[ALL] avis sur marque SUPERTECH
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
11-07-2011, 20:40:55   -   [ALL] avis sur marque SUPERTECH
Bonjour
Je ne trouve pas beaucoup d'avis donc je me tourne vers vous !
Je compte prendre :
Guides bronze.
Joints de queue de soupape.
Soupapes plate.
Ressorts doubles.
Coupelles titane.
et les keepers .
Le tout sort d'IPG ( un shop bien simpa!)
L'ensemble va tourner avec des Buddy club spec 4 sur b18c6 HC donc il faut que cela tienne :roll: .
Je recherche tout les avis sur ce type de pieces.
A vous !!!
[Image: crxmoicopieff3.jpg]
Sujets : 147
11-07-2011, 23:47:32   -
tres bonne came Wink
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
12-07-2011, 09:41:32   -
B18c6 HC c'est a dire tu as des piston HC?
Pourquoi monter des soupapes plate?
Coupelles titane a changer tout les x km donc bof bof
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Sujets : 43
12-07-2011, 10:30:07   -
Plate pour le RV ,mais s'est surtout le traitement nitride qui m'intéresse .
Oui HC avec pistons oem B16b .
Pour la durée de vie , se n'est pas un daily donc ...
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
12-07-2011, 10:36:32   -
crx1.6i16 a écrit :Plate pour le RV ,mais s'est surtout le traitement nitride qui m'intéresse .
Supertech, j'ai les soupapes en stock et franchement ça respire la qualité.
En rv tu veux frôler le 13 ?
meche Hors ligne
Sujets : 60
12-07-2011, 12:24:57   -
J'ai des soupapes supertech a tête plate dans mon moulin (B16a2), aucun souci depuis (12000km)
Vend toutes pièces de EK4
Sujets : 43
12-07-2011, 16:16:49   -
ZEED , ce n'est pas mon intention principale mais je pense que je vais etre a 13.
Merci pour vos feedback , j'ai passé commande hier soir ( j'ai bien fait vu les cours du marché ...l'euro va prendre une claque je pense!)
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
13-07-2011, 12:32:40   -
Supertech, du top matos Yes
A mettre de paire avec Crower Smile
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
13-07-2011, 14:43:18   -
flointhecho a écrit :Coupelles titane a changer tout les x km donc bof bof
Des infos là dessus ?
C'est de l'ordre des 20 000 km ou plus des 120 000 km ?
Sujets : 47
13-07-2011, 14:54:04   -
J'avais lue 7000 milles en utilisation course
Mais ça doit dépendre des RPM, des ressorts, des AAC ,.....
[Image: rrr10.png]
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-07-2011, 15:06:01   -
le probleme c'est que les ressorts trés durs usent les coupelles pis un jour elles cassent, aux us il ont l'habutude de verifier visuellement tous les 5000km pendant le reglage des soupapes l'usure, et les changes dés l'apparition de craquelures ou de forte usure.
maintenat avec 2 petites rondelles d'acier de 0.2-0.5mm d'épais je pense qu'il y a moyen de fiabiliser le bidule sans allourdir exagérément Wink
Bernard Darniche
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-07-2011, 17:41:50   -
flointhecho a écrit :J'avais lue 7000 milles en utilisation course
Ha oui quand même Shock
Pour de l'utilisation "street" ça fait pas des masses LOL
Elles sont faites en quel matériau les coupelles OEM ITR ? alliage d'alu ou d'acier ?
Sujets : 43
13-07-2011, 18:02:00   -
TurboR a écrit :le probleme c'est que les ressorts trés durs usent les coupelles pis un jour elles cassent, aux us il ont l'habutude de verifier visuellement tous les 5000km pendant le reglage des soupapes l'usure, et les changes dés l'apparition de craquelures ou de forte usure.
je ne me suis pas renseigné alleurs mais il y a deux types de ressort supertech et j'ai prit les moins "hard"
Part Number: SPR-H1002D
Spring Specifications:
Outer Spring -- 29.05mm OD -- 21.85mm ID
Inner Spring -- 20.50mm OD -- 15.50mm ID
70 lbs seat pressure -- 70 lbs @ 33.50mm
14.00mm Max Net Lift
19.50mm Coil Bind
10.00 lbs/mm Rate
Sujets : 147
13-07-2011, 18:09:24   -
donc taré a 5kg/mm (approx.)
HypnotiZe Hors ligne
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 34
13-07-2011, 18:14:50   -
je post pour suivre je vais me retrouvé dans le meme style de config
Sujets : 43
13-07-2011, 18:19:55   -
boyou2 a écrit :donc taré a 5kg/mm (approx.)
oui et 6kg/mm pour les versions hard ( gros set up turbo et "HILIFT")
buddyclub preconise les coupelles titanes pour les spec IV et V Wink
  [all] Marque d'huile préconisé en 1982 mazinger 12 4 074 07-02-2014, 19:54:28
Dernier message: mazinger
  [Avis/All/EJ9] Avis sur siège baquet phil73290 3 4 019 12-08-2013, 10:04:01
Dernier message: Onizukkaa
  [All] Votre avis , juste comme ça svp " bougies blanche très blanche " sexyjojo77 21 7 288 08-08-2013, 09:24:25
Dernier message: sexyjojo77
  [EE9] avis marque PGE jejephiroth 1 2 332 03-07-2012, 14:30:45
Dernier message: takumi-86
  [B18C6]. valvetrain supertech civicsuper1600 2 1 298 21-05-2012, 04:32:48
Dernier message: civicsuper1600
  [ALL] Filtre à huile et batterie HAMP avis SansPseudoFix 20 15 407 10-04-2012, 08:46:47
Dernier message: Katsuragi
  [ALL] Avis\feedbacks sur LCA Teuj 11 3 325 03-12-2011, 11:03:45
Dernier message: GC106XT
  [all]avis echappement srs raf420 5 3 212 04-11-2011, 12:56:25
Dernier message: rancho42
  [EG5] B16A2 soupape plate supertech probleme de recherche ! JDM JDM JDM 3 2 415 03-12-2010, 15:16:54
Dernier message: JDM JDM JDM
  [All Civic] Avis KW V1 Civixx 11 4 138 11-01-2010, 00:10:09
Dernier message: Civixx
