- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Swift 95] clé perdu
L ' AURELIEN
Sujets : 29
Bonjour à tous après une longue absence je reviens à mes ancien amour les swift ^^
Donc un soucis clé perdu sur une swift 95 que j'ai en visu est il possible comme chez Mazda d'avoir le numéro du jeux de clé pour les faire refaire chez le concessionnaire ?
Exemple sur mon ancienne Mazda 929 j'avais perdu les clé et en démontant le barrilet passager le code clé était gravé dessus du coups j'ai pu refaire faire un jeux de clé plus tôt que de changer tt les barillet si vous pouvez m'aider je suis prenneur si quelqu'un a déjà eux le cas chez Suzuki
Modification du message : 25-01-2016, 14:00:25 par L ' AURELIEN.
France
fred X6
J'ai fait refaire les clés chez Suzuki avec la carte grise. Évidemment il faut que les barillets soient d'origine
Honda Jazz Si 2013
Suzuki Swift GLS 1995
ex Honda Prelude 5G 2.0i BVA 1999
L ' AURELIEN
Sujets : 29
Merci pour la réponse une idée du prix ? Ça doit pas chercher bien loin moins de 100€?
France
fred X6
c'était pas cher et livré à la maison (suzuki dijon)
Honda Jazz Si 2013
ghilou
Je viens moi même de faire refaire la clef d'une Swift 1.0 de 1998. Il suffit de demander le code en concession et il est alors possible de faire refaire la clef.
La concession m'a soutenu qu'il y'avait un anti démarrage sur cette voiture... Non seulement il s'agit d'un vieux modèle mais en plus la clef que nous avons perdu était vraiment petite, tout juste une sur-moulure en plastique sur l'extremité.
Mais effectivement, cette clef ouvre la voiture et débloque le neiman, fait tourner le démarreur mais la voiture ne démarre pas!
Savez vous si ces modèles sont effectivement équipé d'anti démarrage, et s'il est possible de le desactiver? Ou bien dois-je chercher la panne ailleurs?
swiffer
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
y'a pas de programmation de clé sur une swift 1989/2004
tu as un code erreur?
ghilou
Je n'ai pas pu encore regarder. Si tu es sur qu'il n'y as pas d'anti démarrage je vais investiguer )
swift57
Il y a un antidémarrage à partir de 96 ou 97 .
France
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
