[BOITE S4C] Problème rapport de boite S4C
krys Hors ligne
13-02-2009, 19:30:37   -   [BOITE S4C] Problème rapport de boite S4C
Voila je viens de remonter mon bloc et ma boite dans ma civic mais je n'ai pas de 2nde(ou alors en forcant) ni de 5eme et la marche arriere claque quand je la passe, en sachant que rien n'a tourné depuis que j'ai swapé ... On m'a dit que cela venait du fait que j'ai ouvert ma boite et que j'aurais pu mal remonter quelque chose dedans !!!!
S'il y a des gens a qui c'est déja arrivé j'aurais vraiment besoin d'aide sur ce coup la ...
Merci d'avance !!!!
Ce qui n'apparait pas clairement n'est pas absent pour autant ...
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
78 - Yvelines France
13-02-2009, 20:41:28   -
et tu l'a ouverte la boite ?
t'a vérifier la tringlerie de boite sinon ?
[Image: 1275774636.jpg]
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-02-2009, 20:52:35   -
Commande de boite ça Wink
krys Hors ligne
14-02-2009, 07:47:59   -
Je l'ai ouverte avant de la remonter sur le bloc oui ... la tringlerie aucun souci, donc je pense que je vais l'ouvrir et regarder tout ca d'un peu plus pret en esperant que ce soit juste la commande de boite qui se soit mal mis et non pas les synchros qui se soit envoyé en l'air !!!!
CRXruns Hors ligne
14-02-2009, 22:15:09   -
ta tu doit en n avoir pour cher pour ton moteur?
krys Hors ligne
14-02-2009, 23:32:10   -
C'est un sacré investissement oui mais c'est le chassis qui m'a couté le plus chere ...
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
14-02-2009, 23:44:42   -
Moi aussi le même problème sur une poubelle qui a fini a la casse et j'avais demander a un mécano qui m'avais dit que c'était la commande de boite car tout les vitesses du bas sont sur le même truc Wink
CRXruns Hors ligne
15-02-2009, 19:44:07   -
et tu va sortir combien cv?
krys Hors ligne
15-02-2009, 21:27:40   -
environ 190 cv ... suffisant pour gripé avec un chassis aux petits oignons !!!!!
  [eg5] besoin Info sur ligne complète par rapport à oem DJMP06 6 3 543 30-04-2013, 20:03:29
Dernier message: DJMP06
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 565 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 705 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [EK] Instalation 4.9 Mfactory sur Boite S4C mallyauto86 12 3 753 18-09-2012, 22:54:43
Dernier message: mallyauto86
  [EG6/EG9/EK4] Rapport final D-Fazer 11 4 284 31-08-2012, 14:35:24
Dernier message: JDMsol91
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 249 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 774 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [EG8-VEI] accoups au changement de rapport crx_94 8 3 100 04-10-2011, 12:25:54
Dernier message: crx_94
  [EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes. goldengod 3 2 790 12-08-2011, 18:13:01
Dernier message: goldengod
  [eg4] collecteur 4-2-1 HRP bon rapport qualité prix :-) antocivic 49 11 058 24-07-2011, 18:22:56
Dernier message: Kyrilux
