circuit avec tes doigt, et qu'une de tes knackiball fasse jonction entre le fil positif et la masse, ça te fera drole LOL
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
14 - Calvados France
24-12-2014, 19:45:26   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
Tu restes sur ton idée d'une LED "ON" et une LED "OFF" ?
(23-12-2014, 19:02:35)folken a écrit : En automobile ils se gênent pas pour passer 10A/mm².
Ca défie toutes les normes, mais si on ne veut pas rajouter 100kg de cuivre sur le poids d'une caisse Confused
Clair , c'est d'ailleurs pour ça que j'étais sceptique au début sur les courants qui passaient par le ventilo quand tu vois les "petits" fils utilisés Wink
Pour les coupe-circuits , ya un truc qui faut avoir en tête mais je ne crois pas que les civic de cette génération ont cette technologie , c'est le multiplexage .
J'y connais pas grand chose , juste la théorie dans les grandes lignes , mais en gros un fil peut servir à plusieurs choses. Il me semble que l'ECU sélectionne l'info qu'il lui faut en se servant (en autres..) de la fréquence du signal à un instant précis sur le fil en question.
C'est pour ça que certaines voitures tombaient en panne ou devenaient des vrais sapins de noël quand elles passaient sous des lignes HT qui parasitaient l'électronique de la voiture Wink
Faut donc faire gaffe si on shunte certaines parties du faisceau afin de ne pas mettre certaines fonctions de l'auto hors-service Wink !
>>Mon Accord 4G Coupé<<
>>Ma Prius<<
[Image: 720360sign.jpg]
(Modification du message : 24-12-2014, 19:45:36 par *BrUnO*.)
FastFWD Hors ligne
Nissan Silvia S15 Spec R
24-12-2014, 20:13:38   -   Re: RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
(24-12-2014, 13:05:14)boyou2 a écrit : en général, on coupe le positif, pas la masse, car si tu coupes la masse, et que tu interviens sur le circuit avec tes doigt, et qu'une de tes knackiball fasse jonction entre le fil positif et la masse, ça te fera drole LOL
Hmmm en gros il faudrait que j'insère mon switch sur le positif de l'électroaimant ? Dans ce cas je devrais amener du 12v dessus ? Mais où le prendre ? Direct sur la batterie ça me paraît pas top... Neutral
@Bruno: yes je reste sur mon idée de LED ON/LED OFF, que je trouve plus sympa qu'une simple LED, bien que visiblement plus complexe...
Non, pas de multiplexage sur cette gen de Civic, chaque fil a sa fonction bien définie. Wink
25-12-2014, 03:13:23   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
Pour une fois, d'origine c'est comme ca que c'est fait et c'est comme ca qu'il faut faire Wink
Un circuit 'logiquement' fait :
1/ batterie
2/ fuse
3/ relay
4/ consommateur
5/ masse
FastFWD Hors ligne
29-12-2014, 00:39:57   -   Re: Besoin de conseils - électricité embarquée
Le souci c'est que c'est la masse et non le positif qui déclenche le relay... donc admettons que j'insère le switch entre le fusible et le relay, il ne servira à rien (à part à couper le ventilo quand il fonctionne, mais c'est pas le but Sac ).
A moins que mon switch amène du jus au relay, auquel cas il faudrait faire un circuit venant de la batterie, avec un fusible, etc. ?
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
01-01-2015, 20:13:55   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
(22-12-2014, 21:14:57)*BrUnO* a écrit :
(22-12-2014, 20:22:39)sapporo13 a écrit : 12v x 0.3 = 3.6 w !!!!
Je vais voir pour ramener une datasheet d'un fan qu'on utilise et on en reparle Wink
http://docs-europe.electrocomponents.com...2cdca2.pdf
Tu en mets 2 , en 12V , des carters qui vont bien pour diffuser sur l'ensemble du radiateur , niveau débit ça doit aller : presque 100L/s . J'ai rarement vu des ventilos se déclancher mais le débit me paraissait pas pas énorme ..
Après ça coute sans doute plus cher , ça tient pas à des températures de folie Wink
Désolé du HS
>>Ma Prius<<
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
95 - Val-d'Oise France
01-01-2015, 20:42:04   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
(01-01-2015, 20:13:55)*BrUnO* a écrit : http://docs-europe.electrocomponents.com...2cdca2.pdf
Désolé du HS
Attention, ces ventilateurs ne sont pas adaptés à une utilisation sur une voiture, l'isolation IP54 est un peu juste contre la pluie et les connexions ne sont pas étanches !
01-01-2015, 22:50:43   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
Mes petits spals sont donnés pour 1600m3/h à vide, contre 350 Wink et je doute encore qu'un seul soit suffisant.
En pression statique par contre les courbes doivent être très ressemblantes, donc à priori pas de souci là dessus.
*BrUnO* Hors ligne
Accord CC1/Prius 2
02-01-2015, 13:02:01   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
C'était juste pour montrer que des ventilos qui soufflent ne consomment pas forcément énormément, après comme je l'ai déja dit , ya surement des raisons pour qu'ils ne soient pas utilisés sur nos voitures , l'isolation des connectiques s'y rajouté Wink
Folken : c'est des ventilos prévus pour une utilisation intensive : drift , piste , etc ?
J'ai aucune idée du débit d'un ventilo d'origine pour une civic par exemple . Mais en relatif quand j'en ai vu tourner ça me paraissait très faiblard comparé à ceux que j'ai cité .
J'aimerais bien voir un Spal en fonctionnement ça doit faire du bruit j'imagine ..
>>Ma Prius<<
02-01-2015, 13:49:29   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
(02-01-2015, 13:02:01)*BrUnO* a écrit : Folken : c'est des ventilos prévus pour une utilisation intensive : drift , piste , etc ?
A mon avis non, en tout cas je n'aurais pas confiance avec 1 seul même en utilisation normale Confused
C'est l'un des plus petits qui soit encore utilisable sur un véhicule, il existe bien plus petit mais ils semblent davantage prévu pour des gaines de ventilation.
Je viens de tomber sur des mishimoto probablement prévus pour une utilisation intensive, 2300cfm contre 940 pour 1 des miens, ce qui semble confirmer mon impression première.
C'est du ventilo de clim à la base.
Ca doit être similaire au ventilo électrique d'origine de la s14 qui ne sert également qu'à la clim, et en cas de surchauffe (mais normalement il n'est pas censé déclencher, la s13 n'a pas ce ventilo élec et ça marche aussi bien, l'essentiel du refroidissement étant fait par le gros visco qui bouffe largement + de puissance).
(Modification du message : 02-01-2015, 13:51:07 par folken.)
M4vrick Hors ligne
Mazda RX7 FD3S
02-01-2015, 13:58:39   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
Un ventilateur classique de radiateur moteur c'est dans les 1000-1500m3/h, sur les gros modèles sportif il y en a deux souvent.
02-01-2015, 14:38:08   -   RE: Besoin de conseils - électricité embarquée
Merci pour la précision Wink
  [Electricité] Batterie, cosses, faisceau ... HOW TO Supra Khorne 30 11 106 30-09-2013, 18:37:27
Dernier message: Myzerykord
  Aide electricite / electronique alboubou 46 13 136 11-08-2013, 17:32:40
Dernier message: alboubou
  Choix collecteur echappement besoin de conseils roma 0 3 251 21-03-2012, 13:47:02
Dernier message: roma
  Besoin de supers conseils sur l'achat d'une JAP occasion Ant422 8 5 257 17-11-2011, 19:23:15
Dernier message: Mr Wankel
  Besoin conseils embrayage : XTD vs. ACT Ludecifer 13 9 597 25-08-2011, 11:06:49
Dernier message: BiSBAR
  [Electricité] quelle graisse ? JP32 7 12 096 14-11-2010, 19:45:43
Dernier message: patrice
  [electricité] Coupe-circuit et fusible RA272 16 2 614 10-11-2010, 21:01:54
Dernier message: RA272
  [Conseil Achat] Caméra embarquée Nautiljon 9 2 932 21-05-2008, 22:55:59
Dernier message: Nautiljon
  Besoin de conseils pour éclairer un box sebvegas 17 7 248 10-03-2007, 15:10:45
Dernier message: sebvegas
  URGENT : HELP, rouille, BESOIN DE CONSEILS. VEI 18 4 633 05-09-2005, 01:32:50
Dernier message: Chris
