10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ???
Gewiome Hors ligne
MB6, BB2, CB3 et CL7
78 - Yvelines France
14-05-2012, 14:05:13   -
Joli, mais manque un morceau non ^^ Big Grin
Petite question concernant la boite ITR d'origine. Je l'ai montée dans mon B18C4 avec le manchon, mais j'ai un problème d'orientation du filtre.
Je pensais me prendre un filtre KN. Mais est ce qu'il est possible de le tourner dans l'autre sens ? (contrairement à celui d'origine).
Quelques photos pour illustrer :
Orientation qu'il me faut :
[Image: mb6boiteairitr2.jpg]
Filtre KN sur ITR :
[Image: edaf936d494a4c68b1c3b75.jpg]
Zupkriska Hors ligne
Réputation : 19
14-05-2012, 14:13:06   -
Je ne voit pas ou il manque un morceau Sac
Pour ton filtre itr tu veux dire que celui d'origine t'oblige à mettre le coude en direction du moteur ?
Si oui c'est bizarre j'ai un KN dans ma boite ITR et je peux le tourner comme je veux bien que je ne voit pas ou il te faudrait l'orienter vers l'amortisseur pour B18C4 ?
[Image: bannirenq.jpg]
Gewiome Hors ligne
14-05-2012, 14:21:52   -
On n'a rien vu Zupkriska :top:
En fait oui, le filtre d'origine ne se tourne pas.. ou très peu en tout cas, et ça colle pas bien du coup sur le B18C4.
En gros, voilà le sens dans lequel se monte une boite ITR sur les MB6 :
[Image: mb6moteur10.jpg]
Si tu me dis que le KN peut se mettre dans ce sens là, je l'achète direct ^^
PS : et si t'as un bon lien pour l'avoir à bon prix, je suis preneur =)
Réputation : 19
14-05-2012, 14:36:12   -
Tu peux tourner le filtre mais tu pourras pas changer l'angle ^^
Gewiome Hors ligne
14-05-2012, 15:08:06   -
J'ai pas compris Big Grin
L'orientation du filtre, on peut la mettre dans l'autre sens, mais ça ferme pas, c'est ça le problème du filtre d'origine qui n'est pas symétrique au niveau de la sortie Confused
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
14-05-2012, 15:09:09   -
avec une lime ça le fait pas?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Gewiome Hors ligne
14-05-2012, 15:32:48   -
Une lime, comment ça ?
Réputation : 19
14-05-2012, 16:49:44   -
Ben tu dois bien avoir un ergot en plastique quelque part qui t'empeche de refermer ta boite , pour le KN je veux dire que tu peux tourner le filtre dans la boite mais le manchon est coudé comme à l'origine quoi ...
Gewiome Hors ligne
14-05-2012, 17:13:54   -
Hum, justement faudrait que j'inverse le coude, mais je vois pas trop quoi limer.
Je pense que ça sera mieux avec le KN de toute façon...
Est-ce que l'un de vous pourrait me faire une photo de son filtre dans la boite à air, pour voir au niveau de la sortie ce que ça donne ?
Merci Yes
Réputation : 19
14-05-2012, 17:29:04   -
Comme ca ? :
[Image: 20120506_110039.jpg]
Gewiome Hors ligne
14-05-2012, 17:40:15   -
Oué. Bah ça risque de pas être mieux ^^
Les photos sur le net sont trompeuses, il manque un bout au niveau du coude :
[Image: knfiltrederemplacementp.jpg]
Voici la différence avec un OEM :
[Image: a1388c.jpg]
Je me prends vraiment la tête là...
Bon, à ce soir, je sors ^^
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
14-05-2012, 18:11:57   -
la photo de la baie moteur ressemble pas mal à celle d'une civic EG
auquel cas tu peux placer la boite exactement de la meme manière que sur une ITR d'origine et ainsi te servir de la patte arrière de la boite pour la maintenit (les 2 autres ne te serviront pas), surtout que y'a la durite dure d'embrayage derriere qui va aider à soulager aussi, auquel cas tu laisses l'orientation du filtre comme à l'origine
Gewiome Hors ligne
14-05-2012, 22:49:44   -
C'est une MB, pas une EG, bloc B18C4, même bloc que les ITR car en l'occurrence c'est une MB6 Smile
Poser la boite ITR dans le même sens que sur le B18C6, ça gêne pour ma gaine qui va dans le passage de roue, et ça gêne pour d'autres trucs.. C'est pour ça que je cherche à tourner le filtre dans l'autre sens.
Je vais finir par m'acheter un filtre KN et on verra bien sinon Confused
Réputation : 19
14-05-2012, 23:55:10   -
Non le deuxieme epaulement que tu vois sur ma photi c juste un joint enfiler sur le mznchon
SENNAJAP Hors ligne
16-05-2012, 13:18:53   -
La limasse sur la 3eme image du topic permet d'avoir d'un accord accoustique a haut régime ey developpe/libere toute la puissance du moteur en haut regime ! Smile
Gewiome Hors ligne
16-05-2012, 13:32:49   -
Zupkriska a écrit :Non le deuxieme epaulement que tu vois sur ma photi c juste un joint enfiler sur le mznchon
Ok donc le filtre KN a exactement le look de ma photo en fait ?
Réputation : 19
16-05-2012, 15:46:21   -
yes la meme que ta photo à nu ...
Gewiome Hors ligne
18-05-2012, 01:37:35   -
J'vais m'en commander un et on verra bien, t'façon ça peut pas être pire, et t'as vu la gueule de mon filtre en plus Yes
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-05-2012, 11:43:00   -   RE: [B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ???
Pour la boite a air ITR, le filtre d'origine a un detrompeur il me semble, mais pas le KN, donc on peut bien orienter le filtre s'il n'est pas d'origine Wink
Gewiome Hors ligne
20-05-2012, 22:44:22   -   RE: [B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ???
Merci Gineto, je vais m'en commander un.
Des bons plans les coupains ? :biggthumpup:
Gewiome Hors ligne
25-05-2012, 12:50:09   -   RE: [B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ???
Bon j'ai mon filtre KN, ouf ^^
Par contre j'ai pas de gaine pour aller de la boite ITR jusqu'en bas du pare-chocs.
L'entrée de la boite est à moitié ovale et assez grande, je pense qu'il faut du 100mm de diamètre. J'ai trouvé que ça pour l'instant :
http://start1g.ovh.net/~topautoc/product...product=41
Pour ceux qui seraient dans la même config, vous avez quoi ?
Et comment fixer la gaine à la boite ? Piaf
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
25-05-2012, 12:56:08   -   RE: [B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ???
(25-05-2012, 12:50:09)Gewiome a écrit : Bon j'ai mon filtre KN, ouf ^^
100/102mm suffit, tu fais une entaille sur la gaine au niveau de la boite pour l'emmancher du mieux possible sur la partie ovale, tu serres fort avec 2 rilsan et le tour est joué
Gewiome Hors ligne
25-05-2012, 13:14:52   -   RE: [B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ???
Ah oui, pas bêêête !! J'avais pas pensé aux rilsans Smile
Par contre la gaine, comment ça 100/102 ?
Je trouve rien à 100 idee
EDIT : j'ai trouvé ça aussi, en 102 justement :
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3114&ln=1
(Modification du message : 25-05-2012, 13:21:55 par Gewiome.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
25-05-2012, 18:47:07   -   RE: [B18C6] La MEILLEURE admission? Mugen, ARC, J's ???
Leroy merlin --> gaine cheminée à 3€ en 100mm de diamètre et c'est parti !
Pour ce que c'est faire ...
  [B18C6] Cherche qqun pour un HX4 Mugen boitier ITR EG2_Style 1 2 855 07-09-2012, 06:20:36
Dernier message: mijy_
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 4 035 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG6] ou trouver un machon ARC vivic73 3 1 579 20-03-2012, 22:19:10
Dernier message: vivic73
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 973 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [b18c6] volume boite air comptech /mugen gen 2 / stock. crx1.6i16 14 4 365 23-03-2010, 23:48:32
Dernier message: Jon-60
  [B series]. Meilleure culasse, B16a2 ou B18C4 ? Carl"CJ"Johns 73 22 304 12-02-2009, 21:04:21
Dernier message: scude
  boite a air ARC AEM 2 1 751 20-10-2007, 14:52:14
Dernier message: dj_spark
  Dimension boite a air ARC??? Daaave 2 1 263 14-10-2007, 14:33:10
Dernier message: Daaave
  Boite ARC ITR sur EG6 ? racefans 3 1 338 18-08-2007, 13:58:19
Dernier message: gibs023
  "copies" boite a air ARC pour ek4 , qui n'en veu?? neil_street_team 22 5 517 20-02-2007, 21:14:36
Dernier message: neil_street_team
