[B18C6]. valvetrain supertech
civicsuper1600 Hors ligne
20-05-2012, 18:46:32   -   [B18C6]. valvetrain supertech
quelq un peu me dire quelle est la bonne reference pour des ressort de soupapes supertchech pour B18C6
je trouve 2 kit possible
1er le SPRK-H100DR
outer srping
o.d 30,2mm
i.d 22,2mm
inner sprind
o.d 22,2mm
i.d 16,8mm
2i le SPRK-H1002D
outer spring
o.d 29,05mm
i.d 21,85mm
inner spring
o.d 20,5mm
i.d 15,5mm
(Modification du message : 20-05-2012, 22:41:14 par VEI.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
20-05-2012, 23:29:11   -   RE: [B18C6]. valvetrain supertech
sa depend de l utulisation que tu compte en faire ,les h100dr sont pour grosse pression turbo et aac agressif et les h1002d sont pour petite pression turbo ,les 2 sont a monter avec les coupelles en titane et pas celle en alu.
21-05-2012, 04:32:48   -   RE: [B18C6]. valvetrain supertech
C est pour monter avec des cames pointue. Merci b18
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 003 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [ALL] avis sur marque SUPERTECH crx1.6i16 15 6 309 13-07-2011, 18:19:55
Dernier message: crx1.6i16
  [EG5] B16A2 soupape plate supertech probleme de recherche ! JDM JDM JDM 3 2 396 03-12-2010, 15:16:54
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16A2] Guide soupape Bronze Supertech: Gros Problème !! yQnnou 23 9 826 19-12-2009, 14:06:49
Dernier message: yQnnou
