[Baleno 1.8 GTx] Bruits bizarres.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-12-2010, 21:11:18   -
pffff c'est rien ca un roulement ca se change Smile
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
29-12-2010, 21:15:51   -
roma a écrit :pffff c'est rien ca un roulement ca se change Smile
et une boite ca tombe en 29 minutes dans certaine circonstances Big Grin
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-12-2010, 21:19:28   -
ou 100m dans d'autres circonstances
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
29-12-2010, 22:53:35   -
ma contribution :
reste de roulement de Swifthyone, dans mon porte feuille depuis 1995 Big Grin
[Image: p1040682b.jpg]
BalenoGTX Hors ligne
30-12-2010, 00:21:42   -
=) merci a vous... juste une question...j'ai meilleur temps de prendre la boite de l'autre et si c'est "juste" le roulement de le changer et de remonter la même...sachant que l'autre ne fais aucun bruit mais qu'elle a 220'000km...j'ai ma petite idée mais sais-t-on jamais...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-12-2010, 00:29:53   -
ça fait deux demontages remontages quand meme.
30-12-2010, 00:46:18   -
je me suis mal exprimer... soit je change le roulement a la boite soit je mets la boite de l'autre ^^ pas les deux xD
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-12-2010, 01:59:39   -
tu dois déposer les deux boites, et en remonter une, donc on va dire 1.5 démontage remontage si tu laisse l'autre en épave, mais pour peut être un roulement...
le temps nécessaire a la dépose de la seconde boite , il n'en faut pas plus pour ouvrir et fermer la première.
Bon il y a le soucis de la disponibilité des pièces.
mais comme tu as de quoi te déplacer...
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
30-12-2010, 11:13:16   -
ba comme dit BDL dans le premier cas tu refait une boite a neuf tu sais ce que tu as
Dans le second tumontes de l'occase etat inconnu et c'est 200m ou 200 Mkm c'est la loterie
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
30-12-2010, 12:15:10   -
ben tu monte la boite de celle qui va bien, et tu vend ton moteur, disons a moi Big Grin pour pas cher
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
31-12-2010, 02:08:09   -
Swiff, tu peut l'avoir mon j18, ramènes moi un j20 Big Grin
02-01-2011, 18:39:49   -
Voilà boite deposée et démontée cette après-midi...pas trop de surprise c'est bien le roulement qui a pété...il a presque disparu ^^...je laisse quelques photos pour que vous le constatiez...maintenant il faut juste que je me renseigne c'est possible de commander uniquement ce roulement précis ou pas.
Donc un embrayage neuf un roulement neuf et on remonte le tout =). Par contre le roulement a part à la presse je voie pas comment je vais pouvoir le faire...à moins que justement le roulement vienne avec l'arbre ce qui m'étonnerai fortement. Des idées? ^^
Voilà les photos:
http://img704.imageshack.us/slideshow/we...04605f.jpg
Dsl pour la qualité.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-01-2011, 20:26:51   -
sue e-roulement il est dispo je l'ai commander la bas
en koyo
http://www.eroulement.com/shop/article_A...id=ART7634&
33005 la cage est livrée avec verifie quand meme que la cage tourne pas ds le vide dans ce cas la le carter est foutu
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
02-01-2011, 20:34:05   -
j'avais bien reconnu Big Grin
faut l'faire a la presse Wink
02-01-2011, 20:35:36   -
roma a écrit :sue e-roulement il est dispo je l'ai commander la bas
en koyo
T'est sur que c'est celui là? pour la mienne? ^^ Si c'est le cas je le commande tout de suite.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
02-01-2011, 22:31:41   -
non pas sur
regarde sur la cage c'est ecris dessus
02-01-2011, 22:39:59   -
Quel cage? vu comment il est bouffer le roulement Sad
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
03-01-2011, 00:02:30   -
la cage qui est restée dans son logement Big Grin
04-01-2011, 18:59:55   -
Voilà jai sortie la cage est c'est 320/28JR LFT et c'est du KOYO... j'ai regarder sur internet j'ai rien trouver...
Mais tout compte fais je crois que je vais pas la remonter toute suite... vu comment la limail c'est mis dans toute la boite je vais plus mettre la boite de l'autre poubelle et je quand j'aurai changer TOUS les roulements et nettoyer la limail de cette boite je verrai pour refoutre cette boite (on arrive a comprendre ce que je raconte? oO)
On tous cas merci à vous!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
04-01-2011, 23:10:03   -
ça va on arrive a suivre Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
04-01-2011, 23:28:48   -
envoie un mail a e-roulement ils sont trop sympas
Le koyo n'etait pas sur la liste ils l'ont rajouté pour moi Wink
08-01-2011, 23:44:39   -
Voilà pour finir j'ai mis la boite a vitesse de l'autre GTx que j'avais, sa me sert a rien de juste changer le roulement et de remonter directe... la limail c'est tellement propager dans toute la boite que j'aurai pas rouler longtemps avant que se soit un autre roulement qui pète...donc pour le moment je me dépanne avec la boite de l'autre et je vais refaire à neuf (en tout cas changer tous les roulements de boite) et quand je devrait changer l'embrayage je foutrais un embrayage neuf+la boite refaite =).
Comment sa fais plaisir de pouvoir de nouveau rouler avec sa tite voiture qui plus est SANS aucun bruit! Enfin juste un bruit de suspension que je reviendra plus loin.
PS: En démontant la boite de l'autre j'ai eu l'agréable surprise de voir que l'embrayage est quasi neuf!!! =) Et j'ai profité de changer mon cardan droite vu que le miens était foutu.
Sinon en parlant de cardan, j'avais commander un cardan des USA sur EbayMotors chez un pro, mais malheureusement j'ai pas reçu le bon (peut-être que c'est un pour 1.6 et non 1.8 ) et je voudrais savoir si des gens ont déjà été confronter à ce genre de problème, quelles sont les démarches pour le renvoyer? Suis-je remboursé?
Sinon au prix où je l'ai payer c'est pas grave j’essaie de le revendre ici =).
Voilà pour en revenir au bruit que j'ai de suspension (AV droite) que j'ai d’ailleurs depuis un moment, j'ai tout contrôler... regarder l'état des rotules, contrôler si il y a du jeu etc... RAS!! Sad je sais plus quoi contrôler...me reste plus qu'à tester les assiettes... mais d'après ce que j'ai compris il y a plus moyens d'en trouver chez Suzuki Sad...si quelqu'un à des info je suis preneur =).
Merci.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-01-2011, 01:16:49   -
bon alors quoi comme bruit , Smile
j'ai mis un moment a trouver que mon bruit était la rotule de suspatte, j'ai changé la bielette stab tellement elle était morte et pourtant malgré un bruit assez soft c'était la suspatte.
09-01-2011, 02:11:23   -
SWIFTMAN a écrit :bon alors quoi comme bruit , Smile
Bah un bruit quand je passe sur des petites bosses sur la route sa me fais des "clok, clok" à l'avant droite. L'ancien proprio (je le connais bien c'est un pote) avait déjà le bruit et avait justement tout changer rotule suspension, direction, amortisseur, ressorts...(oui c'était un maniaque ^^)...et c'est pour ça que je dis qu'il me manque plus que les assiettes a changer...mais apparemment il avait essayer aussi d'en trouver mais chez Suzuki il en font plus apparemment Sad...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
09-01-2011, 10:02:09   -
regarde au niveau de la barre stab Wink
09-01-2011, 11:00:23   -
swiffer a écrit :regarde au niveau de la barre stab Wink
C'est déjà fais, les silentblocs ont été changer, il n'y a pas de jeu tout est OK =).
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
09-01-2011, 14:00:29   -
bielette barre stab...
09-01-2011, 18:15:02   -
SWIFTMAN a écrit :bielette barre stab...
Je vais faire simple... TOUS a été remplacé sauf les assiettes susp. et justement le problème c'est que apparemment suzuki n'en font plus! Il est surtout là mon problème ^^.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
09-01-2011, 18:41:32   -
meme remplacé le supoort de cahoutcouc de barre stab pete quand meme
j'ai la blague sur ma first baleno et la deuxieme depuis ce matin Sad
09-01-2011, 18:56:42   -
Ah ok je vais vérifier ça dès que possible. merci!
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 165 27-01-2023, 12:14:41
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 248 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 549 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 724 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 233 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 4 014 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 596 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 344 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 980 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 420 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
