Base de données prix pour les 200sx
sepi Hors ligne
Sujets : 33
02-09-2004, 13:10:36   -   Base de données prix pour les 200sx
Pour comparer les prix pratiqués chez Nissan et chez les concurrents (aftermarket pièces performances)
TOUS les prix sont en HORS TAXE et sans main d'oeuvre. Ils sont donnés a titre d'indication et peuvent varier de quelques euros suivant le marché.
Nissan 200SX RS13
MOTEUR :
Moteur complet neuf (pas E/S) = 5829.03
Embrayage -- Nissan : 315€ Apex(livré) : 225€
Pompe a essence -- Nissan 400 € / walbro environ 100 € livré (idem pour S14
Turbo T25 : 1038,86 € HT
Intercooler : 1390,76 € HT
Vilo : 680,02 € HT
Jeu de coussinets : environ 30€ pour vilo et 30€ pour bielles
Culasse : 867,82 € HT
Joint culasse : 52,35 € HT
Joint collecteur/turbo: 22€ TTC
Radiateur: 390€
CHASSIS
Plaquettes AV origine Nissan: 135€ TTC
CARROSSERIE S13 (en HT) :
PC AV = 300.52 €
Aile AV = 202.04 €
Capot = 289.43 €
Porte = 499.60 €
Aile AR = 381.01 €
Pavillon = 372.26 €
Hayon = 532.05 €
PC AR = 296.35 €
VITRES :
Pare brise = 172.68 €
Kit collage = 26.40 €
Vitre porte = 263.12 €
Vitre laterale = 396.95 €
Lunette Ar = 744.29 €
Nissan 200SX S14
AMORTISSEUR S14 :
Amorto AV : 229.25 € x 2
Amorto AR : 97.31 € x 2
Ressorts : 124.43 € x 4
Collecteur echappement : 276,16 €
Joint collecteur : 50.91 €
T28 : 1038,86 € (pas sur car c’est le meme prix que les rs13)
Pièces performances en remplacement de celles d’origine.
Embrayage
SPEC stage3@580 Nm +shipping www.srswap.com (UPS) 329 $ 263 €
Pompe à essence
WALBRO 255 livré Achat groupé Japan Car 100 $ 80 €
Decata
3" stainless steel on EBAY.com include Parcel shipping 118 $ 94 €
EGT (exhaust gaz temperature) probe + fitting
1/8" EGT + 2 fittings +shipping Corsa instruments (FEDEX) 100 $ 80 €
Disques de frein avants
Brembo Slotted Z32 30mm (45417)+shipping www.srswap.com 261,5$ 209 €
Disques de frein arrières
Brembo Slotted 240SX 9mm+shipping www.srswap.com (UPS251,$ 201 €
Disques de frein AV Nissan: 250€ environ
Disques de frein AR Nissan: 225€
Disques de frein Pourchier:
Brembo AR 120€ + 15 a 20€ de FDP
Nissan AR 103€
Plaquettes Lucas AR: 32€
Débimètre de 300ZX
MAFS Z32 + harness www.srswap.com (UPS) 225 $ 180 €
Turbo timer
Apexi turbo timer www.ebay.com + shipping 54 $ 43 €
Boost Controller
Greddy profec B www.ebay.com + FEDEX 250,5 $ 200 €
SAFC
SAFC APEXI + shipping jappartsspecialist (ebay) 248 $ 198 €
Régulateur de pression d’essence
FPR OBX racing + fitting+shipping www.ebay.com 115 $ 92 €
power boost FPR+shipping GT2i 76 €
Durites aviation
Goodrige hose set (x4) www.apexperformance.co.uk/ 48 £ 72 €
Plaquettes de frein avant
Front Brake Pads POTREFIELD livré Achat groupé Japan Car 115 €
Plaquettes de frein arrière
Rear Brake Pads POTREFIELD livré Achat groupé Japan Car 115 €
Filtre à air
APEXI air intake Z32 www.takakaira.com 85 $ 68 €
Ligne complete inox
Mongoose w/o decat pipe www.apexperformance.co.uk/ 392 £ 588 €
Dump vlave
Sequential blow off HKS w/ hot pipe + shipping www.ebay.com 140 $ 112 €
Bougies
4 x NGK iridium BKR8EIX + shipping www.apwonline.com 45 $ 36 €
Merci à Alvogradon et Chooselife entre autres.
Base de données encore imcomplète, s'il vous faut un prix pour une pièce d'origine chez Nissan, demandez à Alvogradon.
post en FAQ maintenant
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
03-10-2004, 20:50:46   -
quelqu'un connais le prix de "l'arbre à came"(?)
chuis p'tet parti pour un second S13...
[Image: vinterland_large.jpg]
Sujets : 62
26-11-2004, 12:34:23   -
Capteur d'angle RS13: 355€ H.T
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
29-11-2004, 13:05:52   -
quelle est l epaisseur du collecteur d echappement sur s14?
[Image: bannie12.jpg]
  Application données en temps réel V_6259 9 3 567 10-03-2013, 19:11:10
Dernier message: V_6259
  Base de donnees des prix Nissan/concurrence (pieces) bambby 22 7 106 10-06-2008, 19:53:17
Dernier message: nidjo
  Prix d'un moteur de 200sx S13 herekose 12 2 850 30-05-2007, 23:30:00
  Prix injecteur 200sx (s13) P01N45 22 3 972 14-04-2006, 14:48:22
Dernier message: thot
  ptite mise a jour base donnée prix pieces 200sx s13 rodi 7 1 733 23-08-2005, 18:58:34
  Liens pour les proprios de 200sx stef78 2 1 165 14-06-2005, 15:50:24
Dernier message: stef78
  1 nissan 200sx a tout prix greg77 25 4 306 12-04-2005, 21:38:57
Dernier message: folken
  boitier additonnel ou reglage de celui de base ? nosferatus 4 1 067 13-01-2005, 12:26:19
Dernier message: nosferatus
  prix coussinet et pochette joint 200sx s13 martigsi 2 1 152 13-08-2004, 13:49:37
Dernier message: albator.korn
  Le prix d'un surfacage de culasse de 200sx s13?? Joss110 6 2 098 12-07-2004, 20:01:55
Dernier message: Guest
