[Baleno] Perte de clé - comment faire ? Coût ?
xixixi Hors ligne
26-12-2013, 00:53:57   -   [Baleno] Perte de clé - comment faire ? Coût ?
Je viens de me rendre compte que j'ai perdu la clé de ma baleno break de 1999, achetée en 2006 et qui a toujours été fidèle au poste.
Je voudrais savoir si cela allait coûter cher de refaire une clé : est-ce faisable pour une voiture de cette époque avec juste la carte grise ? Ou est-ce qu'on sera obligé de tout changer, serrure, neiman et tout et tout ? Auquel cas, cela ne serait sans doute pas économiquement intéressant étant donné la valeur de la voiture. D'un autre côté, je suis embêtée car elle fonctionne bien jusqu'à maintenant et m'a bien rendu service, pour un budget similaire, je ne sais pas si je peux avoir la même tranquillité d'esprit.
xixixi Hors ligne
26-12-2013, 16:23:47   -   RE: [Baleno] Perte de clé - comment faire ? Coût ?
Alors, j'ai appelé le concessionnaire Suzuki du coin, il me dit qu'il lui faut la carte grise et la carte à code pour refaire les clés. Evidemment, je n'ai pas cette carte à code.
Il doit contacter Suzuki pour voir s'il y a une solution.
J'ai contacté mon garagiste du coin qui lui me dit que Suzuki a les moyens de retrouver le code de clé de ma voiture avec ma carte grise où figure mon numéro de série.
Je suis un peu perdue car j'imagine que si on peut récupérer le code, la note sera salée mais acceptable, alors que s'il faut tout changer, la titine est bonne pour la casse. Ce qui est tout de même dommage pour une voiture qui remplit très bien son rôle.
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
26-12-2013, 18:06:05   -   RE: [Baleno] Perte de clé - comment faire ? Coût ?
moi j'ai payé 10€ pour reprogrammer la clé de ma baleno Wink
Il n'a pas du chercher de code ou que ce soit.
Maintenant, je ne suis pas sur et certain que ce sera la même façon de faire pour toi, mais pourquoi pas...
Quand tu refait une clé, tu dois la reprogrammer.
c'est ce que j'ai du faire avec ma clé Wink
ATTENTION, c'etait ma cle d'origine qui c'etait "défaite" de mon transpondeur Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
xixixi Hors ligne
27-12-2013, 00:24:26   -   RE: [Baleno] Perte de clé - comment faire ? Coût ?
Merci, c'est ce que le petit garagiste indépendant m'a dit aussi, que le concessionnaire suzuki doit pouvoir recommander une clé et qu'ensuite, il faudrait que je fasse jouer l'assistance de l'assurance pour la déplacer jusqu'au garage pour reprogrammer la clé.
Pas eu de nouvelle du concessionnaire Suzuki aujourd'hui.
Je vais le relancer demain, mais bon, il m'avait dit ne pas être sûr d'avoir la réponse car il a peur que les gens de Suzuki soient en congé entre Noël et nouvel an.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 140 27-01-2023, 12:14:41
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 232 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 539 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 701 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 211 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 984 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  [Swift 95] clé perdu L ' AURELIEN 7 2 695 20-02-2016, 01:34:02
Dernier message: swift57
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 552 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 317 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 956 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
