Melouz
Newbie
06-09-2005, 00:32:55 -
ca peut etre une fuite au niveau du vase d'expansion ou dans le circuit, si tu as un pote mécano il peut te mettre le moteur sous pression pour voir si ce n'est pas une durite aussi...
Tu peux tout simplement avoir mal refermé ton vase ce qui a entrainé l'évaporation du liquide, ca m'est arrivé, une fois, le mien etait vide, sec, plus rien, je l'ai remplie a nouveau et plus rien depuis...
Ca peut aussi etre un joint de culasse mais bon...ca c'est la dernière hypothèse je pense...
Civicjap
06-09-2005, 19:51:56 -
Pour l'hypothese du joint de culasse je pense pas car la voiture ne fume pas blanc, pour le bouchon mal refermé c'est pas ça non plus, je pense plutot à une fuite, durite ou autre car j'ai remarqué une marque d'humidité sur le cache moteur en plastique sous la voiture, une mécano m'a dit également que cela pouvait venir d'une pompe à eau défectueuse, hypothese qu'y me semble peut probable car celle ci a été changé il y a 3 ans par une toute neuve.
Est ce qu'il peut exister d'autre raison dut à mon probleme que ceux deja évoqué ?
Pour le joint de culasse j'avous vous me faites flipper là Quel sont a titre de renseignements les principaux sympthomes svp ?
Civicjap
09-09-2005, 21:42:12 -
remy1234 a écrit :salut, un conseil : ne roule pas avec! ou alors pas plus de 10 km a chaque fois . l'ancien proprio de mon eg6 a voulu faire comme toi , economiser deux franc six sous, il a pas changer le radiateur, et je t'explique pas ou j'en suis maintenant
pour ta question sur le prix d'un radiateur, j'ai payé le mien en adaptable 160 euro (neuf) et il est tout en alu et fait beaucoup beaucoup plus costaud que celui d'honda
Oui quand je dis rouler avec c'est un grand mot, en gros trajet juste pour aller travailler genre 12 kms.
En ce qui concerne le radiateur que tu as acheté, adaptable c'est à dire, il faut faire des modifs pour que ça le fasse comme à l'origine ? Je vais me renseigner s'il existe ds ma région un fabriquant de radiateur, sinon bah au pire connais-tu le prix de celui de chez Honda ?
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 860
10-09-2005, 08:26:46 -
Civicjap a écrit :zeneman a écrit :bein ca risque de s'agrandir, et la c la cata.
si ta une fuite de LDR, tu doit sentir une odeur spécial et ca laisse des trace.
a+ ;-)
Pas d'odeur particuliere mais en effet j'ai des traces blanchatre sur quelque tuyaux
oki
bon c bien ca radiateur fendu, c assez courrant, en général c le plastique ki pete.
a+
