- France Messages : 29 247
11-07-2011, 23:47:32 -
tres bonne came
ZEeD
- France Messages : 2 306
12-07-2011, 10:36:32 -
crx1.6i16 a écrit :Plate pour le RV ,mais s'est surtout le traitement nitride qui m'intéresse .
Oui HC avec pistons oem B16b .
Pour la durée de vie , se n'est pas un daily donc ...
Supertech, j'ai les soupapes en stock et franchement ça respire la qualité.
En rv tu veux frôler le 13 ?
crx1.6i16
Sujets : 43
13-07-2011, 18:02:00 -
TurboR a écrit :le probleme c'est que les ressorts trés durs usent les coupelles pis un jour elles cassent, aux us il ont l'habutude de verifier visuellement tous les 5000km pendant le reglage des soupapes l'usure, et les changes dés l'apparition de craquelures ou de forte usure.
maintenat avec 2 petites rondelles d'acier de 0.2-0.5mm d'épais je pense qu'il y a moyen de fiabiliser le bidule sans allourdir exagérément
je ne me suis pas renseigné alleurs mais il y a deux types de ressort supertech et j'ai prit les moins "hard"
Part Number: SPR-H1002D
Spring Specifications:
Outer Spring -- 29.05mm OD -- 21.85mm ID
Inner Spring -- 20.50mm OD -- 15.50mm ID
70 lbs seat pressure -- 70 lbs @ 33.50mm
14.00mm Max Net Lift
19.50mm Coil Bind
10.00 lbs/mm Rate
13-07-2011, 18:09:24 -
donc taré a 5kg/mm (approx.)
